A A A A Автор Тема: Веб-камера для гида.  (Прочитано 23738 раз)
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
Re: Веб-камера для гида.
« Ответ #100 : 17 Окт 2011 [12:26:40] »
Ну в пару-тройку раз только пиксель у QHY-5 больше. Ещё добавте два-четыре раза за монохром. Уже около порядка.
Ну а матрица, конечно, по сравнению с вебкой (2,3*1,7мм), гигантская.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #101 : 17 Окт 2011 [12:47:54] »
Хех, об этом не подумал :(
モ - mo
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #102 : 17 Окт 2011 [13:00:21] »
Это откуда такой размер? По даташиту 4,60х3,97мм
  • Хм...
« Ответ #103 : 17 Окт 2011 [13:06:26] »
А вы возьмите штангель и замерьте. У двух моих вебок такой размер. А в даташитах пишут определенный типоразмер, он говорит о микросхеме в общем, а её светочувствительная область намного меньше.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #104 : 17 Окт 2011 [14:21:21] »
Всё делал в ПроГайдере-2. Действительно, нужно проверить. Но при изменении выдержки, яркость кадра падала, точнее только при 0,01 сек он перестал быть пересвеченным. Я уверен, что порядок приводимых мною цифр верен.
Проверить все же стоит. Я замечал, когда в прогайдере ставлю выдержку 0, моя QHY5 делает выдержку равной промежутку между кадрами, то есть совсем не ноль.
Я не говорю, что QHY5 менее чувствительная. Но в 100 раз - поверить пока сложно. :)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #105 : 17 Окт 2011 [14:39:59] »
Оценивал так. У вебки автоматисески 7к/с, выдержка 1/7=0,143 сек, диафрагма на объективе - 8, яркость кадра средняя.
У QHY-5 кадр поярче на 0,01 сек и диафрагме 22, усиление 100%.
Получается 0,143/0,01*22/8*22/8=108
Не, ну это попугаи всем попугаям попугаи. Разброс по QE 2-3 раза ,  да схемотехнически/программно можно в тех же пределах накосячить, иначе совсем отстой получится, так что по всем рыночным предложениям не более порядка разброс ..
  • Хм...
« Ответ #106 : 17 Окт 2011 [14:41:18] »
Сделать бы реальный тест - на звездах, тогда всё будет ясно. Сегодня-завтра попробую с другими выдержками по стене.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #107 : 17 Окт 2011 [14:54:04] »
меньше, но не настолько. правда у меня Лоджик 9000 и Лоджик 900. Я из много раз видел и сравнивал, когда переделывал. Матрица одна и та же. Сейчас одну (9000) вскрыл. Рядом мет. линейка. Ну приблизительно 3 на 4 мм. , близко к датшиту, но никак не 2.3 на 1.7   во всяком случае на этих вэбках.
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #108 : 17 Окт 2011 [14:54:30] »
Свое имхо, гидирую NexImage(то есть тоже самое что Philips), с искателем 9х50, и того дырка примерно 3.5, звезду не всегда удается найти, даже с юстировочными винтами! В частности когда снимал М33, пришлось извращаться. Очень удивил снимок moskow с QHY5 в 1 сек - куча звезд, так что коплю и я на QHY5.
Вторая проблема что при выдержки 1/5 все же автогид пытается гонятся за атмосферой, решается сложением 2-4 таких кадров, но сложение проницание не повысит, только усреднит атмосферу.
Вэбка хватить на год от силы, дальше так или иначе будут искаться лучшее решение, а именно QHY5 :)
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
  • Хм...
« Ответ #109 : 17 Окт 2011 [15:22:18] »
Ну может на ваших камерах такая матрица, они и подороже. Цифру 2,3*1,7 получал прямым измерением и снимая один и тот же удаленный объект на 1000D (известен размер матрицы) с объктивом 500/8 и Logitech 120c (искомый размер) с 50/2,8. Ещё раз повторюсь, изображение формирует не вся микрохема.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #110 : 17 Окт 2011 [15:25:43] »
Да, не вся, если увеличить под микроскопом или линзой, то при хорошем освещении эта граница видна. Я про неё и говорил, а так реальный размер матрицы конечно побольше.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #111 : 17 Окт 2011 [16:24:01] »
Определить размер чувствительной части матрицы достаточно просто. Я делал так: сделал фото двоиной звезды с известным расстоянием между компонентами. На фото измерил расстояние между компонентами и длинныю сторону кадра. Теперь известно, сколько угловых минут на длинную сторону кадра. Немного видоизменив формулу из книги Сикорука (a = arctg l/f) получаем формулу: Длинна стороны кадра = фокусное расстояние объектива*tg угла альфа (длина в угловых единицах стороны кадра). Размер матрицы моей вебки 1,57мм*1,18мм  :o а с разрешением 640*480 получаем размер пиксела примерно 2,46мкм.
Кстати, моя вебка (по-моему какая-то хама) умеет немного изменять выдержку. При светосиле 6,7 уверенно видит звезды 5м (второй компонент гаммы Андромеды). Но гидировать ею еще не пробовал. С таким маленьким полем (crop 24) это составит серьёзные сложности. Буду копить на QHY5
« Последнее редактирование: 25 Окт 2011 [00:30:06] от Sergey in sky »
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #112 : 17 Окт 2011 [17:53:07] »
3 года снимал с гидежом Philips SPC900NC, гид на 2х кольцах позволяет качать его +-4 градуса. Проблем с поиском звезды не было никогда и это на... фокусе 1/8 (ТАЛ75). На вебке выставлялся автогейн и 5fps
Купил QHY6, воткнул как гид, кроме меньших шумов и большего динамического диапазона прорыва по светочувствительности не заметил вообще. Не исключаю, что разница есть... но не в разы, а в проценты или десятки.
При этом сравнивал по одной и той же звезде непосредственно меняя камеры и смотря на то, как звезда видна на экране.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2011 [17:59:14] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #113 : 17 Окт 2011 [18:04:18] »
Для того, чтобы что-то объективно тут сравнивать нужно мерять SNR-ы, все остальные методы типа "пристального вглядывания в экран" абсолютно необъективны.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #114 : 17 Окт 2011 [21:10:10] »
Да с вэбками в том и проблема, точно не известно ни усиление, не выдержка , всё относительно попугая.
QHY5 уже даёт разницу приличную, а QHY6 должна у Вас быть впереди планеты всей.   :-[
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #115 : 17 Окт 2011 [21:21:19] »
Не соглашусь, пробовал и 5ку и 6ку (брал у друзей). Между собой из не сравнивал, но после Филипса полное поле звезд без необходимости крутить гид. О сравнении шумов вообще говорить нечего.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #116 : 17 Окт 2011 [21:29:13] »
- Видишь суслика? - Нет. - И я не вижу. А он есть.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #117 : 17 Окт 2011 [21:29:30] »
Я бы проверил. Но как мерять snr звёздного поля?
Допустим, сниму я на вебку Вегу и пяток менее ярких звёзд с известной светимостью. Есть у меня какая-то вебка, не на соневском чипе, просто "какая-то" достаточно дешёвая. Сниму их так же на qhy5 через тот же объектив. Как численно сравнить?
ЗЫ: Объектив: синтовский искатель 50мм, фокусное ~175мм.
モ - mo
Оффлайн Anton
« Ответ #118 : 17 Окт 2011 [21:31:33] »
Нужно снимать одно и тоже на разные камеры с тем же объективом.
И померять SNR одной и той же апертурой в максимдле.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #119 : 17 Окт 2011 [21:35:57] »
Выбирая негорелую звезду и там и тут?
モ - mo
