A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 120473 раз)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #600 : 09 Мая 2013 [17:15:02] »
То есть 1/9 200мм тоже подойдет ? Не совсем понял, как геометрия считается? Начиная  от относительного 1/7.5  и в стророну уменьшения труба подойдет к солнцескопу?
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #601 : 09 Мая 2013 [18:14:17] »
Подскажите, как рассчитывается эквивалентное фокусное расстояние системы в связке PST с рефрактором?
По-моему, как то так:
Fэкв. = 1.333F, где F - фокусное рефрактора. Множитель 1.333 - отношение фокусных расстояний объектива Коронадо (400 мм) и гомали (300 мм).
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #602 : 09 Мая 2013 [20:06:40] »
Понял, спасибо. :)
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
« Ответ #603 : 15 Мая 2013 [17:38:32] »
Есть еще один вопрос тем, кто использует данную систему долгое время. Заметен какой-нибудь износ ERF фильтра?
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #604 : 17 Мая 2013 [23:30:27] »
В связи с сообщением Алексея Рыбак https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,53135.msg2423327.html#msg2423327
и ссылкой на обзор всей системы http://www.shvedun.ru/sunsw100.htm
интересуюсь приобретением данной линзы Барлоу.
Как, когда, где, почем? ;)
А то ведь сезон-с!  ;D
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #605 : 03 Июн 2013 [16:21:27] »
Итак, в нашем "Пиквикском" клубе:
1 - Snaekus
2 - Smirnov Andrey
3 - ilmar
4 - The Last Man
5 - Stass
6 - Rybak Aleksey
7 - DzmitryK
8 - Tvi.dubna
9 - AlexanderF
10 - T''H
  Прошу внимания уважаемых членов клуба! Редуктора готовы.  Процедуру оплаты и доставки предлагаю обсудить индивидуально в личной почте.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #606 : 03 Июн 2013 [16:28:06] »
Так и не понял из последней переписки в топике, можно скрестить Коронаду с рефрактором без гомали, путем диафрагмирования или как?
« Ответ #607 : 03 Июн 2013 [17:30:51] »
  Поэтому вопросу Вам сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40675.msg710220.html#msg710220
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #608 : 03 Июн 2013 [21:04:48] »
Я использую с августа 2008 г. Ничего заметно не изменилось.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2013 [21:11:25] от VKR »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #609 : 10 Июн 2013 [15:42:24] »
Алексей, я получил редуктор!
Вопрос - рабочий отрезок какой у него?
У меня BF15? Поставить между фильтрами не получится, хотя можно и попробовать.
Проще Всего сделать как обычно, закрепить на камеру и вставлять в диагональ.
Т.к. 15мм, думаю, прокатит.
Как думаете?
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Онлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #610 : 10 Июн 2013 [17:24:56] »
     Я не тот Алексей, но скажу, что пробовал при визуальных наблюдениях устанавливать данный редуктор и между фильтрами, и под окуляр. И в том, и в другом случае Солнце отлично видно в полный рост (когда "между фильтрами", оно размером поменьше) . Одновременно просматриваются и протуберанцы, и структура диска.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #611 : 10 Июн 2013 [20:04:05] »
  Лёша, у Вадима более длиннофокусная система.
От задней поверхности дублета до точки фокуса минимум 60 мм. При увеличении этого отрезка, масштаб изображения будет уменьшаться насколько хватит хода фокусёра в трубу.
Как думаете?
Вадим, Редуктор рассчитывался из условия его установки в "чёрную коробку", поэтому я сразу не готов ответить на Ваш вопрос, то, что можно существенно уменьшить размер Солнца в Вашем солнцескопе не подлежит сомнению, а вот на сколько он уменьшится, надо прикинуть. Пришлите мне, пожалуйста, фотографию окулярной части Вашего аппарата.
  Для демонстрации работы РФ на системе SW120/1000-Коронадо, публикую технический снимок , полученный из ролика снятого камерой VAC-136. Размер матрицы по длинной стороне ~5,8 мм. Примечательно то, что обработка проведена без применения флэт кадра.
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #612 : 11 Июн 2013 [10:34:55] »
Коллеги, посоветуйте, как лучше отъюстировать связку тал-коронадо.
Юстировал пустой фокусер тал-100RU gmk-коллиматором, выявил приличный люфт узла сопряжения фокусера и трубы. То есть, если ослабить прижимное кольцо, фокусер гуляет на миллиметр, наверное. Беда в том, что выставить фокусер ровно и затянуть кольцо не проблема, но чтобы вставить туда коронадо, надо опять откручивать прижимное кольцо и зажимать уже "на глазок".
