A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 120447 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #580 : 24 Апр 2013 [10:07:40] »
Вовсе не обязательно что-то "причёсывать и вылизывать" вполне достаточно показать серию роликов. Кстати, я делаю инверсию хромосферы диска исключительно для повышения восприятия объёмности изображения, пример ниже.
Вот смотрите,  Вы привели свои снимки.
1. Не знаю как кому,  но рельефа инверсия не добавляет.   Все от воображения зависит.
2. На снимках видно,  что конрастны в основном (вернее почти исключительно)  линейные детали,  волокна.  А вот мелкие детали,  у которых нет явного преобладания длины над шириной,  имеют низкий контраст,  либо не видны совсем.
На левом снимке,  в левом нижнем углу.  чуть ближе к центру,  видна "рисовая" ячеистая структура.  Видна очень плохо,  т.к.  контраст низкий.  А тем не менее,  она проявляется на Солнце (в центральных частях диска)  практически везде,  где нет плотных волокон.  И это первый Ваш снимок,  на котором эта структура едва проявилась.  И другие детали малого,  не протяженного характера, видны не очень - это уже дифракция накладывает свой фильтр.  Поначалу я недоумевал почему на Ваших снимках так выделена именно волокнистость и снимки "чистые".  Я у Вас еще спрашивал в личной переписке,  как вы с шумами боретесь,  что так все чисто.  Вы мне пояснили.  Но,  после того,  как засоренность моих снимков "шумами" оказалась регулярно повторяемой,  я понял.  что это реальные детали на поверхности Солнца и с ними ни в коем случае не нужно бороться!  Посмотрев на снимки товарищей в Италии,  Бразилии,  Германии,  я убедился в том,  что весь этот,  как мне ранее казалось,  "шум",  присутствует и на их снимках,  сделанных на более крупных инструментах и в лучших условиях.
Так что действительно,  кому что нравится - чистые снимки или снимки с тьмой малоконтрастных мелких деталей и от того выглядящих шумными и "некрасивыми".    Это как при портретах.  Одни объективы НАМЕРЕННО имеют мягко рисующую оптику + последущая ретушь фотографами,  а другие объективы имеют "жестко"  рисующую оптику и снимки не подвергаются ретуши.  Первыми снимают кого угодно,  скрывая реальные недостатки,  а вторые передают все максимально реалистично и почти всегда менее презентабельно.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2013 [10:23:12] от VD »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #581 : 24 Апр 2013 [11:45:32] »
ДЛ,
Я вовсе не имел намерений рассказывать о "выдающихся"(с)  свойствах Солнцескопа  150/750.   Они обычные - просто список компромиссов короткий.
Смысл постов был таков,  что редуктор для того,  чтобы засунуть солнце целиком в 5мм (ну пусть 5,8мм)  фильтр в ТалКоронадо,  смысла особого не имеет,  т.к.  ввиду смещения полосы к краям диска (слишком большой наклон краевых пучков) , + сильное виньетирование -  теряется смысл фоткать весь диск Солнца.   ТАЛ-КоронадоПСТ  - инструмент для работы с более высоким разрешением на НЕ БОЛЬШИХ (в сравнении с целым диском + пояс протуберанцев вокруг)  участках Солнца.  И если улучшать такой телескоп,  то лучше за счет второго 20мм эталона,  выломанного из очередного ПСТ.   Т.е.  сохранив специализацию (небольшой угол),  улучшить слабую сторону - широкую полосу.
Поясните, плиз...
А чем отличается улучшение выламыванием от просто накрутить на объектив эталон от дабла?
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #582 : 24 Апр 2013 [11:55:22] »
  Слово "выдающиеся" я упомянул без сарказма. В этой дискуссии Вы как-то упускаете тот факт, что система Тал-Коронадо была разработана нами, как компромиссный вариант солнечного телескопа. И в качестве основных условий предполагались низкая стоимость и простота сборки самим пользователем. Как видно из любительской практики, нам это удалось. Естественно, что как компромиссный вариант эта система обладает некоторыми недостатками. Основные из них - малое поле зрения и габариты трубы
Ну от чего же, в эквивалентном  фокусе 110 см получить панораму можно из 16 кадров камеры DBK 31 и VAC-136, а с установленным редуктором (эквивалентный фокус 66 см) только 6.
Не думаю, что это заметно "улучшит" работу системы. Если кому-то захочется модернизировать систему ТК , то для этого вместо 20-ти мм нужно установить 50 мм эталон и BF 10-15 , правда при этом придётся вложить очень большие деньги, да и полученная в результате система уже не будет системой Тал-Коронадо. ;D
Возможно я привёл не очень показательный пример, но можно посмотреть и другие  :) .
2. На снимках видно,  что конрастны в основном (вернее почти исключительно)  линейные детали,  волокна.  А вот мелкие детали,  у которых нет явного преобладания длины над шириной,  имеют низкий контраст,  либо не видны совсем.На левом снимке,  в левом нижнем углу.  чуть ближе к центру,  видна "рисовая" ячеистая структура.  Видна очень плохо,  т.к.  контраст низкий.
В данном случае, слабая проработка "ячеистой структуры" - результат турбуленции.
