A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 149639 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1600 : 07 Мар 2021 [16:54:03] »
Для начала нужно "регистрировать" кадры и убедиться, что программа правильно распознала на них звезды и высчитала смещения. Опорный кадр лучше назначить из середины с оценкой повыше. Такое впечатление, что выравнивание произошло по горячему пикселю или типа того.
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
« Ответ #1601 : 08 Мар 2021 [17:35:26] »
ББ вообще не понятно как настроить.
Попробуйте сумму в фитсстакере пргнать и там уже выравнить цвет
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1602 : 10 Мар 2021 [21:43:38] »
Как в ДСС сложить кадры, которые имеют разную ориентацию?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #1603 : 10 Мар 2021 [23:12:31] »
Просто взять и сложить )
Оффлайн Infinity
« Ответ #1604 : 11 Мар 2021 [17:55:03] »
Ну какбэ ругается, что кадры имеют разную длину и ширину.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ArtDen
« Ответ #1605 : 12 Мар 2021 [22:51:51] »
Ну если не только разная ориентация, но и размеры, тогда ой. Может кто ещё подскажет
Оффлайн Infinity
« Ответ #1606 : 15 Мар 2021 [22:23:34] »
Что хочет уважаемая программа?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #1607 : 30 Мар 2021 [06:34:18] »
Почему-то дарки перестали мусор с объектива и винъетирование убирать после сложения
лайтов 70х120с, дарков 70х120с, биасов 50х0.0001
камера QHY294c
gain 1600, offset2
уже вторая ночь и ничего не получается исправить!
Есть у кого идеи?
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #1608 : 30 Мар 2021 [09:08:33] »
камера QHY294c
gain 1600, offset2
Есть у кого идеи?
Мусор и виньетирование убирают флеты
Оффлайн t4gr4
« Ответ #1609 : 30 Мар 2021 [09:13:17] »
Ах вот как... Все напутал
Первоначально проблема появилась при использовании флетов от Нина флет визард. Видимо нужно по старой технике переделать.
Спасибо!
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #1610 : 20 Апр 2021 [16:21:34] »
Всем, Здравствуйте!
Помогите разобраться почему DSS перестал делать мастерфлэты, мастердарки  и мастербиасы. В списке файлов появляется только тестовый файл , а изображения мастера нет! Соответственно все калибровочные файлы не применяются к изображению вообще, как будто их нет! Хотя DSS чего то там пытается создать, но ....... ничего. Главное понять не могу , что случилось то!!!?? :o
Сносил и снова ставил, ноль эффекта. Версия 4.2.5. Башка идет кругом :-\ Все списки файлов на аглицком.
Может кто сталкивался с подобным?
SW-200PDS, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #1611 : 20 Апр 2021 [17:19:24] »
Пути тоже английские?
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #1612 : 20 Апр 2021 [19:00:56] »
Точно! Все названия папок и пути должны быть на английском.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2021 [19:19:08] от Миханикус »
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #1613 : 21 Апр 2021 [09:46:09] »
Сейчас попробовал на другом компе, всё работает хорошо. Все папки на русском, специально проверил на 2 языках. Значит дело в другом, где-то в компе собака порылась.
Блин!!!
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 189
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #1614 : 21 Апр 2021 [14:06:47] »
Блин!!!
В строке "типы файлов" all files поставьте в окошке при загрузке файлов (как вариант) , у меня при переустановке тоже косячёк такой был .
 Мастер кадр сохраняется в ТИФФе .
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 297
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #1615 : 08 Июн 2021 [21:03:47] »
Друзья, подскажите, где собака порылась?!..
DSS стал выдавать странный результат - белый или почти белый кадр с отдельными черными или цветными точками. Объект иногда еле угадывается, а чаще вообще не виден, и из 32-битного файла тоже ничего не вытянуть - гистограмма сжата в ноль. Причем пробовал в двух разных версиях программы, результат тот же. Исключил все калибровочные кадры, попробовал разные режимы сложения, попытался складывать даже JPG - тоже не помогает. Ничего не понимаю!...
Перераспаковка программы ничего не дает, можно конечно, порыться по реестру и вычистить следы, но это уж крайний случай...
Фотоаппарат  550D, раньше все отлично работало...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1616 : 09 Июн 2021 [20:48:13] »
Недавно складывал кадры с  550Da все работает как надо.
Почему не сигма-клиппинг?
Выложите несколько кадров  - посмотрю, что не так
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #1617 : 09 Июн 2021 [21:17:27] »
Сигма-клипинг точно так же не работает. Дело не в фотоаппарате и не в формате кадров, я пробовал пересложить старые данные, которые раньше вполне успешно обрабатывал - результат тот же, увы...
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #1618 : 15 Июн 2021 [17:01:53] »
Что ж, на выходных взялся всерьёз за DSS - итог: помогла только тщательная очистка реестра, после удаления программы там остаётся десятка два ключей, искал всё по строке  "DeepSkyStacker", после их удаления новая версия встала и заработала без проблем... Хотя при сравнении настроек никаких видимых изменений не нашёл. Странный глюк...  :)
Оффлайн portal
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #1619 : 13 Июл 2021 [01:25:16] »
всем привет только учусь так что не бейте) я читал про путь dss fitstaker fotoshop , вопрос в следущем у меня рефрактор 130\700 ,желтая зона кенон 550д , накопил 25 по 30 секунд сложил в dss  нормальных по опорному сложилось 20 , если я по итогу не вижу цвета после dss  при выкрученой цветности ни в fitstaker при максимальной гамме то мне в фотошопе крутить нечего ? надо просто больше минут или часов накопить?
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