От золотой трубки удалось открутить черную коробку. Но золотой трубке, с задей стороны остался черный металлический блок стекол, условно прозрачный на просвет. Кто знает, этот блок линз откручивается от золотой трубки или он приклеен намертво? И как технологичней отъюстировать фокусер с трубой коронадо внутри?
ЗЫ фокусер еще на сверлил и юстировочных винтов пока нет, но планирую.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
« Ответ #613 : 11 Июн 2013 [11:32:50] »
Какие признаки того, что Ваша система нуждается в юстировке?
Если речь идёт о накидной гайке, которая прижимает корпус фокусёра к резьбовому фланцу, то эта гайка всегда должна быть плотно закручена, но не до хруста. :)
Поясните, что означает "зажимать на глазок"? Если Ваш фокусёр установлен паралельно  оптической оси телескопа , то при закручивании накидной гайки он так и встанет.
Это эталон. :)
Откручивается.
И как технологичней отъюстировать фокусер с трубой коронадо внутри? ЗЫ фокусер еще на сверлил и юстировочных винтов пока нет, но планирую.
  Тимур,  перед тем как, что-то откручивать и сверлить, я Вам настоятельно рекомендую определиться стоит ли это делать? :) Система  Тал-Коронадо тем и хороша, что при нормально установленном форусёре рефрактора-насадки, никакой дополнительной юстировки не требуется.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #614 : 11 Июн 2013 [11:50:56] »
//Кто знает, этот блок линз откручивается от золотой трубки или он приклеен намертво?
Там в резьбе красный герметик (или какой-то клей?). Пару дней тому откручивали втроём  :) с использованием листа резины (трубку держать в четыре руки) и автомобильного цепного съёмника (с обмоткой "блока линз" изолентой и укрыв линзы крышечкой из папиросной бумаги и малярной ленты). Пыхтели десять минут - откручивается очень тяжело. На корпусе "блока" остались зазубрины от цепи - проколола изоленту и впилась в ал. корпус. Иначе не отвернулась-бы, точно.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #615 : 11 Июн 2013 [12:31:26] »
Я юстрировал стандартно - сначала ТАЛ, лазером фокусер, причем фокусер доработанный для юстировки, потом объектив GMK-коллиматором. Потом поставил объектив Коронадо и прокладками по GMK потом накрутил гомаль и сделал ту же операцию прокладками.
НО! у меня неразборная конструкция и вместо тяжелой коробки коронадо стоит BF15.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #616 : 11 Июн 2013 [12:53:42] »
Это эталон. :)
Откручивается.
Смущает смещение пятна виньетирования от центра кадра, а также падение контраста на краях кадра при съемке.
При расслабленной накидной  гайке, фокусер "гуляет". Это хорошо видно на картинке камеры, воткнутой в гмк-коллиматор.
Прижимать "на глазок" это значит, что я зажал гайкой фокусер ровно по коллиматору, а чтобы поставить трубу коронадо, надо снова открутить накидную гайку и зажимать уже без коллиматора, то есть  "на глазок". Как вариант, отколлимировать положение фокусера, зажать гайку, и снять фокусер (для имплантирования коронадо) уже с помощью трех винтов, чтобы как можно более точно вернуть его на место.
« Ответ #617 : 11 Июн 2013 [13:17:59] »
Это виньетирование системы, которое юстировкой не устраняется.  Смещение более яркого пятна происходит при регулировке эталона.
Закрутите гайку плотнее и "гулять" ничего не будет. :)
Простите, а что должно случиться после того как Вы поставите Коронадо в фокусёр? :)  Про какие "три винта Вы пишите?
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #618 : 11 Июн 2013 [14:12:21] »
Закрутить то не проблема. А в каком положении фокусер зафиксируется, если там есть зазор в пол-миллиметра? Коллиматор показывает, что вариантов положения фокусера после затяжки гайки много. Но коллиматором я могу выставить фокусер только пока в нем не стоит коронадо. А для того чтобы поставить коронадо - надо опять снять фокусер и вся юстировка коту под хвост. А с коронадой коллиматор некуда воткнуть ;(
Три винта - которыми крепится к трубе оправа с резьбой для накидной гайки.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #619 : 11 Июн 2013 [15:24:31] »
Ну почему не куда?
Снять эталон, сделать приспособу с трубы на 1"25 и вперед!
