A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 150502 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1360 : 02 Авг 2018 [21:05:23] »
На скриншоте ее видно
Неа, там ничего не видно..
Err.Description: Method '~' of object '~' failed
Может ascom-драйвер фокусера некорректно установился в систему?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1361 : 02 Авг 2018 [22:20:15] »
драйвер ставил как написано в мануале. Пару раз пробовал переставлять. Фокусировка в Maxim DL работает, а FM что то никак
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1362 : 02 Авг 2018 [22:23:57] »
Как вариант - драйвер проверялся только под Maxim DL, а под FM не проверили, и какого то метода не хватает..
Вообще он у кого то работает этот фокусер с FM? Может другую версию FM поискать как вариант..
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1363 : 03 Авг 2018 [00:38:36] »
попробую поставлю более  раннюю версию FM
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1364 : 04 Авг 2018 [10:34:24] »
заработали версии  v3.4.40 и v3.6.0.49
качал отсюда http://www.astronomylog.co.uk/focusmax-downloads/
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #1365 : 05 Авг 2018 [21:03:20] »
Какая то проблемка с Blu файлом? Почему максим его не видит? Пишет что его нет и выдает ошибку при сложении.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1366 : 06 Авг 2018 [10:13:48] »
Посмотрите что написано в поле фильтр в заголовке этих файлов. А также, помечена ли группа Blu как "синий" - Set group - B.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #1367 : 06 Авг 2018 [13:42:27] »
В поле фильтр да, прописано: FILTER     = 'Blu     ' /          Filter used when taking image  .  а в - Set group - на blu было "моно".  Почему в Set group не прописывается автоматом  - В?    складывал в DSS и там всё время на выходе монохром ,  получается проблемка с файлами синего канала?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1368 : 06 Авг 2018 [16:33:51] »
Уже точно не помню, но по-моему чтобы максим автоматом распознавал цвета, фильтры должны называться L,R,G,B.
Про DSS не скажу, практически не пользовался.
Но в принципе, рекомендую Вам ВСЕ каналы складывать и сохранять как МОНО, обрабатывать их отдельно по необходимости (а такая необходимость есть практически всегда), а потом уже при сборке цвета укажете которые у вас R,G,B.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: MaxIm DL Version 5...............
« Ответ #1369 : 05 Ноя 2018 [14:29:01] »
   Никогда не подключал Кэнон-450 к Максиму. Сейчас попробовал, но полученный кадр вместо полного размера еле заметен. При этом его вес - всего-то 5,62 Кб. Как правильно его прописать?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1370 : 05 Ноя 2018 [14:39:22] »
Влад, а во вкладке Expose какой размер кадра стоит?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1371 : 05 Ноя 2018 [14:45:11] »
   Это?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1372 : 05 Ноя 2018 [14:59:55] »
Оно.
Если в subframe в "on" поставить птичку и нажать справа на кнопку "перекрестные стрелочки" ?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1373 : 05 Ноя 2018 [15:09:33] »
   Впустую. Не помогает.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1374 : 05 Ноя 2018 [15:14:52] »
Может тогда посвежее поставить версию Макса, 5.24?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1375 : 05 Ноя 2018 [15:18:02] »
   Нет, надо на этой запустить.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1376 : 05 Ноя 2018 [15:51:58] »
   Всё, сделал. В кадре - моя рука на мышке при выдержке в 3 секунды.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1377 : 20 Мая 2019 [00:25:18] »
А есть ли инструкция на русском для начинающих по MaximDL 5? Начиная от подключения оборудования и т.д., пошагово.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1378 : 20 Мая 2019 [00:35:40] »
Во встроенной справке это все описано
Оффлайн alexey
« Ответ #1379 : 20 Мая 2019 [01:00:05] »
Описано-то описано, но не по-русски. Автоматический перевод многое перевод неточно, а иногда даже искажается смысл оригинала, поэтому я и ищу человеческий перевод, может кто-то и из своего опыта что-то добавит в инструкцию.
