A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 815445 раз)
Aleks71
Re: Messier каталог
« Ответ #2180 : 20 Июн 2006 [20:39:53] »
Первая проба :).20.06.06  Ахромат 152/1200+20мм+Canon A95 ISO200.15 сек. Одиночный кадр. Немного убрал светлый фон неба.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Messier каталог
« Ответ #2181 : 21 Июн 2006 [12:34:30] »
В ночь с 17 на 18 июня Влад Оноприенко и я выехали на "первый свет" моего
Canon 300D и Владовской монтировки LXD-55 (она ремонтировалась 8 месяцев :o в Пентаре).
Все начиналось хорошо;-)
Сначала у одного из противовесов отломалась головка фиксирующего винта
прямо у меня в руке. Руки-то сильные;-))))
Влад назначил этот противовес "средним", то есть его зажимали на оси
еще двумы живими противовесами.
Потом сломался кусочек провода, который зажимается в клемму
аккумулятора для питания UPS. Оголили новый кусочек молча;-)
Потом при коррекции положения полярной оси начал глючить разъем
питания на монтировке. Раскрыли штекер - там отломался провод на
центральном контакте. Хотели было сворачиваться, но тут вспомнили, что
на грелке для телескопа такой же разъем, достали грелку, отрезали
разъем и изолентой сделали скрутку.
После этого все пошло как по маслу, снимали М13 на Кэнон, пока у него
не сдох аккумулятор. Так как грелки уже не было, мениск сильно
запотевал и каждые 20 минут приходилось его обрабатывать феном.
На третей или четвертой обработке UPS стал нервно попискивать, мы на это не
обратили внимания. Потом UPS стал попискивать при работе только ноута,
мы его выключили и снимали М13 на web камеру используюя ноут от своих
аккумуляторов.
В результате, машина не завелась! Мы неторопливо собрались, думая, что
через полчасика аккумулятор оклемается и заведется - фиг:-((( Не
завелся. А времени-то 3 часа ночи.
Вытолкали машину к небольшой горке и с нее с разгону завели мотор.
Прогрели и спокойненько поехали домой.
Результаты:
М13 Canon 300D, MEADE SN 254/1016 без гидирования, MaxIm DL + Photoshop CS
ISO 800 *15 sec * 40 кадров + ISO 800 *30 sec * 10 кадров + ISO 1600 *15 sec * 10 кадров
приведен 50% кадр и 100% кроп
М57 Philips 740, MEADE SN 254/1016 без гидирования, K3CCDTools
26 кадров по 15 сек.
Иван Мхитаров
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Messier каталог
« Ответ #2182 : 21 Июн 2006 [12:42:15] »
Какие приключения  :) но зато награда за труд достойная. здорово получилось
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Iskandar
    • Сообщения от Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #2183 : 21 Июн 2006 [12:54:52] »
Да, Ваня, забугорные любители (если это, конечно, не бывшие наши сограждане ;)), после первой же поломки наверняка поворотили бы домой несолоно хлебавши, а тут - такие душевные снимки...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #2184 : 21 Июн 2006 [13:01:58] »
Упорно продолжаю бомбить М31 на голубом небе в центре города :) Обработал серию от 07 июня.
Вот версия покрупнее (JPEG 1Mb):
http://www.fireplant.com/m31_07.06.2006_web_large.jpg
И где это М31 можно на небе найти 7 июня??  Что это всё весьма сомнительно.
Re: Messier каталог
« Ответ #2185 : 21 Июн 2006 [13:33:01] »
Под утро в южных широтах вполне реально.
Иван Мхитаров
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
Re: Messier каталог
« Ответ #2186 : 21 Июн 2006 [19:09:00] »
Попытка снять объект в 28 градусах над горизонтом.
М16 - "Eagle Nebula"
Meade DSI - 41 кадр по 1.5 мин с гидрированием, 60 дарк, 60 bias, 60 flats. Темпиратура +15.
В прямом фокусе SkyWatcher рефрактора D: 80mm F: 400mm. на монтировке SkyWatcher EQ3.
Гайдер SW МАК D: 90mm F: 1250mm редукором 0.5. камера NexImage.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #2187 : 21 Июн 2006 [19:13:18] »
Неплохо получилось для такого низкого положения обьекта. Кстати, я смотрю на звездочки - вы случайно deconvolution не применяли ?
Оффлайн UL8GBX
Re: Messier каталог
« Ответ #2188 : 21 Июн 2006 [19:40:24] »
Пока ждал восхода М16 тренировался на М5, пока снимал "поймал" 3 самолета или что ещё там в кадр наравит залезть.
М5
Meade DSI - 59 кадров по 30 секунд с гидрированием, 60 дарк, 60 bias, 60 flats. Темпиратура +15.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2006 [19:50:52] от UL8GBX »
Оффлайн UL8GBX
Re: Messier каталог
« Ответ #2189 : 21 Июн 2006 [19:47:11] »
Да применял, без нее резкость плохая, вседаки это 100% кроп, уменьшать некуда и так маленькая :o(
А мож и фокус уехал после 2 часов съемки. Изначально фокусировался по Спике с маской предлженной Павлом Бахтиновым.
