A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1723632 раз)
Sabotajnik_Ru и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #10000 : 09 Дек 2012 [19:38:00] »
Garuda  , подскажите пожалуйста приблизительный диапазон  усиления камеры при съемке юпитера. У Вас полосы при высоких значениях усиления не проявляются(имею в виду закрытую от источников света камеру)?
В зависимости от разгона фокуса...к примеру в роликах от 16 ноября, при фокусе ШК8" в 2 метра и барлоу 5х, приходилось поднимать гейн почти максимально(перебор здесь пятикратная барлоу...надо бы 3х). Гамму оставлял в районе 100. Полос не наблюдал.  Обычно они появляются при задирании гаммы.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2012 [19:46:24] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10001 : 09 Дек 2012 [19:43:18] »
Еще ролик от 16 ноября
Отличный Юпик вышел, только я бы уровни подвигал и цвет, и шумок придавил. Вот мой вариант. Скорее всего, Вам не понравится. Заметил тенденцию, что на Шмидт-Кассегрены выходят весьма и весьма хорошие планеты.
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #10002 : 09 Дек 2012 [19:44:09] »
В зависимости от разгона фокуса...к примеру в роликах от 16 ноября, при фокусе ШК8" в 2 метра и барлоу 5х, приходилось поднимать гейн почти максимально. Гамму оставлял в районе 100. Полос не наблюдал.  Обычно они появляются при задирании гаммы.
О! что-то не то видимо с моей камеркой ... спасибо за ответ.
Если прикрыть камеру и вывести усиление примерно до 800 , на экране появляются две вертикальные полосы  :-[
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #10003 : 09 Дек 2012 [19:49:58] »
Согласен, ШК таки планетные инструменты.  Ваш вариант обработки нравится)))
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #10004 : 09 Дек 2012 [21:00:34] »
А остальные настройки какие?
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #10005 : 09 Дек 2012 [22:18:52] »
RGB24,Gamma 80, нужно посмотреть что еще там есть, но вроде остальное не трогал.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 286
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #10006 : 10 Дек 2012 [17:41:03] »
WinJUPOS продолжает потихоньку обновляться...
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #10007 : 10 Дек 2012 [19:08:20] »
Браво! Рефлектор Ньютона за 5 копеек а какие чудеса на диске планеты показал.  ;)
    Что за   "чудеса" увидел на на этом снимке  Астролюбтель - загадка!  ;D
Это для вас загадка, для меня очевидно, что 8" копеечная труба по разрешению лучше, чем 130 ЛЗОС, которая еще  в разы и дороже.  И все это снято было при такой  ужасной  атмосфере, вот если человеку в обработке руку набить, тогда вообще будет айс!  Вообщем все и так понятно и еще раз доказывает, что чем  апертура больше тем лучше. Апертура как сказал уже Гера, при прочих равных мочит все.  :)
Но это тема не про сравнение разных систем, на этом и закончим.  ;)
« Последнее редактирование: 11 Дек 2012 [10:22:42] от Астролюбитель »
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #10008 : 10 Дек 2012 [21:04:00] »
Опять Ги размечтался...  :laugh:
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10009 : 11 Дек 2012 [20:20:25] »
Юпитер и Европа. 30.11.2012, 00:07, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x) + ВТУЛКА (корпус от линзы Барлоу SW 2x с Т-адаптером), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert 2.1.0.5 (3000 кадров из 5591), Registax 6 (вейвлеты). Второй и третий вариант - поигрался с "кривыми".
« Последнее редактирование: 11 Дек 2012 [22:11:52] от The Last Man »
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: Юпитер
« Ответ #10010 : 11 Дек 2012 [21:01:05] »
Отличный результат! Браво коллега.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10011 : 11 Дек 2012 [21:18:21] »
Спасибо! Если честно, самому не нравятся цвета...Да и Юпитер какой-то не такой...не настоящий...
