Работает, но гомаль не должна быть жестко зафиксирована на даблстеке. При изменении наклона даблстэка, гомаль должна быть соосной с объективом.
Верно.
Ок. Я так понял, что при регулировке заклона даблстека наклоняется сам корпус даблстека, а эталон а нем закреплен неподвижно?
Да, но Гомаль будет также с заклоном даблстека наклоняться.
Фильтр накручивается на черную площадку в основании. Площадка состоит из двух половинок, которые с одного края соединены металлической пластинкой на винтах, а с другой колечко регулировки. Когда крутим колечко, то половинки с этого края раздвигаются. И тем самым эталон становится более не перпендикулярным оптической оси
Материал металл. Подвижная часть отходит от базы миллиметра на 4. Причем рядом с колесиком регулирующим наклон находится какой-то винт, который зафиксирован в базе и входит в подвижную часть. Вероятно что-то там нажимает.
В варианте рис. 2 с помощью колечка TMax отстраиваются от паразитных бликов, наклоняя эталон, а с помощью RichViewTuner'а регулируют полосу пропускания.
Спасибо всем за просвещение!Цитата: Rybak Aleksey от 03 Июн 2015 [13:58:22]В варианте рис. 2 с помощью колечка TMax отстраиваются от паразитных бликов, наклоняя эталон, а с помощью RichViewTuner'а регулируют полосу пропускания.Кольцо ТМах - это большое золотистое кольцо или черное узенькое над золотистым? Паразитные блики дает центральное экранирование?Полоса пропускания регулируется маленьким колесиком в неподвижном основании?
Алексей, наклон эталона не влияет на полосу пропускания? Только помощь от бликов?
Блики дает переотражение.