Оффлайн Garmisch
Re: Messier каталог
« Ответ #2190 : 21 Июн 2006 [19:50:35] »
А насколько плоха оригинальная резкость ? На мой взгляд, deconvolution нужно применять очень и очень аккуратно, а иначе снимки получается черезчур "искусственными", то есть звезды как бы плавают над фоном и очень резко выделяются, что не есть good  :-\
Оффлайн UL8GBX
Re: Messier каталог
« Ответ #2191 : 21 Июн 2006 [20:25:12] »
Вот практически без обработки, только баланс белого и гистограмма, при попытке вытянуть гистограммой туманность, звезды растут в диаметре, как бороться без деконвульции не знаю  ???
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #2192 : 24 Июн 2006 [17:22:23] »
Немного опережаю события, но всем заинтересованным сообщаю, что автор этого чуда техники, Борис, согласился сделать сообщение об опыте постройки роботизированной обсерватории на ближайшем собрании Московского астроклуба, которое запланировано на следующую неделю. Как всегда, приглашаются все желающие, не-члены клуба должны предварительно записаться у Андрея Остапенко для подачи списка на вахту. Следите за объявлением о времени и месте (скорее всего, МИИГАИК).
С уважением, Мирали
Было?
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Messier каталог
« Ответ #2193 : 27 Июн 2006 [14:46:14] »
Было?
Будет!
Пока не было, но обязательно состоится!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Messier каталог
« Ответ #2194 : 28 Июн 2006 [21:15:50] »
Вот мой эксперимент в отношении того, что может дать неподвижная съемка + светлое небо (глубина погружения Солнца 8,5 градусов!)
Туманность М27. Сложено 21 кадр по 3,2с. при ISO 1600.
26 июня 2:28-2:30
Шумы, к сожалению, вылезают страшные. Немного убираются в программе Neat Image, но вместо них после обработки появляются какие-то красные пятна. Так что фотографировать действительно лучше с меньшем ISO. Шумов будет меньше, но зато для того, чтобы туманность (галактика) проявилось потребуется больше выдержка, а на светлом небе это опять же при сложении кадров в Ирисе с применением функции DDP приводит к шумам. Замкнутый круг получается какой-то. Выход единственный - подождать пока небо будет потемнее
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #2195 : 28 Июн 2006 [23:14:15] »
DDP это двойной фильтр - преобразование гистограммы+нерезкая маска. Возможно для уменьшения зашумленности лучше будет работу с гистограммой произвести просто кривыми в ФШ( самый удобный на мой взгляд инструмент), и полученный результат не подвергать нерезкому маскированию.
Олег.
Оффлайн Peter_Pskov
Re: Messier каталог
« Ответ #2196 : 29 Июн 2006 [02:04:42] »
Но в этом случае туманность станет слишком слабой (без применения нечеткой маски). Помогут ли здесь эффекты фильтрации?
Re: Messier каталог
« Ответ #2197 : 01 Июл 2006 [16:39:10] »
Вчера с Владом Оноприенко охотились на М27.
Сняли М27, потом хотели навестись на Пузырь в Кассиопее - тучки нашли.
Заводились опять с разгону - уже все привычно, даже дремать не
пробовали;-)
Съемка:
DSI Pro
Meade SN 254/1016 - LXD-55.
L (120шт) RGB (по 20шт) каждый канал по 30сек.
В обработку пошло процентов 70 из всего материала. Пока снимали -
спутников 5 прошло, блин.
Обработка:
MaxIm DL:
-Каждый канал сложен с вычитанием темнового кадра.
-Сложение каждого канала проводилось по методам Average, Sum, Median и Sigma Clip. Лучшие результаты показал Median, с ним дальше и работал. Кому интересны исходники (FITS) - спрашивайте.
-Выравнивание и цветовая композиция.
Фотошоп:
-Уровни и кривые.
-Нерезкая маска.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2006 [16:47:02] от Ivan Mhitarov »
Иван Мхитаров
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Messier каталог
« Ответ #2198 : 03 Июл 2006 [12:38:45] »
Хороша была ночь. А я до двух часов ночь боролся с двигателем. Присобачил на скоп небольшой гидик и попытался поснимать в фокусе Ричи. Результаты немного лучше чем вообще без гидирования, но все равно слабо. Трудно в 20х "дудку" гидировать двух с половиной метровую бандурину.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2006 [12:41:06] от MaxMan »
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #2199 : 04 Июл 2006 [14:45:37] »
пробовали;-)
Съемка:
DSI Pro
Обработка:
MaxIm DL:
Фотошоп:
-Уровни и кривые.
-Нерезкая маска.
При таком объеме необходимых работ,  я думаю,  все эти DSI надо на свалку.  Лучше один высокочувсвительный SBIG купить или на худой конец Canon 5D.  Штук пять экспозиций по 2 мин и баста.  А тут на всю ночь мучений!
