A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 149894 раз)
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1340 : 28 Мая 2018 [18:31:15] »
Process - set calibration - advanced - галка Calibrate Flat стоит.
В списке Calibration Groups этот flat есть.
 Галка на нем есть.
 Пиксельный размер у него тот же что и у лайтов, дaрков, биасов.
Вот как выглядит настройка и результат надписи после нажатия кнопки калибровать.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1341 : 28 Мая 2018 [19:09:00] »
А что в хелпе? Может ИСО все-таки хочет такое же? И кстати, для фотоаппарата нужно флэт не монохром выбирать, а что-то другое там, для байера специально.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018 [19:15:32] от Ihtamnet II »
Оффлайн Ledneff
« Ответ #1342 : 30 Мая 2018 [16:53:23] »
В хелпе просто написано, что флеты должны быть сняты при тех же условиях, что и остальные кадры. Понимай как хочешь называется.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1343 : 30 Мая 2018 [16:56:10] »
Ну вы бы выложили куда нибудь оригиналы одного лайта и мастерфлета, да ссылочку сюда.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1344 : 30 Мая 2018 [17:55:37] »
Можно попробовать ведь. Откройте в максиме свой флэт, выберите в меню View - FITS header window, далее там можно не только смотреть значение полей, но и редактировать их (вкладка EDIT). Поменяйте ИСО со 100 на 800 - и проверьте.
Оффлайн Ledneff
« Ответ #1345 : 30 Мая 2018 [19:59:45] »
Сработал обман Максимки, слопал флет. Странно зачем ему подавай именно такой же ISO как и лайты.
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #1346 : 03 Июл 2018 [17:04:13] »
Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста, как откалибровать гидирующую камеру дарками, т. к. CCD Commander начал вместо звёзд пиксели цеплять при автоматическом гидировании. Делал автодарк, но он калибрует только первый кадр, а потом только чёрный фон и обрезанная слева гистограмма. Фулл калибровку так и не осилил - как снимать, куда складывать калибровочные кадры... Хелп ничего внятного на эту тему не говорит.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1347 : 03 Июл 2018 [17:51:54] »
Нужно снять для нее биасы и дарки, прописать их в меню Set calibration, а потом включить в камере гида full calibration. Если надо подробнее - пишите.
Оффлайн nibolz25
« Ответ #1348 : 03 Июл 2018 [17:53:46] »
А дарки 3 секунды подойдут для выдержек от 1 до 3?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1349 : 03 Июл 2018 [17:54:34] »
А как это все работает? Снимаются калибровочные кадры, и потом каждый кадр с гид-камеры калибруется? Калибровка получается должна очень быстро отрабатывать?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1350 : 03 Июл 2018 [19:30:24] »
Да, подойдут дарки сопоставимой длительности, просто должна стоять галочка оптимизации дарка, иначе максим их не использует (помню это не точно, но с галочкой точно пойдет)
Да, калибровка работает "на лету" очень быстро, ничему не мешает.
Оффлайн nibolz25
« Ответ #1351 : 03 Июл 2018 [20:40:45] »
А где галку поставить нужно?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1352 : 03 Июл 2018 [21:02:53] »
Снимаем несколько дарков. Без биасов например, обойдемся.
Далее в максиме Process - set calibration. В окошке слева от кнопки Add group выбираем DARK и нажимаем Add group. Появилась новая группа. Еее можно переназвать для удобства и т.п. В большом окне ниже (оно пока пустое) нажимаем кнопку Add и выбираем снятые ранее дарки - Open.
Курсор стоит на новой группе, справа есть выпадающая кнопка Dark frame Scaling. Вот здесь нужно выбрать Auto scale, можно попробовать Auto optimize. Combine type - median. Если есть конкретные горячие пиксели - нужно сделать их карту и применить к этой группе.
Аналогично можно сделать с биасами, но там нет оптимизации, просто создать группу и добавить файлы.
И далее при съемке и указании делать полную калибровку для камеры гида, максим обратится к данной базе и возьмет из нее нужные группы для калибровки. Только, естественно, на нужных группах (перед их названием) должна стоять галка, означающая что группа в данный момент "задействована"
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1353 : 04 Июл 2018 [10:04:08] »
Вдогонку к ответу - предлагаю не оптимизацию дарков делать, а снять серии дарков с 1,2,3 сек. И сделать мастердарки и пользоваться.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1354 : 04 Июл 2018 [10:07:31] »
Можно и так, но учитывая что камера гида не термостабилизирована и отличие по выдержке у нас небольшое (несколько секунд) - ничего это заметно не изменит.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #1355 : 04 Июл 2018 [10:22:46] »
Тоже верно. Но карта горячих пикселей обязательна, иначе гид может цеплять пиксель вместо звезды.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1356 : 02 Авг 2018 [18:56:30] »
Товарищи помогите разобраться с FocusMax. Имеем: W7 x64,  FM v3.8, MaximDL 5.24, фокусер Ивана с драйвером для FM и MaximDL, все программы запущены от админа. При нажатии кнопки конект фокусера в логе начинает постоянно ползти ошибка. При запуске фокусировки делает один кадр, замеряет звезду, вырубается и дальше ползет та же ошибка. Помогите разобраться пожалуйста!!! :'(
скриншот настроек и ошибки прилагаю
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1357 : 02 Авг 2018 [18:58:45] »
Вот еще скрин
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1358 : 02 Авг 2018 [19:01:41] »
Так что за ошибка?
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1359 : 02 Авг 2018 [20:16:22] »
Так что за ошибка?
На скриншоте ее видно
20:15:15   FocusMax Error -2147467259
20:15:15   Err.Description: Method '~' of object '~' failed
20:15:15   modFocuser Function GetFocuserTemperature
20:15:15   AI Focuser driver V2 is disconnected
