A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 149928 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1420 : 14 Июн 2019 [10:38:54] »
но включена не была.
Да понятное дело. Снести.
Eos utility удалил, но камера всё равно вырубается по непонятной причине, хотя теперь и реже.
А где про гидирование в MaximDL 5 почитать можно? С чего начать? У меня при попытке этим заняться появляется ошибка:
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1421 : 14 Июн 2019 [11:44:34] »
Возможно, уже говорили. Влезаю, увы, в середину обсуждения, мог пропустить. В фотоаппарате не включено ли автозасыпание через некоторое время?
モ - mo
Оффлайн alexey
« Ответ #1422 : 14 Июн 2019 [11:56:57] »
автозасыпание
"Автозасыпание"? - первый раз слышу. Это где находится?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1423 : 14 Июн 2019 [12:11:05] »
автозасыпание
В меню фотика... щас точнее найду. "Автоотключение". Верхнее тут:
モ - mo
Оффлайн alexey
« Ответ #1424 : 14 Июн 2019 [12:30:06] »
автозасыпание
Спасибо. Посмотрел. Написано "Откл."
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1425 : 14 Июн 2019 [12:57:10] »
Ещё распространённая причина сбоев в плохих USB-проводах или их изгибах.
モ - mo
Оффлайн alexey
« Ответ #1426 : 14 Июн 2019 [13:09:01] »
Возможно и так. У меня провода в хаб воткнуты. Надеюсь, с ASI1600ММ таких проблем не будет.
Для меня сейчас важнее с гидированием разобраться. Почему такая ошибка появляется и как её исправить?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1427 : 14 Июн 2019 [14:53:28] »
Будет. Провода те же, хабы те же. Разъёмы те же. Проблемы те же.
Кэнон в максиме у меня работал очень стабильно. Начал вылетать в максиме, я закрепил USB изолентой за корпус фотика (создав петлю в натяг). Стало норм.
モ - mo
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #1428 : 01 Авг 2019 [13:36:22] »
люди, кто знает что это за параметр, что хар-ет?
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1429 : 01 Авг 2019 [15:38:43] »
На один ADU приходится 0.4e.
ADU - это analog digital unit. Те цифры, что ты видишь в файле. Минимальное, среднее, максимальное. Значение каждого пикселя - это всё ADU.
Электроны, соответственно - это то, что (с учётом QE), зарегистрировал пиксель. Скажем, зарегистрировал он 10е. Значит увидим в файле 10/0.4 = 25 ADU.
Значение этой цифры 0.4 меняется от выбранного gain.
Если значение = 1, это называется unity gain.
モ - mo
« Ответ #1430 : 01 Авг 2019 [16:25:01] »
чешу репу  :-\
а это как то поможет при выборе самого GAIN, есть какие то ориентиры?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1431 : 01 Авг 2019 [17:13:07] »
чешу репу  :-\
Вряд ли особо поможет :)
Просто информация. Расчётная (не измеренная) величина. Может оказать не правдой, но скорей всего, близка к ней.
К примеру, в зво1600 заявлено 1e/adu (unity gain) при 139 gain. Наверное, драйвер и считает это отношение, отталкиваясь от 139 этих. А может и нет. Чёрт их знает.
モ - mo
« Ответ #1432 : 01 Авг 2019 [17:33:45] »
короче, я думаю буду пробовать по старинке, методом тыка, все равно куда нить да попаду  ;D.
с зеркалкой просто, но шумно. буду осваивать как нибудь.
спасибо за информацию.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1433 : 01 Авг 2019 [20:29:14] »
А, да снимай как все и не парься. Все эти поиски грааля (оптимального gain / выдержки) дают единицы, край десяток процентов прибыли обычно. Это на какой камере снимаешь? В городе / за городом? В узкой полосе или широко? Какие выдержки монти с гидом тянет?
モ - mo
« Ответ #1434 : 01 Авг 2019 [20:35:04] »
с зеркалкой просто, но е шумно. буду осваивать как нибудь.
CAM90, город, без фильтров, 3-5 минут чтоб в гистограму уложится, а так можно и больше.
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1435 : 07 Фев 2020 [10:08:22] »
Не нашел тему по 6 максиму, поэтому спрошу в этой: ни у кого не сохранилось дистрибутивов максима версий 6.1х в идеале 6.19, но и 6.12 подойдет? Спасибо!
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1436 : 07 Фев 2020 [13:18:29] »
Есть 6.09-6.16
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1437 : 07 Фев 2020 [13:37:04] »
Есть 6.09-6.16
Можно попросить выложить 16 куда-нибудь?
Оффлайн Cancer
  • Павел
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1439 : 07 Фев 2020 [13:45:22] »
