A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 150090 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1580 : 28 Окт 2020 [10:24:00] »
Совсем другой уровень ответа! Спасибо!
モ - mo
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1581 : 28 Окт 2020 [12:57:59] »
Reading RAW
Scaling colors
Pre-interpolating
Interpolating
Я восприня такую последовательность действий как ББ до дебайеризации. Пишут что так уменьшается количество артефактов при интерполяции.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1582 : 28 Окт 2020 [13:06:04] »
что ББ в кеноне влияет на поканальные сигналы при съемке одного и того же источника в CR2 формате, преобразованным потом в TIFF и анализе его в ImageJ.
Я правильно понимаю - кэнон делает разные равы в зависимости от установленного ББ. Это относится ко всем кэнонам что пишут в CR2?
P. S. Фактически, у Canon не честный RAW? У тех что пишут в CR2?
« Последнее редактирование: 28 Окт 2020 [13:11:47] от asdf »
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1583 : 28 Окт 2020 [13:20:09] »
задав поиск CR2
А можно какую-нибудь ссылочку поближе к теме...
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #1584 : 28 Окт 2020 [14:04:45] »
Вот ссылка http://lclevy.free.fr/cr2/ оттуда ещё на разные сайты можно попасть, где это муссировалось.
похоже, что ББ напрямую управляет усилителями, как я понял считают исследователи, поэтому и равы разные при разном ББ. А не честность рава только в том, что пишется полностью только яркость, а цветность почти вся интерполирована, зато файл в кеноне1100 только 16 МБ, а не 80 МБ.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1585 : 28 Окт 2020 [14:29:13] »
Спасибо за ссылку. Почитаю. До сих пор считал что ББ не влияет на Raw. Это в каждом учебнике пишут. Теперь новость - рав нечестный, бб влияет на рав...
«Да уж...»  (с.)
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1586 : 28 Окт 2020 [15:01:08] »
В EXIF кэнона есть
«Есть такая буква»  (с.)
Есть в эксифе все данные по ББ. Только трудно понять что есть что и куда девать. Тем не менее, коэффициенты есть. Dcraw честно паказывает коэффициенты когда их применяет. Три коэфф. -  один тот что dcraw применяет, другой - ББ камеры и третий - усредненный. Теперь dcraw нет, теперь у нас libraw. Те же яйца, только в профиль. Правда, libraw показывает только свой коэффициент. DSS ничего не пишет при обработке, а вот Siril пишет применяемый коэффициент. Только, сколько я не менял настройки - он применяет один и тот же коэффициент. Но, это уже вопросы к Siril. Возвращаясь к нашим баранам... Еще есть коэффициенты с Dxomark. И что в результате - они все разные. Усредненные - понятно, libraw - D65, Dxomark - d50, камерные - температура 5000. Просто к примеру.
2.070 1.468
1.828 1.578
1.760 1.740
1.378 1.820
P. S. “С каждым днем все радостнее жить»  (с.)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1587 : 07 Янв 2021 [22:05:44] »
У меня тоже вопрос по ББ.
Фотик кенон 2000Д с удалённым фильтром, снимал в раве.
На одиночных виден водород,всё хорошо.
На сумме всё фиолетовое или зелёное, либо бесцветное и никакого водорода нет. Сложение в Пиксе тоже не исправляет ситуации, ББ вообще не понятно как настроить.  С КХУ8Л в своё время таких траблов не было.
Применял различные настройки деббаеризации, но ничего  не происходит.
 Куда капнуть?
« Последнее редактирование: 07 Янв 2021 [22:22:59] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Engus
  • Никогда не вешай носа, иначе не увидишь звёзд
    • Сообщения от Engus
« Ответ #1588 : 14 Янв 2021 [15:20:54] »
Форумчане, такой вопрос по DSS, искал поиском, не нашел. осваиваю данную прогу недавно относительно, пару месяцев назад делал сложения кадров, в папке с дарками сохранялся файл masterdark в формате tiff, а в текстовом файлике masterdar была вся инфа по даркам. Сейчас делаю все тоже самое, но создается только один текстовый файл по даркам и он пустой внутри, только filelist заголовок и все. Тоже самое и по биасам и по флетам. Это нормально? и если нет, в чем причина может быть. Обратил внимание, т.к буквально пару дней назад впервые сделал флэты, применил их, а результат что с ними что без них абсолютно одинаков. вот и думаю, а может они и не применяются прогой, т.к "мастеры" не создаются? Или я чего то не догоняю... ???
DeepSky 80/480 Triplet Apo, SW Evostar 72ED, БПЦ 12х45, EQ5, HEQ5, Canon 600Da, ASI 183 MC Pro
Оффлайн systemotehnik
    • Сообщения от systemotehnik
« Ответ #1589 : 07 Мар 2021 [11:41:38] »
Приветствую всех.
DSS 4.2.2
Установил вчера вечером.
Серия снимков с неподвижной камеры. 25 кадров по 8 сек. Фокусное 37 мм.
При сложении получаю треки звезд. В данном случае сложено 5 кадров.
Подскажите, в чем причина? Заранее благодарен.
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 189
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #1590 : 07 Мар 2021 [12:25:26] »
Может для 37 ми миллиметров 8 секунд избыточная выдержка вот и потянутость у звёзд . Гляньте одиночник , какие там тусклые звёздочки .
 Имею 30 мм. и больше 6 секунд , в экваториальной части неба , не получалось делать выдержку .
« Ответ #1591 : 07 Мар 2021 [13:14:19] »
Благодарю за ответ.
Но похож, что дуги складываются последовательно друг за другом.
Одиночный кадр
« Ответ #1592 : 07 Мар 2021 [13:15:25] »
Сложение 25-ти кадров.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1593 : 07 Мар 2021 [13:25:36] »
А вы выставляли опорный кадр?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #1594 : 07 Мар 2021 [13:53:41] »
Благодарю за ответ.
Одиночный кадр
Одиночник  , вроде норм , а у вас , только эта сессия так складывается или другие тоже косячат ?
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1595 : 07 Мар 2021 [14:06:26] »
Проверьте параметр настройки-настройки сложения-выравнивание, вдруг там стоит нет выравнивания...
« Ответ #1596 : 07 Мар 2021 [14:32:37] »
Выравнивание стоит автоматически.
« Ответ #1597 : 07 Мар 2021 [14:35:44] »
Да я только вчера скачал программу, пытаюсь вот освоить...
В наличии только ети исходники, других нет.
« Ответ #1598 : 07 Мар 2021 [14:38:10] »
Кадры все jpeg/
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #1599 : 07 Мар 2021 [14:49:14] »
Кадры все jpeg/
Не в этом дело Жипеги складывает так же как и Равы .
 https://astroscope.ua/viewtopic.php?f=8&t=12248
 Там ничего сложного нет , сам настраивал ДСС вот по этой инструкции , достаточно наглядно и подробно описано , проверьте как у вас .
