A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 119631 раз)
Оффлайн sashka13
  • Благодарностей: 31
  • физик-алкоголик
    • Сообщения от sashka13
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #420 : 27 Мар 2012 [02:49:21] »
Ну тоесть мнения скептиков насчет перегрева эталона и возможного вреда для глаз глобально не подтвердились?
насколько я понимаю, объектив коронады , который остается в системе на себе несет ERF напыление
скептики ставили под вопрос перегрев в связи использования этого дела субапертурно, на что Алексей Прудников проводил замеры температуры, данные есть в этой ветке
Megrez 90 Doublet APO,Lunt Solar Systems LS100FHa/B1200, всё это на треноге от Рояли Steinway & Sons 1853 г.в.
Оффлайн Auadhara
    • Сообщения от Auadhara
« Ответ #421 : 23 Апр 2012 [02:16:18] »
Уважаемые коллеги, после прочтения темы возникли два вопроса.
1. Для того, чтобы объединить Коронадо с ТАЛом нужно с последнего снять фокусёр. Если ТАЛ новый, то не приведёт ли такая операция к потере заводской гарантии?
2. Вот тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.msg910259.html#msg910259 Алексей Прудников пишет: «В настояшее время, проводятся некоторые работы по приданию  системе  большей универсальности. Поскольку, как оказалось, есть возможность проводить на Т100К и Т75К, также и фотосферные наблюдения без демонтажа гомали и объектива Коронадо».
Что это за возможность? Как это сделать?
Если путь твой к познанию мира ведёт,
Как бы ни был он долог и труден — вперёд!
                                   Фирдоуси Абулькасим
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1768
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #422 : 23 Апр 2012 [07:05:34] »
1. Если внимательно перечитать эту тему, то очевидно что сотрудники НПЗ своих на войне не бросают  ;)
2. Для этого необходимо модифицировать тубус фокусера и диагональ ПСТ как описано здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87404.0.html а также докупить набор фильтров для фотосферы (апертурный seymoursolar и baader solar continuum например).
Оффлайн Auadhara
« Ответ #423 : 23 Апр 2012 [15:17:28] »
Sharkу, спасибо!
Как же я забыл о теме про солнцескоп? Ведь несколько месяцев назад просматривал её.
                                   Фирдоуси Абулькасим
Оффлайн sergeyieg
  • Не все так просто, КАК кажется !
    • Сообщения от sergeyieg
« Ответ #424 : 02 Июн 2012 [15:46:06] »
Первый свет моего ТАЛ-100РУ+ Коронадо ПСТ
Впечатления конечно супер
но проблема юстировки стоит  серьезно общий Люфт трубы коронадо в тубусе Тала составляет примерно 1.3мм выборка люфта прокладками из паронита полностью проблему не решает нужно изготавливать новый тубус соответственно с резьбами для объектива и фильтра Коронадо (чтобы просто убрать трубу Коронадо, соответственно уберется лишний вес примерно 350 гр)
То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно как ВСЕЛЕННАЯ-  ЛАПЛАС ПЬЕР-СИМОН
ТАЛ-250К на HEQ-6, Meade 8" f/10 LX200-GPS Schmidt-Cassegrain
Meade 6000 ED APO 115mm f/7 ,Canon EOS 550D ,Canon EOS 400D , Celestron NexGuide
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #425 : 02 Июн 2012 [15:50:13] »
А БШР для этого дела не подойдёт?  А то труба лежит несколько лет без дела, обидно однако. Под неё и ЕКУ 5 есть.  :(
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #426 : 02 Июн 2012 [17:24:08] »
  Несколько витков изоленты на объективной и ближе к резьбовой части "золотой" трубки, как правило, обеспечивают плотную посадку в тубусе фокусёра. Тонкая юстировка системы  "Объектив насадки-гомаль-объектив PST" может быть достигнута с помощью юстировочных винтов, которые нужно установить на корпус фокусёра.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87404.msg1979422.html#msg1979422
Не совсем понятно для чего Вы собираетесь изготавливать "новый тубус" если резьбу можно нарезать в "родном" тубусе, а "черную коробку" с эталоном  посадить на стандартный таловский переходник 2"на1,25"? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87404.msg1639203.html#msg1639203   фото 10-3
Оффлайн sergeyieg
« Ответ #427 : 02 Июн 2012 [21:36:13] »
Алексей спасибо за совет ! но это технически сложно по причине разности диаметров. Внутренний диаметр тубуса изначально больше резьбы объектива Коронадо .Соответственно требуется точить  переходник (это еще плюс вес) Второй момент тубус короче золотой трубки на 7 мм  т.е  надо учесть этот момент на переходнике. По поводу черной коробки если сажать на стандартны переходник получается еще одно (пусть небольшое) смещение оси.
