A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 120051 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #1200 : 08 Мая 2020 [23:01:45] »
стоит ли менять фокусёр ТАЛа 100RU на 2х скоростной GSO
Сам фокусер менять не стоит - много мороки, а вот взять от ГСОшного фокусера саму двухскоростную головку и непосредственно переставить на фокусер НПЗ дело недолгое и нужное. Только нужно помнить, что ось фокусера ГСО на 0,2мм толще.
Оффлайн valerianiero
    • Сообщения от valerianiero
« Ответ #1201 : 23 Мая 2020 [21:47:18] »
Для настройки дополнительного эталона пришлось опять собрать ПСТ в золотистой трубке.До этого использовал укороченный вариант поочерёдно с дипскай 80\480 либо 120ЕД.Объектив с гомалью крепился на трубку фокусёра.На чёрную коробку ПСТ был навёрнут короткий тубус от двухдюймового окуляра.Т.е. золотая трубка вовсе не использовалась.С удивлением отметил,что уникальная картинка эталона моего ПСТ(из-за которой я отказался от покупки солармакс 60),стала похуже.Срочно собрал систему с укороченной примерно на 25мм  трубкой.Из-за чего пришлось ставить удлинитель перед окуляром(что кстати очень хорошо для биновьюеров).С удивлением отметил что эффект вернулся.Субъективно это выглядело как если бы полоса пропускания эталона уменьшилась с 1 до 0,8 ангстрем(резко увеличилась чёткость и контраст деталей хромосферы).Т.о.того кто не боится курочить свой ПСТ приглашаю к экспериментам (подумать только-такой эффект с крошечным ПСТшным эталоном)!
Dmitry777
« Ответ #1202 : 24 Мая 2020 [23:42:26] »
Что то не понял что именно Вы сделали.
Просто сместили всё ближе к объективу и поставили удлинитель на окулярную трубку?
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #1203 : 30 Мая 2020 [17:10:23] »
А если поставить электрофокусер, то можно вообще не заморачиваться. Но когда труба в небо, он не всегда справляется с большими перемещеними
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Dmitry777
« Ответ #1204 : 31 Мая 2020 [21:28:42] »
Зачем тут электрофокусер?
« Ответ #1205 : 06 Июн 2020 [01:55:08] »
да,всего лишь.
Оффлайн ilmar
« Ответ #1206 : 30 Июн 2020 [20:04:20] »
чтобы не морочиться. регулируется скорость. правда удобнее скорее при фото.
сам часто тупо руками фокус ловлю для визуала. без всяких там
диванный гастроном
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
« Ответ #1207 : 18 Авг 2020 [18:52:19] »
  Пример Солнышка в "полный рост" (фото1) на Тал-100RU-Коронадо c редуктором фокуса . Съемка проведена на камере DMK 51AU, 50% от оригинала, телескоп и камера принадлежат коллеге  Ilmar`у. Не обошлось без некоторых проблем. Мексиканские товарищи, отчего-то решили делать окулярный тубус ( фото 2а -2) на 6 мм длиннее, чем у предыдущих американских PST фото 2а-1.  Поэтому при визуальных наблюдениях с редуктором фокуса , в данном случае, удавалось с трудом наводиться только со слабыми окулярами. После подрезки тубуса, можно применять любые окуляры как слабые, так и сильные. Если посмотреть на фото 2б-2 то можно заметить, что отверстие под BF-фильтр расположено не по центру окружности. Это смещение составляет около 1 мм.
На днях получил свой PST заказывал на agenaastro.com с доставкой сдек форвард длина тубуса  как у американской версии 31мм без резьбы , отверстие bf фильтра строго по центру. Если кому надо сделал модельку ласточкина хвоста для 3d печати  https://www.thingiverse.com/thing:4570539 Ещё открутив тубус заметил что плоскость внутреннего erf не под 90 градусов к оси окуляра - он немного наклонен и bf вроде тоже - посадочные резьбы под них резали под небольшим углом.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2020 [08:55:12] от Vladimir225 »
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Dmitry777
« Ответ #1208 : 20 Авг 2020 [14:15:34] »
Чтобы не бликовали так сделано. Иначе между ними переотражения будут.
« Ответ #1209 : 20 Авг 2020 [14:40:46] »
ага тоже так подумал что для этого
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
« Ответ #1210 : 08 Фев 2022 [17:26:21] »
Должно работать.
Следите чтобы ERF не из красного стекла был, такой может лопнуть внутри трубы от нагрева.
Т.к. автор затеи уже 2 года как не посещает форум, хочу у вас уточнить. Затея - вкрутить линзоблок от 2'' барлоу перед PST и туда же субапертурный ERF? Или всё же имелась ввиду та самая НПЗшная Барлоу -200? Я так понимаю при использовании объектива от 90 мм к PST надо ставить субапертурный фильтр перед самой коробочкой и нельзя полагаться на фильтр в самой PST?
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1211 : 08 Фев 2022 [18:38:57] »
Нет, в том сообщении имелся ввиду телецентричный экстендер типа ES и TeleVue Powermate.
Да.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1212 : 08 Фев 2022 [20:03:16] »
Как это!? Он и сейчас на форуме!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #1213 : 09 Фев 2022 [08:32:35] »
Последняя активность:23 Фев 2020 [04:37:09]
Я имел ввиду apvit
« Ответ #1214 : 09 Фев 2022 [08:33:28] »
Благодарю!
Тоже обладаю 1206, думаю из него солнцескоп сделать на основе ПСТ. Еще клин Гершеля к нему для видимого света.
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #1215 : 10 Дек 2024 [21:02:38] »
Кто умеет гадать по фото подскажите тут ERF фильтр нанесен на объектив или внутри расположен?
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1216 : 10 Дек 2024 [21:17:34] »
Нанесен на объектив и уже проржавел
7х35
Оффлайн Бобёр
« Ответ #1217 : 10 Дек 2024 [23:07:21] »
Отлично, спасибо. Если скрещивать его без объектива с рефрактором 90-100 мм достаточно будет полнопертурного ОС-14 и 2" ERF в пучке?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1218 : 11 Дек 2024 [02:11:38] »
Должно хватить.  Зависит от толщины ОС14 и что за ERF в пучке.
Оффлайн Бобёр
« Ответ #1219 : 11 Дек 2024 [02:29:24] »
На Али есть такие ERF. Второй интересен тем, что зона кальция будет перекрыта ОС-14, итого останется только 25 нм в линии водорода. Ну или взять фотографическую ашальфу 36-40 нм 2" и назначить ее ERF.