Шумы я удаляю только на изображениях протуберанцев и мы с Вами говорили именно об этом.  :)
Оффлайн Валерий Щуров
    • Сообщения от Валерий Щуров
« Ответ #583 : 29 Апр 2013 [22:47:51] »
Хотелось бы записаться в очередь на редуктор фокуса для Тал-Коронадо. Есть ли еще такая возможность?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #584 : 30 Апр 2013 [17:34:06] »
Сегодня вполне успешно скрестил приобретенную на Астрофесте трубочку Celestron 102 SLT (102\660) и Коронадку. Фокусер похож на тот, который был на SW 120\1000  (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.msg2132757/topicseen.html#msg2132757) но трубка фокусера короче - пилить ничего не надо. Подложил пару маленьких шайбочек под винтики, которые держат саму рейку (чтоб внутри трубки фокусера не торчали и не царапали трубку PST), выбил диафрагмы. Собрал - фокусируется, работает. Солнышко вроде нормально показывает,  трубу хочу еще проверить на сферичку в красном диапазоне.
Собственно, вся конструкция на Порте и первый свет (Canon 550D, одиночный кадр, ч\б режим с зеленым программным фильтром, раскраска + резкость в FastStone Image Viewer)
« Последнее редактирование: 30 Апр 2013 [17:40:08] от The Last Man »
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #585 : 30 Апр 2013 [17:45:00] »
Получается 1/6.5  , т. е. часть пучка уходит за пределы гомали на разогрев или у вас вообще без нее, если так, то это не есть правильно.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #586 : 30 Апр 2013 [17:55:24] »
Да, забыл про это написать. Дифрагма диаметром 660/7,5=88мм решит эту проблему.
« Ответ #587 : 30 Апр 2013 [18:14:48] »
  Изготовление второй партии следует ожидать не раньше чем через два месяца.
Поздравдяю с первым светом.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #588 : 30 Апр 2013 [18:24:12] »
Расскажите потом, что получилось!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #589 : 30 Апр 2013 [20:02:08] »
Извините за любопытство , а это как ? И есть ли эффект от применения такого фильтра?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2013 [20:11:49] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #590 : 30 Апр 2013 [21:16:27] »
Спасибо! На мой взгляд, это оптимальное фокусное для съемки Солнца - можно и весь диск захватить, и отдельные протуберанцы снимать. Во всяком случае, на зеркалку Canon 550D.
Обязательно. Сферичку попробую для начала по съемке планет оценить https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.msg2132943.html#msg2132943 либо по разглядыванию издалека диода от RED DOT.
Эффект есть - при съемке на цветную матрицу в зеленом канале больше всего информации, т.к. зеленых пикселей в 2 раза больше, чем красных или синих. В самой камере можно ставить режим ч\б с эффектом "красного" фильтра, а можно "зеленого" - в стэках с "красным" фильтром появляются артефакты при деконволюции и обработке вейвлетами. С зеленым каналом проблем нет, в нём лучше всего видна хромосфера Солнца.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #591 : 30 Апр 2013 [21:22:09] »
Спасибо , т.е. снимая солнце на видео ( на кенон) в чб формате с пиминением вышеуказанного фильтра результат будет лучше из за отсеивания более шумного красного канала, я правильно понял?
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #592 : 30 Апр 2013 [22:16:32] »
Скорее, за счет бОльшего разрешения в зеленом канале и отсутствию артефактов в изображении.
Оффлайн Stass
« Ответ #593 : 30 Апр 2013 [22:17:47] »
Помоему намного лучше и результативней взять за 4.тыра ч/б матрицу квакушку 136ую( если не путаю) ::)
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #594 : 30 Апр 2013 [22:23:21] »
Спасибо , я понял.
Бесспорно ( не путать с без порно ;) ) , в данном случае  я просто хотел понять зачем это делается.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #595 : 30 Апр 2013 [23:21:30] »
на оригинальность не претендую, по идее можно выдирать зеленый канал из цветного ролика и обрабатывать его отдельно. Просто попробовал эту функцию и нашел её весьма результативной.
Ч\б камера, вне сомнения, однозначно лучше цветного кенона.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #596 : 30 Апр 2013 [23:29:02] »
Ради интереса надо тоже попробывать и сравнить результаты.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
kosmosoved
« Ответ #597 : 30 Апр 2013 [23:35:19] »
всем привет!Уважаемые коллеги,просветите пожалуйста отбившегося от темы-не найду инфы.Здесь записываются в очередь за неким другим устройством чем "гомаль"?или дополнение к ней?как я понял из обсуждения оно позволяет   увеличить поле зрение системы?Я вот тоже заметил что коронадка через гомаль в моем БШР сильно виньетирует.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013 [11:40:43] от kosmosoved »
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #598 : 09 Мая 2013 [14:11:54] »
Подскажите, как рассчитывается эквивалентное фокусное расстояние системы в связке PST с рефрактором?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Stass
« Ответ #599 : 09 Мая 2013 [14:30:18] »
Нужно не меньше чем 1/7.5.     Берете допустим рефрактор 100/900мм.   900мм делим на диаметр100мм и получается 9 , т.е. 1/9 , нам подходит, заверните ;D.   А вот 130/910мм 910 делим на 130=7  те 1/7 ..... Не особо подходит часть пучка будет мимо гомали улетать, а вот если задиафрагментировать объектив с 130 до 120 мм, то 910/120=7.5. Те 1/7.5 , теперь стало подходить..... ;D
