Ну, скажем, в Такахаши Вы бы, скорее всего, и не стали вставлять Коронадо.А ТАЛ, как хорошая рабочая лошадка, для этой цели вполне сгодится. Если, конечно, правильно к этому делу подойти (см. совет АП).
Про какой винт Вы говорите, там их два? Используете ли вы эл. фокусёр. Осматривали ли вы фрезерованную площадку на подвижном тубусе на предмет повреждений и попадания жиров?
Насчёт "культурного шока" можно подробнее?
Качество ВСЕХ производимых товаров падает на глазах. IMHOПочему с астротоварами должно быть по другому?Ко всему приходится прилагать руки.А к DS тем более, какой бы он АПО весь из себя ни был!!!Думаю, надо все разобрать и обревизовать что бы не было никаких "или".Кстати, не знаю конструкции этого фокусера, но на WO помню до тех пор пока не разобрал, не понял, что для поджима нужно было дополнительно ослаблять еще и другие винтики.
Все таки, как здесь неоднократно писали, тал-100 RU был оптимизирован именно для использования вместе с коронадо.В конце концов, могли бы не комплектовать трубу таким фокусером, которые не может работать с утяжелением в виде коронадо ПСТ. Это было бы честнее.
Надо было, конечно брать DS-127 у ВН и не заниматься ерундой...
Тимур, не стоит подозревать людей в нечестности, даже тогда, когда Вам достался телескоп с дефектами фокусёра. У Вас, на мой взгляд, есть два варианта. Один - потребовать замены фокусёра, я уверен, что Вам это сделают и второй - устранить неполадки самому, скажу по собственному опыту это не сложно.
Может быть Вам подарить родной фокусёр от DS127.
Если это можно как-то устранить, буду очень признателен за советы.
А он мне поможет в моем конкретном случае?
Цитата: timur555 от 11 Окт 2011 [12:31:25]Если это можно как-то устранить, буду очень признателен за советы. Для начала скажите, пожалуйста, когда вы фокусируетесь, не слышится ли редких, резких щелчков в фокусёре?Теперь давайте попробуем по пунктам - 1-2. На Вашем фокусёре явный изгиб вала кремальеры. Это часто случается в этих узлах при не аккуратной транспортировке. Надо: cнять маховички, сильно ослабить регулировочные винты и вытянуть вал из направляющей. Не потеряйте, при этом, две беленькие тефлоновые втулки. Вал выправляется частым, лёгким постукиваем по острию выгиба рихтовочным молотком. Вал при этом должен лежать на твёрдом основании. После устранения изгиба, соберите всё в обратном порядке. Поставьте в фокусёр Коронадо и попробуйте перемещение тубуса в вертикальном положении по всей его длине. Всё должно работать без заеданий.3. Купите в хозяйственном магазине сантехническую фторопластовую ленту. На резьбу "папа" фланца трубу намотайте полтора-два витка этой ленты. Наматывать надо туго, чтобы лента вошла в пазы трубы. Теперь поставьте фокусёр на место и закрутите накидную гайку. Прокручиваться она больше не будет.4. Если не хотите снимать оправу объектива, что , в принципе, безобидная операция, можно убрать соринку ушной палочкой привязав её к длинной палочке, трубочке и т.д. " Операцию" проводить с противоположной стороны трубы, сняв фокусёр. Устранение всех неполадок займёт у Вас, думаю, не более пары часов. Удачи.
Только соринка, по-моему, между линзами. Но попробую в любом случае.
В фокусёре повреждён подшипник.
Где бы взять такие для замены?
Да, это подшипники. Ось ровная, крутилки кривые сами по себе. Я подослабил два винта с потайными головками на фокусере и ездить стал более уверенно. Однако же заедания остались, слышны пощелкивания, это подшипники. Где бы взять такие для замены?
Щелчки проявились после того как я отпустил да винта с потайнми головками и это дало более сильно прижать кромальеру к тубусу. Да, крутилки оказались кривыми. Если интересно, могу видео записать.
...Подшипники там 8мм внешний и 3 мм внутренний диаметр, толщина 3 мм.
Ось ровная. Ее согнуть еще постараться надо. Кстати, после щелчка, даже рукой чувствуется небольшая сила, которая стремится удержать тубус в этом положении. Это проявляется при хорошем поджиме фокусера, при котором он не проскальзывает с коронадо. Подшипники там 8мм внешний и 3 мм внутренний диаметр, толщина 3 мм.
Да, я вынул подкову с подшипниками и прижимая к ним тубус, поездил им туда-сюда. Щелкает один подшипник.