И по детализации всё же 150 и 200мм заметно отличаются...Хотя бОльшего требовать от этой трубочки я не могу :)
P.S. "Намухлевал" еще стереопару Юпитера с пары снимков от 29 ноября. Разница во времени между снимками небольшая, но поворот всё немного заметен. Правда, на оригинальном снимке Ганимед находился далеко слева, я его чуть передвинул и к планете и увеличил (масштаб 120% от оригинала). А так - общий масштаб снимка - 75% от оригинала, иначе не удается глаза нормально развести для просмотра  :-\
Параметры съемки - Sky-Watcher BKP150750 на EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Canon 550D (640x480@60fps, 7х кроп), обработка - Autostakkert 2.1.0.5 (1000 кадров из 5500), Registax 6 (вейвлеты)
« Последнее редактирование: 11 Дек 2012 [21:27:49] от The Last Man »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10012 : 11 Дек 2012 [21:26:40] »
Имхо масштаб излишне "раздут" и 3000 кадров брать в сложение имеет смысл только в случаях исключительно хорошей атмосферы, когда почти все кадры просто замечательные. Если это не так - лучше ужесточить отбор и взять 500-800 штук или около того.
Стереопара смотрится (перекрестно) вполне, вот только спутник выглядит "за планетой", интересно где он был на самом деле?
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Юпитер
« Ответ #10013 : 11 Дек 2012 [21:43:16] »
Юпитер и Европа. 30.11.2012, 00:07, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert 2.1.0.5 (3000 кадров из 5591), Registax 6 (вейвлеты). Второй и третий вариант - поигрался с "кривыми".
Отлично.
Вот что значет прямые стекла, моя шк 9.25 нервно курит в сторонке.
Летом на огороде буду использовать как ведро.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10014 : 11 Дек 2012 [21:52:08] »
Вот стэки 1000 и 3000 кадров из этого ролика, затем вейвлеты в Registax 6 (схема одна и та же). Разницы особой не вижу, разве что первый вариант шумнее. Атмосфера выдалась весьма и весьма стабильная по местным меркам. У нас ветер то с моря, то на море.
Стереопара "раскосая", то есть спутник на переднем плане, планета - на заднем. На самом деле я его прилепил лишь чтобы показать объем :) В действительности он был далеко слева.
P.S. Забыл добавить, что в Ответе #10067 съемка была не просто с Барлоу, а еще и со втулкой, поэтому масштаб был намеренно раздут - было интересно оценить возможности трубы. Похоже, что с линзой Барлоу 5х масштаб оптимален (без втулки).
« Последнее редактирование: 11 Дек 2012 [22:26:44] от The Last Man »
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10015 : 11 Дек 2012 [22:56:39] »
Ну не знаю, имхо если эти стэки обработаны одинаково, то явно видно что 1000 выигрывает по четкости деталей. Второй как матом покрыт :)
Ну там все-таки не все "стекла" прямые, одно сферическое :) А Вы, мне кажется, несправедливы к своему агрегату. 9.25" всегда считались лучшими в линейке "крупноватых" ШК селестрона, качество у них было стабильно неплохое. Может Вы его "готовить не умеете", в смысле температуры и юстировки?
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10016 : 13 Дек 2012 [20:49:16] »
Верхний снимок  Юпитера от 09.12.12. Диаметр 48.29”  RGB
Дальше пошли снимки от 11.12.12. Диаметр 48.20” пошёл на убыль.
В снимках от 11 числа я усилил R канал- RRGB. Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4, Фотошоп, 32к/сек. 40 сек на канал.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10017 : 13 Дек 2012 [20:50:23] »
Ещё
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #10018 : 13 Дек 2012 [21:09:46] »
Красота!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #10019 : 13 Дек 2012 [21:23:09] »
Несмотря на то, что ты, Вадим, избаловал нас своими кавказскими шедеврами, эти смотрятся тоже приятно  :) .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