На мой взгляд все-таки проще выточить новый тубус.
И еще один момент при установленном в фокусер коронадо у первого на 32 мм уменьшается передний ход ( обектив Коронадо в сборке с гамалью упирается в первую диафрагму корпуса Тала ....................... Как быть ? вырезать диафрагму ? смещать ее вперед ? или есть другое решение ?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #428 : 02 Июн 2012 [22:31:27] »
По моему скромному мнению все вышеуказанные манипуляции имеют смысл в случае, когда ТАЛом предстоит пользоваться в качестве ином, нежели насадки на коронадо. С Вашим внушительным арсеналом в подписи это лишнее. Намотайте изоленту на золотую трубку и все образуется.
Оффлайн sergeyieg
« Ответ #429 : 02 Июн 2012 [22:49:10] »
Да в том-то и дело что Тал предназначен исключительно для коронадо поэтому хочется сделать все акуратно , выбрать все люфты (не изолентой а жесткой посадкой на резьбу всех элементов ) устранить недочеты (с ходом фокусера)
Оффлайн Sharkу
« Ответ #430 : 02 Июн 2012 [23:04:18] »
Насчет хода фокусера все просто - расширить или выкорчевать диафрагму, вреда от этого не будет. А вот с жесткой посадкой надо быть внимательнее - фокусеры ТАЛ неидеальны и собственных средств юстировки не имеют. Изолента, как ни странно, позволяет это скомпенсировать  - глядя в ГМК-коллиматор через установленный в фокусере тубус коронадо с гомалью и объективом, но без эталона и диагонали можно определить, куда сколько подклеить для лучшего результата.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #431 : 04 Сен 2012 [19:15:41] »
Мой новый "Талсторунадо"  8)
Показывает Солнышко на порядок лучше ТАЛ75R!
Очень понравилось, что у ТАЛ100RU для скрещивания с коронадой не надо откручивать винтики - так удобно!
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #432 : 05 Сен 2012 [08:58:05] »
а бленда зачем?
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
« Ответ #433 : 05 Сен 2012 [10:50:53] »
Коллеги, не кидайте в меня тапками возможно за дурацкий вопрос, но в системе коронадо-ТАЛ-100RU, на объектив Тала надо какой либо фильтр насаживать?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #434 : 05 Сен 2012 [10:53:25] »
а бленда зачем?
Бленда не нужна, даже вредна! IMHO
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #435 : 05 Сен 2012 [10:53:42] »
Нет
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #436 : 05 Сен 2012 [10:58:55] »
Если это конечно не дабл стек. А так можно ещё и Солармакс накрутить.
 Звёздочка - team
Оффлайн ilmar
« Ответ #437 : 05 Сен 2012 [10:59:46] »
дабл 90 что ли? :)
диванный гастроном
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #438 : 05 Сен 2012 [11:04:47] »
дабл 90 что ли? :)
Это уже на что денег хватит. У меня на DS90\700 стоит SM60 . Фокусёр осталось поменять на 2" и найти ПСТ.
 Звёздочка - team
Оффлайн Babur
« Ответ #439 : 05 Сен 2012 [11:19:28] »
Вот тут поподробнее, а то я тоже встречал коронадо-"телескоп" с насаженным объективным фильтром. Зачем он нужен в данной системе?
