A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 149428 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1400 : 21 Мая 2019 [01:58:13] »
Я выбрать не могу - у меня такого пункта нет. Может быть через ASCOM как-то подключить можно?
А чем 5.24 плоха, ссылку на которую я дал?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1401 : 21 Мая 2019 [02:44:30] »
Спасибо за ссылку. Завтра поставлю.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1402 : 21 Мая 2019 [08:30:12] »
Для подключения моего фотика Canon 1000 Da указаны вот такие параметры. См. скрин
Версия MaximDL 5.24
Оффлайн alexey
« Ответ #1403 : 22 Мая 2019 [00:36:16] »
Спасибо, фотоаппарат подключился (см. скриншот).
На вкладке Expose нажал Start, программа запросила дарк. Сделал. Можно ли как-то сохранить его, чтобы потом не делать? Нажал ещё раз Start, но звёзд не появилось, такое же изображение как и дарк. Почему? Хотел сделать распознавание, но PinPoint не нашёл. Подскажите пожалуйста, где он находится?
Далее. Попробовал запустить гидирование, но появляется ошибка. Как её можно исправить?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1404 : 22 Мая 2019 [00:45:10] »
Что бы постоянно не запрашивала, убрать эту галку.
File->Save as..
Но лучше разобраться с режимом Autosave, делает серию кадров, и сохраняет в указанную там папку.
По поводу отсутствия звезд не понятно, вариантов куча. Попробовать поиграться гистограммой ctrl+h, хотя она должна автоматически подстроиться после снимка.
Пинпоинт находится в меню Analyze->PinPoint
Гидирование не использовал.
Оффлайн alexey
« Ответ #1405 : 22 Мая 2019 [01:58:00] »
С Simple Auto-dark галка не убирается, можно только переставить на полную калибровку или без калибровки.
Autosave я не знаю как настраивать - появляется ошибка.
Очень хотелось бы найти учебник по 5-й версии, мне удалось найти по 4-й и 6-й в pdf, а по 5-й не находится.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1406 : 22 Мая 2019 [02:05:07] »
Ну да, надо поставить no calibration, что бы они не запрашивались.
Слева там кнопки с номерами слотов, если ее вдавить, слот будет активным.
Сверху там настройки можно не трогать. После настройки слота жмем ок. В предыдущем окне убеждаемся, что радиобатон стоит на autosave, всё, запускаем серию. Путь сохранения можно указать в options окна autosave setup.
Оффлайн alexey
« Ответ #1407 : 23 Мая 2019 [00:15:24] »
Сохранение, это Set Image Save Path?
На что повлияет сглаживание, если я установлю через монтировку или через гид?
В Autosave Setup, в списке Type, нужно последовательно сделать лайты, биосы, дарки и флеты? Я попробовал выбрал Dark, нажал ОК, затем, в окне Camera Control, нажал Start, но никакая серия автоматически не запустилась, фотоаппарат сделал только 1 снимок и всё. Сколько установить снимков в поле Repeat, чтобы получилась серия? Какое количество достаточно на каждый тип?
На самом фотоаппарате должен быть режим М?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1408 : 23 Мая 2019 [00:43:56] »
Ага, оно.
Этим не пользовался.
Любую последовательность, которая нужна.
2 и более, наверное уже серия :)
Ну это уже к теме не относится, вопрос широкий. Лайтов естественно чем больше, тем лучше.
Для начала - вот http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Это да.
Оффлайн alexey
« Ответ #1409 : 23 Мая 2019 [00:52:47] »
Спасибо за ответы и помощь!
Понятно, что лайтов чем больше, тем лучше - я имел в виду для целей калибровки камеры.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1410 : 23 Мая 2019 [00:55:03] »
Ну я там статейку Олега Милантьева привел, там все в принципе расписано.
Оффлайн alexey
« Ответ #1411 : 23 Мая 2019 [01:00:01] »
Да, статью эту я когда-то давно читал, видимо она дополнилась.
Теперь интересно, почему звёзд нет на снимках в Maxim DL...  Попробую поточнее сфокусироваться...  больше у меня в мыслях нет, какие могут быть причины...
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1412 : 23 Мая 2019 [01:04:27] »
Ну да, дефокус скорее всего. Если фотоаппарат, можно предварительно через видоискатель, потом через LiveView дофокусироваться.
Оффлайн alexey
« Ответ #1413 : 07 Июн 2019 [00:53:39] »
А что делать, если такая ошибка появляется?
Кстати,  EOS Utility и EOS Camera Movie Record сразу зависают после включения, выключаю камеру - они "оживают". Не могу понять что делать, - раньше с таким не сталкивался.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1414 : 07 Июн 2019 [02:16:35] »
Не надо  вместе с Maxim DL запускать другие программы.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн alexey
« Ответ #1415 : 07 Июн 2019 [02:54:40] »
Я и не запускаю. Пробовал по-отдельности.
Оффлайн alexey
« Ответ #1416 : 10 Июн 2019 [02:21:07] »
Подскажите пожалуйста, как настроить параметры съёмки в MAXIM DL 5, - ISO, выдержка, количество снимков и т.д.? - у меня эти параметры неактивны, я не могу выбрать чтобы это сработало. Я выбрал длительность 1сек., но программа почему-то снимает по 60сек. 40 кадров, хотя мне нужен 1. Как это изменить?  Что выбрать в Exposure Preset, при съёмке на фотоаппарат?
Попробовал гидирование включить, но появляется какое-то предупреждение (см. скриншот 2), - что бы это значило?
В конце концов камера неожиданно отсоединилась (см. скриншот 3), попытки её реанимировать ни к чему не привели, хотя я никакие программы больше не включал. Что делать?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1417 : 10 Июн 2019 [02:34:12] »
Eos utility установлена?
Оффлайн alexey
« Ответ #1418 : 10 Июн 2019 [02:56:36] »
Да, но включена не была.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1419 : 10 Июн 2019 [02:59:38] »
Да понятное дело. Снести.
