A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 804250 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #2120 : 08 Июн 2006 [10:32:19] »
Коллеги, а не кинет ли кто в меня дровами от 350D? А то сунулся RAWы покрутить, а они не читаются!
Типа HELP!  ;D
По идее XP должна видеть камеру без проблем. В любом случае, драйвера можно взять тут: http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=DownloadDetailAct&fcategoryid=325&modelid=11154
http://software.canon-europe.com/Cameras/SLR_Cameras/EOS_350D10192.asp
« Последнее редактирование: 08 Июн 2006 [10:34:00] от Garmisch »
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Messier каталог
« Ответ #2121 : 08 Июн 2006 [12:36:40] »
Типа HELP!
А что программ штатных от Кенон нет ? DPP прекрасно открывает , и в TIFF 16 бит переводит, Zoom Browzer тоже, только TIFF получается 8 бит. Кстати Iris сразу их глотает в обработку, а дальше как положено. Плагин к Фотошопу открывает но как то нудно и с прибамбасами :) Там долго настраивать приходится.  ::)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Messier каталог
« Ответ #2122 : 08 Июн 2006 [18:49:39] »
Вопрос к тем кто снимает на зеркалки: Какой баланс белого вы выставляете?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #2123 : 08 Июн 2006 [18:51:22] »
В РАВе нет баланса белого.
Олег.
Оффлайн Garmisch
Re: Messier каталог
« Ответ #2124 : 08 Июн 2006 [18:53:01] »
Лучше всего снимать в RAW. При этом баланс белого выставлятся не в фотоаппарате, а при конвертировании программой конвертора.
Оффлайн Infinity
Re: Messier каталог
« Ответ #2125 : 08 Июн 2006 [19:01:55] »
А я RAW и снимаю :), тока в режиме RAW тоже есть выбор баланса белого - это меня и смутило.
Т.е. все настройки белого в момент съёмки сходят на нет?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Messier каталог
« Ответ #2126 : 08 Июн 2006 [19:09:29] »
А вот я ещё скопирую спец- провод Антона , привяжу к компьтору, задам через программу серию выдержек минут по 10 -15 и будет у меня мини породия "Сбиг", то есть Кеносбиг ;D и останется только погоды дождаться.  ::)
Юрий Закорючкин.
Юрий, что-за спец-провод Антона и в какой программе будешь выставлять выдержки?
Re: Messier каталог
« Ответ #2127 : 08 Июн 2006 [19:13:55] »
Вот здесь очень хорошая и пламенная речь Антона:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10072.20.html
Оффлайн Infinity
Re: Messier каталог
« Ответ #2128 : 08 Июн 2006 [19:17:49] »
О, спасибки :) Ща изучим
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Zakoruchkin
Re: Messier каталог
« Ответ #2129 : 08 Июн 2006 [22:17:34] »
Управление Камерой поддерживают многие последние версии основных астропрограмм ;Imadges Plus , Maxim DL, DSLR Focus, IRIS это только те о которых я знаю. И практически все они требуют подсоединения провода к LPT или KOM порту. Через штатный USB шнурок выдержки более 30 сек можно не мечтать. Провод имеет в схеме один диод, резистор, транзистор или оптрон. И конечно любимый всеми владельцами астроКенонов  штекер MINI 2,5 мм.
Я пробовал Images Plus, но что то не получилось :-[ посылает меня со своей камерой куда по дальше ;D По совету Антона решил попробовать Maxim DL вот сегодня привёз его провод для образца, купил все детали - завтра буду поять. Пока белые ночи, есть время поэксперементировать.
Вот у Киевлян на форуме, ссылку нашёл на один из многих примеров таких проводов
http://www.ecoscentric.com/~paulb/astro/SerialDSLRControl/SerialPortControlCables.html
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #2130 : 09 Июн 2006 [03:06:32] »
М-13, позавчерашняя, ED-80+Canon 350D
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Messier каталог
« Ответ #2131 : 09 Июн 2006 [10:29:13] »
Очень здорово, только желательно скадрировать и увеличить масштаб раза в 3. Гораздо эффектнее будет смотреться.
Оффлайн Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #2132 : 09 Июн 2006 [12:11:50] »
пожалуй, в данном случае - неоправданно, вот перейду на прямой фокус моей главной банки, тогда и кадрировать не придется. К тому же люблю вот такие фото с широким полем
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #2133 : 10 Июн 2006 [17:46:17] »
Пока Семен борется со своими субчасовыми террабайтами ....я на скорую руку слепил  канарские JPEGи и вот что получилось .
APO 105/6,2 , HEQ5 SkySkan , WO reducer 0,8 , Canon 20D , 20 f x60 sek ISO3200 .
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Messier каталог
« Ответ #2134 : 11 Июн 2006 [01:16:45] »
Нет слов!Здорово!!!
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #2135 : 13 Июн 2006 [10:11:10] »
Вот вчера ночью упражнялся на до безобразия голубом небе
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #2136 : 13 Июн 2006 [10:14:11] »
то прямой фокус МАК 230/10
15 минут в канале субэкспозиции по 5 минут. Ну ессно неупражнялся в обработке дарках и прочих как сложилось так и сложилось
Небо уж больно светлое но тем не менее такой факт обнадеживает что даже на таком небе получается вполне
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Messier каталог
« Ответ #2137 : 13 Июн 2006 [10:23:12] »
весьма  :)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #2138 : 13 Июн 2006 [10:28:11] »
Да куда уж нам за Канарами то...  ;D Никак не могу добиться что бы звездочки были "правильного " размера. Но с другой стороны при таком светлом небе...  ??? черт его знает
Оффлайн Garmisch
Re: Messier каталог
« Ответ #2139 : 13 Июн 2006 [10:30:29] »
Да нет же, очень приличный результат ! Можно только градиент аккуратно убрать и, возможно, чуть-чуть поднять контраст, и будет еще лучше ! Отличный снимок.
