A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 833707 раз)
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Messier каталог
« Ответ #2200 : 04 Июль 2006 [14:57:38] »
Вчера с Владом Оноприенко охотились на М27.
Сняли М27, потом хотели навестись на Пузырь в Кассиопее - тучки нашли.
Заводились опять с разгону - уже все привычно, даже дремать не
пробовали;-)
Съемка:
DSI Pro
Meade SN 254/1016 - LXD-55.
L (120шт) RGB (по 20шт) каждый канал по 30сек.
В обработку пошло процентов 70 из всего материала. Пока снимали -
спутников 5 прошло, блин.
Обработка:
MaxIm DL:
-Каждый канал сложен с вычитанием темнового кадра.
-Сложение каждого канала проводилось по методам Average, Sum, Median и Sigma Clip. Лучшие результаты показал Median, с ним дальше и работал. Кому интересны исходники (FITS) - спрашивайте.
-Выравнивание и цветовая композиция.
Фотошоп:
-Уровни и кривые.
-Нерезкая маска.
При таком объеме необходимых работ,  я думаю,  все эти DSI надо на свалку.  Лучше один высокочувсвительный SBIG купить или на худой конец Canon 5D.  Штук пять экспозиций по 2 мин и баста.  А тут на всю ночь мучений!
не соглашуь с вами Валерий, даже со сбигом требуется не одна ночь мучений для качественной съемки dso
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #2201 : 04 Июль 2006 [14:59:38] »
Спасибо, полил бальзам!  ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Messier каталог
« Ответ #2202 : 04 Июль 2006 [15:15:28] »
Можно подумать, что кадры с Кэнона сразу идут классные. Здесь чуть больше возни с каналами, зато чуствительность выше, что позволяет делать более короткие выдержки на негидируемой монтировке.
Кстати, надо будет нам М27 еще и на Кэноне 300D снять - посмотреть - что получится. На переделанном Филипсе 740 уже здесь есть.
Иван Мхитаров
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #2203 : 04 Июль 2006 [15:43:25] »
Ваня, странно, что режим median показал лучшие результаты.
Нельзя ли сюда кинуть сравнение картинок, сложенных по разным алгоритмам?
Олег.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #2204 : 04 Июль 2006 [16:35:21] »
Привет всем!
Давно занимался фотографией, а пол-года назад потянуло на астрономию.
Форум иногда почитывал, вникал что стоит прикупить.
Только сейчас получились 1-е попытки что-то снять. Вот, смотрите, ругайте. ;)
Буду рад советам где что недоделал.
Снимал этой ночью на даче M27
Ньютон 200мм + корректор комы Baader MPCC
Canon350d
6 кадров по 30сек, iso1600
Вся обработка - в фотошопе (raw -> tiff, складывал кадры, убирал засветку, шумы, подтягивал кривыми )
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #2205 : 04 Июль 2006 [17:04:36] »
Добро пожаловать на форум ! Что касается снимка, то туманность проработалась неплохо. Только вот гидирование подвело  :-\
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Messier каталог
« Ответ #2206 : 04 Июль 2006 [17:36:20] »
Спасибо. :)
Гидирование пока отсутствует, если руки дойдут - куплю камеру, повожусь с автогидированием.
Телескоп - Skywatcher 2001 EQ5, с обычными моторами.
На полярную ось вроде навелся хорошо, но часть кадров получилась без смаза, часть со смазом (в монтировке может что не закрепил ?),
 складывал все кадры без разбора.
Оффлайн Garmisch
Re: Messier каталог
« Ответ #2207 : 04 Июль 2006 [17:44:46] »
Перед складыванием внимательно просматривайте все снимки и выбирайте только те, где смаза нет. Пусть их будет немного, но тем не менее результат будет лучше (для визуального восприятия) :)
Re: Messier каталог
« Ответ #2208 : 04 Июль 2006 [17:46:47] »
"Я и сама офигела"  ;)
По порядку:
Average, Median, Sigma, Summa.
Еще вызывает подозрения зеленый фильтр на DSI Pro - в зеленом канала туманности практически нет - только звезды, хотя на просвет он зеленый.
Иван Мхитаров
Re: Messier каталог
« Ответ #2209 : 04 Июль 2006 [17:51:40] »
Забыл добавить, что это еще перед финальной обработкой Фотошопа.
Иван Мхитаров
Re: Messier каталог
« Ответ #2210 : 04 Июль 2006 [17:55:43] »
Убили мы вчера с Владом "Сову" - М97. Шумная какая-то.
Надо было 30-секундными выдержками бить, но ветер не позволил бы наснимать нормальное число кадров.
Съемка:
DSI Pro
L (100шт) RGB (по 20шт) каждый канал по 15сек.
Кислородный фильтр - 45 шт по 30 сек.
Обработка:
MaxIm DL:
-Сложение каждого канала.
В первом варианте Oxygen III не использовался, во втором - шел вместо зеленого канала.
Фотошоп:
-Уровни и кривые.
-Нерезкая маска.
Иван Мхитаров
Re: Messier каталог
« Ответ #2211 : 04 Июль 2006 [18:11:44] »
Загадочно.
Re: Messier каталог
« Ответ #2212 : 04 Июль 2006 [18:19:17] »
Загадочно.
Это ты про зеленый фильтр или про сложение?
Иван Мхитаров
Re: Messier каталог
« Ответ #2213 : 04 Июль 2006 [18:24:30] »
Про сложение по медиане.
Сова с О-III очень классная. А вот родной зеленый фильтр похоже и впрямь кривой!
Олег.
Re: Messier каталог
« Ответ #2214 : 04 Июль 2006 [18:45:13] »
Хорошо, тогда научи тупого, как лучше складывать. Могу куда-нибудь выложить штук 100 FITS из L канала М27 для примера. Весить это будет метров 40.
Иван Мхитаров
Re: Messier каталог
« Ответ #2215 : 04 Июль 2006 [18:54:50] »
Ваня, я на своем материале попробую сравнить результаты работы с разными алгоритмами.
С точки зрения теории, сложение по медиане должно в результате давать худший с/ш , чем другие методы.
Олег.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Messier каталог
« Ответ #2216 : 04 Июль 2006 [19:01:16] »
Ivan Mhitarov
Интересно, а почему такая разница в цветах с моим снимком М27?
DSI Pro к ИК свету чувствительна?
Re: Messier каталог
« Ответ #2217 : 04 Июль 2006 [23:41:25] »
Вот и я о том же. Везде читал, что медиану надо использовать при небольшом количестве снимков и в основном для убирания треков от космических частиц. Думал, что лучше будет Average или Summa.
Мне кажется, что зеленый фильтр у нее слишком кривой. В М27 ведь много зеленого, а на зеленом канале у нас туманности практически не было видно - только звезды.
Иван Мхитаров
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #2218 : 05 Июль 2006 [11:51:54] »
c появлением Луны больше времени на обработку :))
М-82 - мой Мид 10 + редуктор фокуса 0.63, Canon 350D, набор пятнадцати 30-секундных и пяти 2-х минутных экспозиций, ISO 1600, без гидирования к сожалению
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Re: Messier каталог
« Ответ #2219 : 05 Июль 2006 [12:04:04] »
мой Мид 10
10 - это диаметр, а фокус и система?
Звездочки очень даже ничего получились. Что за монтировка, что позволяет 2 минуты без гидирования?
Если картинка не масштабировалась, то фокус получается порядка 1м.
Иван Мхитаров
