A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1712656 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #10040 : 26 Дек 2012 [11:41:59] »
По-моему, виден явный смаз от вращения. Какой длины ролик? Нужно попробовать WinJupos.
  Судя по иллюминаторам,  "смаза" от вращения планеты, на мой взгляд, нет. Ниже приведена фотография Юпитера полученная на Тал-200К при фокусе 6,8 метра.  Время съёмки ролика составляло 3 мин. думаю, что снимок , полученный на Цейсс-600 нашими азербайджанскими коллегами был "убит" турбуленцией.
Я вот тоже подумал что турбуленция,а то как то слабовато получается для 600мм телескопа
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #10041 : 26 Дек 2012 [11:43:25] »
А можно предложить чуть-чуть поработать с результатами? Например, растянуть гистограмму, немного свести слои...
Стоит и баланс белого поправить.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Юпитер
« Ответ #10042 : 26 Дек 2012 [15:00:00] »
Скорее всего, да, но на это я не решился, так как это дело автора. :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн роман
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от роман
Re: Юпитер
« Ответ #10043 : 26 Дек 2012 [15:43:35] »
Я не против любых улучшений, могу исходники предоставить если есть желание повозиться
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
Re: Юпитер
« Ответ #10044 : 26 Дек 2012 [19:51:44] »
есть
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн роман
Re: Юпитер
« Ответ #10045 : 27 Дек 2012 [01:43:16] »
архивчик RGB - 3 файла .ser 494 Mb весит могу бросить на почту если влезит
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #10046 : 31 Дек 2012 [00:01:51] »
Покрытие Луной Юпитера.Интересно,на что и через что снимали? Классное видео.
Lunar occultation of Jupiter - December 25, 2012
EQ6 Pro/HEQ5
Re: Юпитер
« Ответ #10047 : 31 Дек 2012 [02:46:54] »
Да прикольно
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10048 : 31 Дек 2012 [11:02:28] »
Сегодняшний Юпитер. Атмосфера очень не стабильна, но удалось поймать небольшое окно при  синге 5-6/10 .  На данный момент этому очень рад. Видно, что малое красное пятно всё дальше уходит от БКП.  Ролики по 1 мин. RGB, время около 23-00 по Москве. . Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4 32к/сек. Диаметр 46.88”  100% от оригинала.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #10049 : 31 Дек 2012 [11:22:07] »
Как всегда на высоте!
Re: Юпитер
« Ответ #10050 : 31 Дек 2012 [22:30:28] »
Конечно с такой то апертурой не может быть не на высоте
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #10051 : 31 Дек 2012 [22:34:51] »
Кроме апертуры нужно ещё голову иметь, и чтобы руки росли не из нижних полушарий.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #10052 : 01 Янв 2013 [07:45:23] »
6 ноября. Последний день на плато Шиджатмаз. .
  Хорошая обработка, Вадим!  Интересно отметить наличие на самом Севере Северной умеренной зоны наличие небольшого "красного пятна". Образование, видимо, достаточно  устойчивое, судя по временной разнице между приведёнными снимками.  На фотографии планеты ссылка запрещена/viewtopic.php?f=3&t=214&p=13363#p13247]http://www.ссылка запрещена/viewtopic.php?f=3&t=214&p=13363#p13247[/url]  "северное красное пятно" тоже заметно на самом краю лимба.
Это красное пятнышко, есть на многих снимках 2011 года. Тогда еще одно из моих сообщений гласило следующее.- "Юпитер решил весь красными пятнами покрыться ?".  Есть уже 4 пятно, что будет далее неизвестно!
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #10053 : 01 Янв 2013 [13:30:10] »
Шикарно просто!!!!
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10054 : 01 Янв 2013 [23:45:42] »
Думаю, такой Юпитер не стыдно разместить в профильной теме.
Юпитер, 1 января 20123 года, 23:18.
Телескоп - Sky-Watcher BKP150750 на EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Сanon 550D (640x480@60fps), 2000 из 6676 кадров в Autostakkert 2.2.0.4, вейвлеты в Registax 6. Как ни странно, далеко не самый планетный телескоп, далеко не самая планетная камера, но тем не менее...
« Последнее редактирование: 02 Янв 2013 [01:40:23] от The Last Man »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Юпитер
« Ответ #10055 : 01 Янв 2013 [23:49:56] »
На удивление отлично.
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #10056 : 01 Янв 2013 [23:55:28] »
Великолепно для такого телескопа!
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10057 : 02 Янв 2013 [00:12:25] »
Очень достойный результат и дополнительный стимул для обладателей "совсем не планетных" инструментов.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Юпитер
« Ответ #10058 : 02 Янв 2013 [01:02:29] »
   Что-то как-то подозрительно много деталей в околополярных зонах, по сравнению с 12" мидом, с которого до этого фотка выложена.  да и по общей детализации почти к нему подбирается...        А интересно, визуально видно хотяб приближенно к такому результату, как на фото?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10059 : 02 Янв 2013 [01:42:47] »
Визуально в этот телескоп я смотрел лишь пару раз - ну, показывает Юпитер (причём достаточно контрастно), полоски и БКП видно...  :)
Решил - гулять так гулять! - и поставил еще удлинительную втулку...
2 января 2013, 00:23, телескоп - Sky-Watcher BKP150750 на EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x) + втулка, Сanon 550D (640x480@60fps), 2000 из 6667 кадров в Autostakkert 2.2.0.4, вейвлеты и автоцвет в Registax 6.
В реальности деталей я не сомневаюсь. Масштаб 100 и 75%
P.S. Добавил третий вариант - пятном наверх и чуть другой обработкой
« Последнее редактирование: 16 Янв 2013 [23:56:29] от The Last Man »
