A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 149606 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1380 : 20 Мая 2019 [01:03:03] »
Описано-то описано, но не по-русски. Автоматический перевод многое перевод неточно, а иногда даже искажается смысл оригинала, поэтому я и ищу человеческий перевод, может кто-то и из своего опыта что-то добавит в инструкцию.
Так спрашивайте, с чем есть проблемы конкретно - поможем.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1381 : 20 Мая 2019 [01:24:03] »
Спасибо!.. Это я вас завалю вопросами...
С чего начать в программе после её открытия? Подключаю оборудование - нажимаю Ctrl+T. Дальше что?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019 [02:47:27] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1382 : 20 Мая 2019 [01:29:54] »
Смотря какое оборудование :)
Если для начала камеру, то Ctrl+W.
В последней вкладке сетап можно настроить две камеры - основную (1) и если есть гидирующую (2)
По кнопкам Setup Camera выбираем нужную камеру (драйвер), настраиваем там если необходимо.
Потом в этой же вкладке справа - кнопка Connect, камеры готовы для работы.
Монти тоже планируете в Максе подключить? Что еще?
Оффлайн alexey
« Ответ #1383 : 20 Мая 2019 [01:38:00] »
Монтировка, фокусер, и 2 камеры - основная и гидирующая. (В будущем ещё возможно колесо фильтров.)
DSLR подключать можно?
Оффлайн alexey
« Ответ #1384 : 20 Мая 2019 [01:40:47] »
P.S. Термокомпенсация фокусера возможна?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1385 : 20 Мая 2019 [01:42:15] »
Canon точно можно.
Монтировка, фокусер
Это да, по ctrl+t.
Так же последняя вкладка Setup, слева верхние два подраздела. Options со стрелочкой, там Choose, выбираем нужные дрова телескопа и фокусера.
И потом внизу Connect all.
Всё подключили.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1386 : 20 Мая 2019 [01:43:32] »
Это только если сам фокусер и его драйвер поддерживают. При подключении фокусера, при выборе его драйвера там его можно настроить, включить термокомпенсацию.
Оффлайн alexey
« Ответ #1387 : 20 Мая 2019 [02:54:52] »
Что выбрать надо? - там есть Canon Eos 1, а есть Canon Eos II. Какую выбирать надо?
ZWO я не нашёл в списке - как быть?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1388 : 20 Мая 2019 [03:02:59] »
Eos II.
По второму - поставить аском драйвер асишный - https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
ASCOM Drivers (optional) - ASI Cameras
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1389 : 20 Мая 2019 [10:32:25] »
Бывает, что личные качества человека делают его неспособным к какой-то определенной деятельности. При этом он может быть даже гениален в чем-то другом. Вот в данном случае, имхо, мы наблюдаем именно этот случай. Не припомню я за много лет на форуме, чтобы кто-то в течении такого долгого времени никак не мог сдвинуться с места в освоении астрофото. Ну и полное незнание английского и, главное, нежелание знать, - усугубляет ситуацию. В итоге ни оригинальные интерфейсы программ, ни настройки, ни мануалы - ничего не доступно. Получается, "интуитивно" - не работает, а "по букве" - тоже не подходит. Замкнутый порочный круг.
Остается еще вариант "делай как я", т.е. нужно найти у себя в городе людей, которые просто покажут что и как на пальцах.
Оффлайн alexey
« Ответ #1390 : 20 Мая 2019 [11:05:15] »
Драйвера на камеру у меня установлены, но почему-то в списке камеры нет.
На личности переходить не надо. Думайте о своей личности и своих способностях. А если сказать по существу нечего, тогда лучше и не писать ничего!
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1391 : 20 Мая 2019 [11:10:56] »
Камера подключена? В диспетчере устройств отображается?
Если все нормально, в ASCOM Diagnostics проверьте, что камеру можно выбрать, меню Choose device.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1392 : 20 Мая 2019 [17:56:35] »
Забыл я уже все нюансы. Подсказали мне в личку - в общем там выбираете ASCOM, и жмите Advanced..
Оффлайн alexey
« Ответ #1393 : 21 Мая 2019 [00:32:01] »
Спасибо за помощь! Телескоп и фокусер подключились. Фотоаппарат подключить пока не получается, попробовал Eos 1 и Eos II - появляются ошибки.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1394 : 21 Мая 2019 [01:04:00] »
А версия макса какая?
Вот тут еще попробуйте поменять на Eos Utility
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1395 : 21 Мая 2019 [01:05:07] »
Версия 5.09 вроде как у вас, старовата очень.
Вот последняя из пятых - https://cloud.mail.ru/public/Fuj3/tAPGJsH4z , пробуйте в ней
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1396 : 21 Мая 2019 [01:08:18] »
Закройте программу Canon EOS Utility. Она судя по строке состояния "захватила" управление фотиком. Максим по этой причине не может подключится к нему
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1397 : 21 Мая 2019 [01:11:35] »
Да, кстати. Лучше ее совсем аннигилировать с ноута.
Оффлайн alexey
« Ответ #1398 : 21 Мая 2019 [01:12:07] »
Версия 5.10.
Я выбрать не могу - у меня такого пункта нет. Может быть через ASCOM как-то подключить можно?
Оффлайн alexey
« Ответ #1399 : 21 Мая 2019 [01:15:56] »
Я уже и сам догадался до этого, только это никак не повлияло - ошибка подключения осталась.
