A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 122151 раз)
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от HN
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #1240 : 12 Дек. 2024 [15:06:19] »
Так про это и писал, что Лант использует синее стекло для безопасного визуального уровня и его надо менять на kg3. Но вы пишете про убирание 630 стекла, которое стоит перед эталоном. И похоже такое же 630 стекло с напылением (другое напыление чем у фронтального) формирует широкий бэндпасс и склеено с узким бэндпассом в блок фильтре.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #1241 : 12 Дек. 2024 [15:10:20] »
все так. Только я пишу, что напыление не нужно. Поэтому родное 630 с напылением и заменил на обычное 630
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #1242 : 12 Дек. 2024 [15:20:12] »
Перед эталоном? Тогда эталон лишний нагрев получит, т.к. ИК на него будет попадать.
Оффлайн Goodw
« Ответ #1243 : 12 Дек. 2024 [16:07:12] »
Не заметил нагрева. Правда, у меня полноапертурный erf еще стоит на 150мм
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #1244 : 12 Дек. 2024 [20:21:20] »
Фотооптик отписался предлагают T720-GB диаметром 40 мм по цене 9000 рублей.
https://luntsolarsystems.com/product/lunt-40-mm-dedicated-hydrogen-alpha-solar-telescope/
Я так и написал - убираем его родное 630 с напылением и BG38 и меняем на обычное 630 и KG3. Все покупал на Али
Старшие товарищи ткнули носом в Али: "Оптический стеклянный фильтр различных размеров GRB3 KG3" в оправах разные, оно? Жаль только китайцы размер резьбы не пишут.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors: Ra ED 80/500, SW 150/750. Bobramnado II (102/900+Coronado PST).
Оффлайн Goodw
« Ответ #1245 : 12 Дек. 2024 [22:51:42] »
https:///алиэкспресс точка ру//item/4001119006252.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.27d34aa6AVsZ30&sku_id=12000032416702370
Оффлайн Бобёр
« Ответ #1246 : 12 Дек. 2024 [23:33:25] »
Там есть они же в оправах, размеры и резьбы судя по всему соответствуют стандартным для фотообъективов: https://алиэкспресс точка ру/item/4001160084452.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.11.6b654aa6L69TPN&sku_id=12000032416823374 .
Всем спасибо, на днях забираю объектив и начинаю конструировать и тестировать рефрактор, если качество хорошее буду заказывать фильтры и ждать когда доедет PST.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1247 : 13 Дек. 2024 [00:47:40] »
Почем взяли, если не секрет, и какого размера бф?
7х35
Оффлайн Бобёр
« Ответ #1248 : 13 Дек. 2024 [00:55:40] »
Что было на ебее то и взял, доставка конская через жКиргизию, санкции-сисянкции а что делать. :facepalm:
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 115
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #1249 : 13 Дек. 2024 [20:21:29] »
Подскажите, голубой фильтр BCF700 подойдёт в качестве суб-апертурного фильтра (непосредственно перед сборкой эталона)?
Или только как полно-апертурный может быть использован?
Предполагается использовать его с трубой 102/714 и сборкой эталона Ланта 50.
По сравнению с GRB3 KG3 этот фильтр имеет большее пропускание на линии 656 нм (92% против 70%).
В магазине Tangsinuo Store этот BCF700 проходит в разделе УФ-фильтров, а не в теплопоглощающих.
График пропускания ниже.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #1250 : 14 Дек. 2024 [01:07:19] »
Это обычный IR cut со стыдливым графиком, т.к после 1100 он протечет. Уже же несколько раз писали использовать На фильтр в этой роли. У Ланта красный фильтр перед эталоном не просто так с завода болтается, как и голубой в блок фильтрах, т.к они на поглощение работают и нужен зазор чтоб не крякнули. Н-альфа отразит своим зеркалом приличную долю энергии и эталону будет приятно от этого.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #1251 : 14 Дек. 2024 [18:47:46] »
Спасибо! Китайцы вообще не любители давать графики выше 1000 нм.
А фильтр Нальфа от Nantong Foric Optical Glass Factory Store с графиком ниже не стыдливый?
Но тут есть только суб-апертурные фильтры, больше 82 мм (на весь объектив) нет.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #1252 : 14 Дек. 2024 [19:10:44] »
Для 102/714 обычный двухдюймовый с головой. Но это должен быть современный hard coated, т.к. раньше вроде просто на 630 стекле делали напыления, а надо чтобы как зеркало отражал в сторону объектива большую часть энергии.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #1253 : 29 Май 2025 [19:56:45] »
Если кому-то нужен укороченный тубус фокусера для ТАЛ-75 с целью скрещивания с PST - подарю.
Пишите на mail.ru, аккаунт там такой же как здесь.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
