A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 120974 раз)
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #400 : 14 Окт 2011 [08:24:12] »
ОбЯзательно посмотрю. Просто пока нет лупы под рукой.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #401 : 14 Окт 2011 [09:22:51] »
  Вместо лупы можно использовать слабый окуляр. Только смотреть надо со стороны полевой диафрагмы.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #402 : 14 Окт 2011 [09:28:33] »
Эти подшипники копейки стоят, у меня когда была такая проблема с таловским фокусёром, я просто купил с десяток подшипников и заменил все.
« Ответ #403 : 14 Окт 2011 [09:49:30] »
  Серёжа, может не очень рационально менять все подшипники если из строя вышел только один? :)  А запас подшипничков, конечно, должен быть на всякий случай.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #404 : 14 Окт 2011 [10:11:32] »
А у меня пока в (250K и 100RS) фокусерах все нормул, правда я сразу после покупки разбирал их полностью, подши смазывал смесью циатима и моторного масла , потом менял сами валы они кривые были (если их на стекле покатать), покупал немецкие отвертки обрезал и ставил вместо кривых , потом все собирал , юстировал и проверял все в подвале....... ;D
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #405 : 14 Окт 2011 [10:41:58] »
Если проблему надо идентифицировать под лупой, то по времени быстрее все поменять. Я вообще другие поставил - закрытые, а не открытые, как штатно стоят. Просто цена подшипников ну совсем никакая, т.е. дороже возиться для поиска дефекта. :)
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #406 : 14 Окт 2011 [13:42:41] »
Да, я бы заменил все сразу.
Пока только проблема найти такие. У нас в городе только автозапчасти в широком ассортименте. Если это не ступичный подшипник - продавцы сразу скисают.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
« Ответ #407 : 14 Окт 2011 [13:49:18] »
Нужно идти не в автомагазин, а купить газетку типа "Из рук в руки" и там найти крупного городского продавца именно ПОДШИПНИКОВ!...., у которого такая расхожая милюзга 100% есть в наличии...
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
« Ответ #408 : 14 Окт 2011 [15:23:33] »
Тимур! Думаю в понедельник отправим Вам посылочку. Первоначально в фокусёрах стояли отечественные подшипники и подобных проблем не наблюдалось ,где-то года два назад отдел снабжения закупил китайские, буду пытаться на следующей неделе сменить этот подшипник на другой с более широкой обоймой.
С уважением, Лев.
« Ответ #409 : 14 Окт 2011 [15:29:12] »
  Хорошо бы, это сделать, Лёв.  А то при установке Коронадо требуется более жёсткая фиксация тубуса.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #410 : 15 Окт 2011 [17:50:32] »
С уважением, Лев.
Лев, спасибо. Буду очень благодарен.
Оффлайн Lev Parko
« Ответ #411 : 17 Окт 2011 [15:15:37] »
Тимур! Подшипники с фланцем и гайкой отдал Юрию, он в обед сказал, что курьер уже забрал посылку. Думаю с заменой проблем не булет, конструкция элементарная, собирается-разбирается как автомат Калашникова.
Удачи!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #412 : 17 Окт 2011 [15:19:38] »
........проблем не булет, конструкция элементарная, собирается-разбирается как автомат Калашникова.
Удачи!
Так вот где нам запчасти на ТОЗы и Ижаки заказывать нужно, точность изготовления на уровне.  :D :D :D
Оффлайн Lev Parko
« Ответ #413 : 17 Окт 2011 [21:40:02] »
Не совсем понял Ваш трёхкратный ржак, у нас ситуация такая, что пять лет с подшипниками не было никаких проблем и вдруг последнее время стали лопаться наружные обоймы.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #414 : 18 Окт 2011 [00:31:03] »
Я в курсе, просто сидел в этот момент Сайгу чистил.  :)
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #415 : 18 Окт 2011 [10:40:47] »
Удачи!
Лев, спасибо.
Я уже три раза перебирал все это хозяйство. Конечно поменяю без проблем.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #416 : 27 Окт 2011 [22:29:02] »
Удачи!
Отчитываюсь. Получил подшипники и фланец с гайкой. Все заменил. Теперь все ходит как по маслу.
НПЗ - респект!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #417 : 27 Мар 2012 [00:22:52] »
Почитал эту тему и пару других по проекту ТАЛ-коронадо и один вопрос так и не прояснил. Нужны ли дополнительные фильтры для визуала и какие?
Забугорные люди поголовно ставят ERF, у нас вроде ни у кого их нет. Поделитесь опытом, кто долго пользуется связкой не только для фото.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #418 : 27 Мар 2012 [00:27:17] »
... Нужны ли дополнительные фильтры для визуала и какие?
Почти не визуалю, так,  изредка заглядываю в окуляр  :) .
Дополнительные фильтры не нужны! Там же идёт очень узкая спектральная линия, чего её фильтровать-то.
Народ на нижегородском астрофесте смотрел в мою связку, нравилось  :) .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sharkу
« Ответ #419 : 27 Мар 2012 [01:10:12] »
Ну тоесть мнения скептиков насчет перегрева эталона и возможного вреда для глаз глобально не подтвердились?
