A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 120068 раз)
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #1180 : 14 Сен 2019 [22:58:20] »
Мой BF10 на мой ПСТ накручивается. Видел более новый BF15, который уже с другой резьбой. Не исключено, что и на ПСТ ее могли изменить.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Dmitry777
« Ответ #1181 : 15 Сен 2019 [13:17:16] »
Вот же... Творят что хотят чтобы нам сложнее было колхозить  :)
Оффлайн apvit
    • Сообщения от apvit
« Ответ #1182 : 18 Сен 2019 [08:41:25] »
Продолжаю пытаться сообразить, как и можно ли вообще состыковать короткофокусный рефрактор и Coronado PST. Моя первичная цель - купить транспортабельный рефрактор для путешествий и ночного неба, чтобы обязательно помещался в самолете в ручную кладь, т.е. труба была не длиннее 50-55 см, а вторичная цель - состыковать его с коронадкой. ПризнаЮ, что я совершенно не специалист, и несколько дней почитав всю доступную инфу, так и не нашел решения, которое было бы 100% осуществимым. Покритикуйте пожалуйста такую мою придуманную схему: купить Sky-Watcher BK 1206, в фокусер вставить коронадо без золотой трубы, перед ним поставить 2-х дюймовую телецентрическую Барлоу (переведет F/5 в F/10), а перед ней поставить маленький субапертурный ERF, к примеру Lunt 50mm. Жизнеспособна ли такая схема и есть ли у нее подводные камни, которые я не вижу? У Sky-Watcher-а фокусное расстояние 600 мм, длина трубы 49 см, высока ли вероятность того, что придется обрезать трубу?
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #1183 : 18 Сен 2019 [08:45:25] »
Поищите тему пользователя "Слепоухий глухоглаз"..он кажется делал нечто подобное
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1184 : 18 Сен 2019 [14:54:50] »
Должно работать.
Следите чтобы ERF не из красного стекла был, такой может лопнуть внутри трубы от нагрева.
Ну и за положением эталона следите, сначала фокусируйте пст, потом скручивайте объектив и ставьте в большой рефрактор и его фокусер используйте. Может потребоваться отпил части трубы.
Оффлайн apvit
« Ответ #1185 : 18 Сен 2019 [21:18:53] »
Должно работать.
Спасибо! А еще идея появилась - если взять телескоп чуть поменьше, например Sky-watcher 102/500, задиафрагмировать его до 80-90 мм для безопасности (Коронадо ПСТ у меня нового поколения с голубым объективом, для спокойствия поставлю в окуляр UV/IR-cut filter), поставить ту  же телецентрическую 2х Барлоу, о которой писал выше; можно ли такую конструкцию использовать вообще без ERF?  А в перспективе, разорившись, еще и добавить дабл стэк эталон Коронадо SM-90 перед объективом?
« Последнее редактирование: 18 Сен 2019 [22:05:28] от apvit »
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #1186 : 27 Сен 2019 [11:11:22] »
Коллеги, подскажите пожалуйста, есть возможность приобрести линзу гомаль для ТАЛ-75- Coronado, но не понятно, какое у этой гомали фокусное. Пишут, что бывает -300 и -200. а для относительного ТАЛ-745 нужна -300. Так если она окажется -200, это не будет работать? И этот экземпляр желтит или это оптический обман здрения? :)
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [11:24:50] от Александр71 »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1187 : 27 Сен 2019 [11:27:03] »
Коллеги, подскажите пожалуйста, есть возможность приобрести линзу гомаль для ТАЛ-75- Coronado. Но не понятно, какое у этой гомали фокусное. Пишут, что бывает -300 и -200. а для относительного ТАЛ-745 нужна -300. Так если она окажется -200, это не будет работать? И этот экземпляр желтит или это оптический обман здрения? :)
У гомали фокус -300.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.msg768293.html#msg768293
-200 это у линзы Барлоу с другого проекта
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,107851.0.html
Да, склейка желтит, но это разве как-то влияет на аш-альфу?
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #1188 : 27 Сен 2019 [11:47:42] »
И как же узнать какое там фокусное? Маркировки на оправе нету...  :facepalm:
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1189 : 27 Сен 2019 [12:11:38] »
Если приблизительно и быстро, то окрутить объектив ПСТ (или что-то другое), измерить его фокусное расстояние, приложить отрицательную линзу, опять измерить получившееся фокусное расстояние, вычислить разницу. ;)
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
« Ответ #1190 : 27 Сен 2019 [12:32:04] »
Это гомаль -300.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1191 : 27 Сен 2019 [12:33:05] »
На фотографии у вас гомаль, фокус -300. Она вкручивается в объектив Coronado.
ЛБ -200 совсем иначе выглядит и не вкручивается в объектив.
Зачем что-то измерять?
Оффлайн Andrey_A
« Ответ #1192 : 27 Сен 2019 [12:36:48] »
Барлоу 200 вкручивается перед коробкой ПСТ. Барель , а в нём стекляха.Фото 3 в теме" компактный солнечный телескоп".
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [12:43:33] от Andrey_A »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1193 : 27 Сен 2019 [12:48:29] »
Все творения НПЗ желтят...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #1194 : 27 Сен 2019 [15:11:11] »
Благодарю, коллеги! Надеюсь скоро соберу свой ТАЛ-Коронадо :)
Оффлайн Слепоухий глухоглаз
  • Благодарностей: 43
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
« Ответ #1195 : 29 Сен 2019 [11:29:43] »
Поздравляю с приобретением Гомали. Сейчас это ох как нелегко :)
И удачи в постройке телескопа Тал-Коронадо.  ;)
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1196 : 29 Сен 2019 [16:18:04] »
Отнюдь...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн CHAYNIK
    • Сообщения от CHAYNIK
« Ответ #1197 : 08 Мая 2020 [07:58:50] »
доброго дня! не подскажет ли кто-то из гуру - стоит ли менять фокусёр ТАЛа 100RU на 2х скоростной GSO ? и если имеет смысл, то какой присоединительный диаметр должен быть у GSO? есть ощущение, что родной фокусёр НПЗ имеет свой собственный размер. диаметр резьбы на трубе 89,8мм , внутренний гайки 88,7мм.
спасибо за разъяснения))
Оффлайн Andrey_A
« Ответ #1198 : 08 Мая 2020 [08:19:38] »
Резьба на ТАЛ100РУ  М90х1.Мне делали адаптер под лант50.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2020 [08:33:08] от Andrey_A »
« Ответ #1199 : 08 Мая 2020 [09:30:08] »
Если ТАЛ100RU  будет работать в связке с Коронадой, то менять фокусёр на двухскоростной не имеет никакого смысла. Дело в том, что в коронаде есть свой собственный микрофокусёр, небольшой винтик с накаткой на нижней стороне чёрного кожуха.
На фото - внизу слева.
Фокусирует очень тонко!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
