A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 150391 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #100 : 19 Окт 2011 [16:17:40] »
К сожалению мне сейчас некогда, но к вечеру я могу предоставить, если хотите, весь процесс в картинках. Я поробовал менять искусственно выд., но результат ничем не отличался, от результата без этой операции. По причине разности выдержек ДСС не отказывается складывать, повидимому была другая причина.
Условия, когда это было зафиксировано: все кадры (включая дарки) имели немного отличающиеся выдержки (на несколько секунд, т.к. экспозиция выставлялась вручную). Программе предлагалось все это сложить. В результате, программа выбирала все кадры с общей экспозицией, а остальные отметала...
Возможно, в последних версиях программы алгоритм другой. Это было где-то пару лет назад.
Так или иначе, как было написано выше, если кадры немного отличаются по экспозиции, лучше их все-таки выровнять вручную. Думаю, это бесспорно.
Когда-то я снимал с самодеьным таймером,  выдержки колебались от 5 до 15 сек. При сложении на итоговом, так и была сумма этих секунд. Например: 1ч. 23мин. 27сек.. Пробовал я перед сложением выравнивать эти секунды, т.е ставил не 10мин. 9сек., а 10мин. Тоже складывал, но общий результат был совершенно такой-же. Покрайней мере, отличий я не обнаружил. :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #101 : 19 Окт 2011 [16:42:35] »
Тем у кого результат после сложения DSS получается плохим и бесцветным могу посоветовать открыть этот файл в Ирисе и сделать растяжение
 >load ваш файл
  >asinh alpha intensity
  >visu 32767 -5000
Очень помогает.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #102 : 19 Окт 2011 [16:43:37] »
 >load ваш файл
  >visu 32767 -5000
Очень помогает.
Или повысить насыщенность в DSS процентов на 20. И крутануть там же гистограмму.
モ - mo
  • Хм...
« Ответ #103 : 19 Окт 2011 [16:55:01] »
А вот у меня так не срабатывает, может от того, что небо довольно засвеченное.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #104 : 19 Окт 2011 [17:05:25] »
Вот простым увеличением насыщенности решается вся проблема с цветом, не надо никуда перетаскивать ;)
Кстати, тут видны и сложенные секунды, да и кадры разные по выдержки. Ещё я пробовал складывать кадры с разных сессий. Одна сделана на фокусе 2метра, другая 1300мм., тоже складывает. ;D
  • Хм...
« Ответ #105 : 20 Окт 2011 [09:58:09] »
Попробуйте на моём файле, может я что-то не так делаю. Вот ссылка http://www.fayloobmennik.net/1086933 Прошу прощения за плохой файлообменник. Копируйте и вставляйте в адресную строку.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #106 : 20 Окт 2011 [11:05:46] »
Вроде, нет никаких проблем. Цветность 25% и 30%.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2011 [11:25:05] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Хм...
« Ответ #107 : 20 Окт 2011 [12:53:19] »
Делаю всё как вы, Дядя Вова, но так не получается.
Вот мои потуги в DSS и Iris. Файл один и тот же, только Iris его, почему-то переворачивает.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #108 : 20 Окт 2011 [13:49:41] »
На вкладке Освещенность DSS движки подвигайте. Попробуйте кривулю внизу сделать ниже - это фон, а каналы сдвинуть чуть правее - яркость. Наклон кривули - контрастность.
Meade ETX-90PE
  • Хм...
« Ответ #109 : 20 Окт 2011 [14:24:23] »
Да вроде всё кручу, что-то получается, но до результата, как после Ириса не дотягивает. Для примера, Дядя Вова, опубликуйте свой результат после DSS, и можно будет сравнить с тем, что я выше опубликовал после Ириса.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #110 : 20 Окт 2011 [21:31:48] »
http://narod.ru/disk/29055620001/dv_osdset-2009.TIF.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #111 : 20 Окт 2011 [22:22:02] »
Туда же.
Ради справедливости, фотошоп, конечно, сподручнее:
Meade ETX-90PE
Оффлайн kriss
    • Сообщения от kriss
« Ответ #112 : 21 Окт 2011 [02:43:46] »
Добрый вечер, знающие люди подскажите, пожалуйста
в чём проблема?
DSS складывает, всё делает, что я от неё хочу до самого конца.
Сохраняю в TiFF 16бит (другие тоже пробовал) a фотошоп не открывает, говорит:открыть не могу,
мол неожиданный прерыв дат. Чё за дела? Раньше такого никогда небыло.
Спасибо заранее.
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
  • Хм...
« Ответ #113 : 21 Окт 2011 [08:03:53] »
Нет, Дядя Вова, всё таки предлагаемая мною доработка в Ирисе получше будет, посмотрите сами. Ирис периферию вытягивает. И это без фотошопа.
Я в последнее время пришел к такому алгоритму:
1.Складываю всё в DSS, потому-что просто и хорошо калибрует флетами (в Iris как я не снимал флеты на моём Мицаре, ничего путного не выходило).
2.В Iris делаю удаление градиента и растяжение.
3.Фотошоп.
4.В ACDSEE корректирую цвет, насыщенность, шумодав.
Конечно же это не самый лучший алгоритм обработки, но он позволяет достаточно быстро получить приемлемый результат, который, с учетом моего оборудования, меня пока устраивает.
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
« Ответ #114 : 23 Окт 2011 [20:18:42] »
Скажите, а для DSS есть качественный мануал на русском? Дайте ссылочку пожалуйста.  :) Очень нужно!
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #115 : 23 Окт 2011 [20:43:47] »
Не, мануал я не переводил. Была мысль, но потонула в суете :)
(русский перевод интерфейса я готовил).
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #116 : 23 Окт 2011 [21:14:09] »
Я переводил родной ХЕЛП атоматическим переводчиком постранично, в принципе все понял и узнал много нового.
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #117 : 23 Окт 2011 [22:32:52] »
Это я видел! Перевод жуткий. Особенно меня порадовали "квартирные кадры (флэты)"!
Для меня, как для новичка не дружащего с англинским, желающего освоить и использовать эту программу, такой перевод, словно китайская грамота! :-\
Я об него всю голову сломал.
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #118 : 23 Окт 2011 [22:36:04] »
Вот за это огромное спасибо! :)
Оффлайн rasma
    • Сообщения от rasma
« Ответ #119 : 30 Июн 2012 [14:15:48] »
Возникли проблемы при сложении кадров. При автоматическом сложении (Регистрация выбранных кадров, там галка "сложить после регистрации") в процессе регистрации лайтов пишет (0 звезд), и соответственно потом "будет сложен один кадр из...", хотя при нажатии кнопки "подсчитать количество определяемых звезд" более 20. При ручном выделении звезд на кадрах и последующем сложении в результате получается черный однотонный кадр без каких-либо деталей. Что я не так делаю?
Дмитрий
