A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 120063 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #1160 : 10 Сен 2019 [22:41:52] »
Да на 100мм можно и без ERF обойтись. Я на 120 обходился.
С ЕРФ, Андрей, спокойнЕе (для эталона). :)
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
« Ответ #1161 : 10 Сен 2019 [23:02:28] »
Я со  своим Лантом перепутал!  У меня сейчас внутренний 40мм . :facepalm: На 100мм апертуру.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [09:23:47] от Andrey_A »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1162 : 11 Сен 2019 [00:13:13] »
Други, Coronado PST уже в пути, если у кого завалялась гомаль для ТАЛ-75, пишите в личку, куплю-с :)
Александр и apvit, вспомнил еще про эту тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40675.0.html
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #1163 : 11 Сен 2019 [00:42:38] »
Я на 120 обходился
Озвучте схему пожалуйста, в свете трудностей с гомалью,думаю, будет для многих актуально :)
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Andrey_A
« Ответ #1164 : 11 Сен 2019 [08:59:01] »
Схема с гомалью, как показано выше.  Я так же заменял гомаль корректором от бинки баадер. Ответ 747.Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #1165 : 11 Сен 2019 [09:37:49] »
Благодарю! Будем изучать мат.часть :police:
Dmitry777
« Ответ #1166 : 11 Сен 2019 [14:23:35] »
Всем привет! Кто может объяснить разницу между связки коронадо с рефрактором с f<10 + гомаль и f=10, в плане качества наблюдений при прочих равных? Есть ли вообще разница?
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [14:32:58] от Dmitry777 »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1167 : 11 Сен 2019 [21:59:49] »
Разница в нагрузке (не совсем корректное определение) на эталон (без полноапертурного ЕРФ) - во втором случае больше и размеры сетапа - опять во втором случае больше. :-X
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [22:10:40] от ВП »
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
« Ответ #1168 : 11 Сен 2019 [22:34:33] »
Надо еще добавить, что при увеличении f уменьшается поле.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1169 : 12 Сен 2019 [05:49:32] »
Ага,  а потом входному фильтру ITF настает в довольно скором времени плавный 1кирдык - он так сказать "ржавеет", пропускание и контраст заметно падают и замена его обойдется на все про все около $150.  Это же касается ITF фильтров и в блок фильтрах BF10,  BF15 и BF30.
Dmitry777
« Ответ #1170 : 12 Сен 2019 [07:54:42] »
С размером понятно.
А вот тут мне кажется наоборот. Более светосильный объектив сильнее должен жарить. А в место ERF можно с успехом наши ЖС и ОС фильтры применять. По крайней мере на 100 мм аппертуре f10, гасят лишнее отлично.
Думаю в данном случае не критично.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2019 [11:32:33] от Dmitry777 »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1171 : 12 Сен 2019 [12:15:50] »
Это не совсем верно.
Точность поверхности таких фильтров (проверено на 3 фильтрах ОС) не обеспечивает хорошего качества изображения и не отрезает ИК...
Dmitry777
« Ответ #1172 : 12 Сен 2019 [12:27:46] »
А что не так в моём суждении?
Ну у меня была же тема. Я не вижу ни каких проблем. Картинка чёткая, детальная. Волокна протуберанчиков на больших увеличениях просматриваются. И тепловую составляющую сильно гасят. После него уже просто тепло а не жарко. А для ИК, УФ\ИР фильтр перед эталоном.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1173 : 12 Сен 2019 [12:34:37] »
Все определяется только диаметром объектива.
Ну, может быть Вам попался экземпляр фильтра с высокой точностью поверхности.
Dmitry777
« Ответ #1174 : 12 Сен 2019 [13:08:59] »
Тогда при равных диаметрах и разном фокусном, разницы в нагрузке нет?
Два ОС и два ЖС в разных местах покупал на Авито и все такие. Блин!!! Дурак я! Надо было в то время лотерейку купить   :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1175 : 12 Сен 2019 [13:36:52] »
При полностью работающем объективе можно считать, что нет. Тут надо еще определиться с размером получаемого пятна на эталоне.
Я проводил такой эксперимент: выбрал день с хорошим сиингом и Солнцем на приличной высоте. Устанавливал поочередно фильтры на укороченную бленду рефрактора С120 и сравнивал изменения качества изображения с фильтром и без на С120+ПСТ (из моей подписи), при увеличении около 160 крат (окуляр Баадер планетариум 8мм). При использовании фильтра появлялась замыленность изображения, не как через оконное стекло, но хорошо заметная со всеми тремя фильтрами, поэтому вопрос с такими фильтрами для меня закрыт. Теперь осталось только договориться с жабой и купить Баадеровский 135мм ЕРФ.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1176 : 13 Сен 2019 [08:47:58] »
В общем количестве поступающего тепла нет, а в распределении есть. Чем равномернее засвечены оптические элементы, тем меньше вероятность их повреждения.
F/10 лучше будет и по пропусканию, и по качеству картинки. Но, скорее всего, не настолько, чтобы пренебрегать компактностью схемы с гомалью.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Dmitry777
« Ответ #1177 : 13 Сен 2019 [12:52:13] »
Вот это и хотел узнать. Спасибо.
За то проще и дешевле в реализации.
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1178 : 14 Сен 2019 [09:02:07] »
Еще какой-нибудь 2" интерференционный фильтр перед эталоном в качестве ERF не помешает. Я ашальфу и cls использую.
Dmitry777
« Ответ #1179 : 14 Сен 2019 [22:47:44] »
Я пока обычным УФ\ИК довольствуюсь.  :)
Кстати, информация которую я ни где не встречал ранее. Окулярный узел на диагонали BF10 не соответствует по диаметру резьбы штатному ПСТ-шному BF5. Видел только информацию что BF5 можно просто заменить на десятку но, это не так. Хорошо что мне это не нужно.
