Скорее, все-таки, именно так, как сказал Kirill-N. Вообще, штатник 18-55 довольно тяжко фокусируется и часто фокус сбивается. Отключите автофокус, грубо сфокусируйтесь на глаз, и снимите серию кадров с экспозициями 5-10 секунд и минимальными подвижками фокуса объектива. Как прошли самый минимальный размер звезды - возвращайтесь на сдвиг назад... Да, и если снимаете с часовиком, все-таки, поднимите экспозицию хотя бы до минуты-двух. Думаю, при таком фокусе, стоит рассчитывать на хороший результат с ISO800-1600 (не больше).
2-6 лайтов
По поводу "часовика" - это пуль дистанционный? Уж извините, новичок, не сразу понимаю кое-какие сложившиеся термины Но если будет у меня такая длинная выдержка (1-2 мин) - я получу на кадр смаз звезд. Читал правило 600, которое гласит нормальная выдержка = 600/ЭФР. То есть при моем 18 мм я могу использовать 33 сек или при 55мм - 11 сек. А еще у меня есть 85 1.8 (это на моем кропе 136 мм) - 600/136 = всего 4 сек.
Сделал 130 кадров + 20 дарков по 15 сек с диафрагмой 7.1 и ИСО 800......Мне небо понравилось, а вот деревья и земля совершенно нет. Откуда такая шевеленка - фотоаппарат стоял на штативе, ветра не было.
Шевеленка называется суточным вращением неба. Только, кажется, вращение у Вас маловато. 130/4>20 мин . Т.е Деревья должны были сместиться на 5 градусов.
Цитата: Дядя Вова от 08 Авг 2012 [18:05:10]Шевеленка называется суточным вращением неба. Только, кажется, вращение у Вас маловато. 130/4>20 мин . Т.е Деревья должны были сместиться на 5 градусов.не понял, а как сказывается вращение земли на мои деревья и мой фотоаппарат - они же тоже как бы с одинаковой скоростью вращаются
У Вас деревья вращаются? Нет. Программа складывает движущиеся звезды, поэтому деревья размазывает. Вы можете сложить деревья, но тогда звезды поплывут.
А тогда каким образом, можно решить проблему "движения" с использованием одного штатива и камеры?
Для начала попробуйте в ДСС режим сложения сигма-клипинг - деревья получатся не такими размазанными. А полностью решить проблему можно наложив (в фотошопе например) на итоговый снимок земной фон с единичного (не смазанного) кадра.
Друзья, научите меня, направьте в правильное русло .Собрал серию снимков на длинных выдержках(12к-5мин. 2к-10мин) туманности Ведьмина Метла... также флеты(10), дарки(10), биасы(10). Все загрузил в ДДС. Настройки стоят как были,стандарт. складывает... Но итоговый файл выходит какой то сильно ужатый, ни туманности, ни следа от нее. звездочки есть, но и они и фон сильно фиолетовые! картинка совсем не похожа на Равы, даже расположение звезд совсем другое. и они везде, где и быть не должно!Таже история, и с другими снимками(тум Пузырь, м27,м57, м 81,м82, м31, Плеяды....) звезды совсем другие, и ни следа от объекта! сами равы хорошие(гидеж тоже хороший). пробовал их переделать в джипег, и сложить в ДДС Лайф. красотища получается! все волокна,то да се.. в фитстекере также складывал, по м 31 вообще "упал со стула", только цвет не знаю как дать, но это уже другая история.подскажите, как мне нормально сложить снимки? может надо попробовать скачать новый ДДС?(стоит 3.1 ) снимать начал 4 ночи назад, а по обработке полный завал, как будто на другой планете Пы.Сы. формат менял и на Фит и на Тиф. пробовал мудрить в ФШ, ФитСтекере, Максиме..единственное что получилось, звездочки стали белые
Как-то меня смущает сильное отличие от одиночного кадра по кол-ву и расположению звезд. Это нормально или что-то я неправильно сделал?
