A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 121162 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #440 : 05 Сен 2012 [11:30:07] »
Самому интересно . Вот подробности https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82045.0.html
 Звёздочка - team
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1319
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #441 : 06 Сен 2012 [19:15:42] »
а бленда зачем?
Бленда не нужна, даже вредна! IMHO
Почему?  ???
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #442 : 06 Сен 2012 [19:41:56] »
Я проверял если она черного цвета внутри( а она черного) ( а у талов она и снаружи), то нагревается и изображение плавать начинает, как только снимаешь все ок становится( место наблюдение загород, газон) третий год без нее визуалю...... :)
Оффлайн Tvi.dubna
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #443 : 06 Сен 2012 [22:38:03] »
Вот и именно...
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Stass
« Ответ #444 : 06 Сен 2012 [23:59:13] »
При наблюдении Солнца, функция бленды = нулю ;D
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #445 : 07 Сен 2012 [16:16:23] »
Тогда уж скорее отрицательна!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #446 : 24 Сен 2012 [10:29:13] »
В ходе астрофеста сделали дабл-стэк, прикрутив к "тал-коронадо" (собранный на базе трубы DS 102ED) эталон SM90. Даже без кропотливого согласования эталонов было очевидно, что такая система имеет право на жизнь. Детали на диске заметно рельефнее и лучше выражены, чем отдельно на 95мм тал-коронадо или 90мм солармаксе. При этом яркости на увеличениях до 70 крат с запасом хватает на биноприставку, что в свою очередь позволяет наблюдать Солнце целиком через BF5. На больших увеличениях соответственно маленький калибр блокфильтра не мешает. В общем, для визуала вполне годный инструмент, по цене в полтора раза дешевле фабрично даблстэкнутого солармакса аналогичной апертуры.
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1237
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #447 : 24 Сен 2012 [12:10:27] »
Это так. Только следует отметить, что при этом протуберанцы , за счёт потери яркости, видны хуже и то, что при фотографировании хромосферы диска вполне можно обойтись без даблстека. :)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #448 : 24 Сен 2012 [12:22:37] »
У меня вопрос - кто-нибудь скрещивал SW 120\1000 ахромат и Коронадо? Есть ли подводные камни? Я так понял, эта связка по параметрам близка к ТАЛ-125R+Коронадо.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #449 : 24 Сен 2012 [20:09:03] »
   Я скрещивал Орион 120/1000, проблем не было. В теме были снимки ( например за 01-07-2011г )
Оффлайн Хавкунов Денис
  • Денис. Можно на ты =)
    • Сообщения от Хавкунов Денис
« Ответ #450 : 09 Окт 2012 [23:09:30] »
Подскажите, почему первый (апертурный) компонент этого комплекта
http://www.meade.com/product_pages/coronado/filters/h_alpha_40.php
не может работать в сходящемся пучке?
Спасибо.
Стёкла, металл и пластик.
Cognitia aeternum, vita brevis est!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #451 : 12 Окт 2012 [11:55:53] »
Пытался скрестить Sky-Watcher SK1201 (синий) и коронадку. Облом - трубка фокусера слишком длиная,и в ней диафрагмы еще ;). Так что либо пилить фокусер( и не факт, что хватит выноса), либо фокусер менять. Fail!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #452 : 12 Окт 2012 [12:09:07] »
Пилить или не пилить?  ??? Фокусер разобран, джинсы порезаны диафрагмы выбиты...
P.S. Всё-таки отпилил. Сейчас всё соберу и буду ловить солнце между тучками. Рейку пришлось открутить, если всё будет работать - приделаю к трубке фокусера)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2012 [13:21:35] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #453 : 12 Окт 2012 [14:16:05] »
В общем, удалось  8)
Фокусировался пока без рейки, трубка фокусера двигается на трении и зажимается стопорным винтом.
По сравнению с 80мм рефрактором, детализация заметно возрОсла, да и запас по яркости велик.
Что не понравилось:
1) видимое поле зрения стало совсем мизерное. С окулярами 16...20мм поле зрения не превышает 40 градусов,а может и меньше. При наблюдении с плёсслом 10мм затемнения по краям нету. Думаю, это из-за того, что фокусное расстояние стало больше, и окуляры до 16мм уже не подойдут. Выходная дырочка в коронаде-то маааааленькая  :angel:
2)Когда смотрел в трубу коронады без окуляра, то заметен был какой-то перекос - будто трубка фокусера\коронады криво стояла. А может, диафрагмы внутри рефрактора кривые?
3)Детализация вроде есть,а контраст по хромосфере какой-то непонятный,  солнечные пятна слишком светлые. Может, это и есть преславутая сферичка в красном канале? Да и бликов хватает в самой системе...В общем, надо будет еще саму трубу погонять по небу, отъюстировать, да и с трубкой фокусера разобраться - болтается, как кое-что в проруби. В идеале, конечно, поставить бы другой фокусер, как на DS 80\560ED, но пока и так сойдет.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2014 [17:13:54] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #454 : 12 Окт 2012 [14:23:39] »
Кстати, насчёт сферички. Снимал недавно Юпитер, вот такие каналы получились после Autostakkerta и вейвлетов в Registax 6. Можно ли что-нибудь сказать о сферичке по этим снимкам? Или только хардкор только звездный тест или тест на скамье даст однозначный ответ?
« Последнее редактирование: 12 Окт 2012 [14:31:38] от The Last Man »
Оффлайн Sharkу
« Ответ #455 : 12 Окт 2012 [19:38:05] »
Что не понравилось:
Решается биноприставкой.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #456 : 12 Окт 2012 [23:01:26] »
Неделю назад снимал Юп в SW1201. Точно такие же получились каналы! И синий с кольцом.
Думаю это все же хроматизм, надо пробовать фокус подстроить и чувствительность камеры.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #457 : 15 Окт 2012 [18:44:37] »
Так, стоп. Получается, на ахромате надо синий канал отдельно снимать? И тогда получим АПО?  ;D Правда, есть подозрение, что изображение в синем канале будет чуть меньше, чем в зеленом\красном.
Кстати, насчёт моего SK1201. Сегодня подкоротил рейку, просверлил отверстия и прикрутил к укороченной трубке фокусера - норм :) На поджиме фокусера заменил шестигранники на обычные болтики, удобнее так, затянул, теперь ничего не болтается. Осталось заменить болтики, которыми крепится фокусер к трубе, на болтики с "ручками", дабы проще и удобнее было разбирать-собирать. Завтра если будет погода - проверю всё еще раз в действии скайвотчерокоронадо)
« Последнее редактирование: 15 Окт 2012 [18:52:07] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #458 : 19 Окт 2012 [17:47:33] »
В общем, наконец-то понаблюдал и отснял сегодня солнце через 120мм ахромат и Coronado. Всё работает без нареканий, к 2" реечному фокусеру тоже нет претензий, ничего не болтается после затяжки болтиков. Детализация отличная. Около часа снимал солнце, ничего не треснуло и не лопнуло) С результатами съемки можно ознакомиться тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg2142577.html#msg2142577
Оффлайн Stass
« Ответ #459 : 19 Окт 2012 [18:21:14] »
Только ч/б камерку надо прикупить объязательно! лучше ДМКшку31, ну или VAC136 и будет бомбовой сетап!
