A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 150570 раз)
Оффлайн Ed_VazhorovАвтор темы
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #120 : 30 Июн 2012 [14:48:24] »
Поставьте настройки в "Рекомендованные" и посмотрите, какой будет результат.
Все ли кадры сняты в одинаковых условиях (выдержка, область съёмки, ISO...)? Если нет - могут быть проблемы со сложением.
Также важно качество гидирования (звезды - точками, а не линиями).
Оффлайн rasma
    • Сообщения от rasma
« Ответ #121 : 30 Июн 2012 [15:25:56] »
Поставьте настройки в "Рекомендованные" и посмотрите, какой будет результат.Все ли кадры сняты в одинаковых условиях (выдержка, область съёмки, ISO...)? Если нет - могут быть проблемы со сложением.Также важно качество гидирования (звезды - точками, а не линиями).
Поставил - опять не получается. Условия съемки одинаковы. Пишет что не видит звезд, но вручную то они выбираются, значит есть...
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #122 : 30 Июн 2012 [22:57:51] »
Покажите один из исходных кадров и скриншот DSS после регистрации файлов изображения.
Оффлайн rasma
« Ответ #123 : 30 Июн 2012 [23:14:17] »
Вот. Оригиналы все в RAW (NEF). Этот оригинал я перевел в jpeg и сжал. Согласен, что лайты ужасного качества, это мои первые астрофото, но вручную звезды выбираются...
Оффлайн rasma
« Ответ #124 : 01 Июл 2012 [01:39:40] »
Вот еще оригинал с текущей ночи. Тоже не хочет складывать, хотя по кнопке "Посчитать количество определяемых звезд" их больше 150. Снята окрестность М31 на Никон Д90+Никкор 70-300 (300мм).
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #125 : 01 Июл 2012 [11:04:04] »
Скорее всего он не хочет складывать из-за светлого неба. У меня такая же проблема. Снял серию кадров Большой Медведицы, небо получилось голубым, но звезды видно. Сунул кадры в программу, а он "только один кадр будет сложен". Сунул с черным небом - все сложил. Насколько я понял, он складывает, только те фотографии, у которых фон (т.е. небо) не сильно яркое. Вам совет: переснимете кадры, когда небо потемнее, например во второй половине июля и попробуйте сложить. Уверен, у вас все должно получиться.
Оффлайн rasma
« Ответ #126 : 01 Июл 2012 [11:42:44] »
Разобрался. Ночью в темноте, когда файлы сохранял, папки флэт и баэс перепутал, а потом внимание не обратил...
Дмитрий
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
  • Я видел ЭТО! А Вы? ;-)
    • Сообщения от EvgenV
« Ответ #127 : 06 Июл 2012 [23:59:13] »
подскажите пожалуйста, почему RAW от канона 5184х3456 DSS загружает как 1356х3516 в итоге получается узкая вертикальная полоска...( что я не так делаю?
SW BK P150750EQ3-2, MEADE ETX-80
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #128 : 07 Июл 2012 [08:16:14] »
Просто нужно скачать новую версию ДСС сдесь: ;)
http://tech.groups.yahoo.com/group/DeepSkyStacker/
« Последнее редактирование: 07 Июл 2012 [08:29:54] от EVGENY13 »
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
« Ответ #129 : 07 Июл 2012 [08:57:01] »
Спасибо! скачал 3.3.3 бету и все заработало :)
Оффлайн alekk
  • Махнуть бы вокруг шарика
    • Сообщения от alekk
« Ответ #130 : 19 Июл 2012 [07:17:54] »
Добрый день...заразился тоже астрофотографией
читая литературу в интернете, забрел на ваш форум..
Вчера попробовал сделать первые снимки и загрузить их через DSS.
Сначала он мне написал также один кадр из 50.. но после этого я слегка подкрутил в Лайтруме - повысил яркость, после чего ДСС смог воспользваться уже 47 кадрами..
Такой способ имеет место быть или ухудшается качество?
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #131 : 19 Июл 2012 [10:15:02] »
Вы выложите сюда снимки: оригинальные, с подкруткой яркости - и тогда я смогу сказать что-то определенное.
Оффлайн alekk
« Ответ #132 : 20 Июл 2012 [07:41:01] »
Джипег обрезанный не пойдет, а равка большая...
как лучше-то его сюда загрузить?  :(
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #133 : 20 Июл 2012 [10:32:24] »
Выложите на файлообменнике и дайте ссылку сюда.
Оффлайн alekk
« Ответ #134 : 20 Июл 2012 [12:30:03] »
И так...
Ро - http://files.mail.ru/31T4XE
Тифф (после легкой обработки в ЛТ) http://files.mail.ru/GNNH92
И мой тифф (18 кадров, через 1 сек, 11 сек выдержка, исо 400, эфр - 17 мм)
http://files.mail.ru/4YELX7
А вот я попробывал в ФШ сделать - правда обрезал, т.к. в большой разрешение мой первый блин плохо смотриться
http://files.mail.ru/VBMWOX?t=1
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #135 : 20 Июл 2012 [15:10:00] »
По-моему Вы не попали в фокус, поэтому DSS и не складывает сразу. И вообще для таких выдержек какой-то результат не очень. Странно...
Оффлайн alekk
« Ответ #136 : 20 Июл 2012 [16:11:26] »
C фокусом согласен - мучился долго, в итоге на своем 18-55 прокрутил до конца... (уже прочитал в других ветках о различных способах фокусировки, поэтому буду пробовать)
А на счет как-то не очень? Быть может все из-за промаха? И в чем эта неоченность выражается - мало звезд, много шума?
Мало звезд - скорее из-за исо маленького (400)
Если шума много - то 550д грешит своим кропом и 18 мегапикселями!
Или что-то другое?
« Ответ #137 : 20 Июл 2012 [16:29:27] »
Скорее, все-таки, именно так, как сказал Kirill-N. Вообще, штатник 18-55 довольно тяжко фокусируется и часто фокус сбивается. Отключите автофокус, грубо сфокусируйтесь на глаз, и снимите серию кадров с экспозициями 5-10 секунд и минимальными подвижками фокуса объектива. Как прошли самый минимальный размер звезды - возвращайтесь на сдвиг назад... Да, и если снимаете с часовиком, все-таки, поднимите экспозицию хотя бы до минуты-двух. Думаю, при таком фокусе, стоит рассчитывать на хороший результат с ISO800-1600 (не больше).
Для DSS надо учесть три важных момента: одинаковые экспозиции, звезды точками и чтобы звезды не были слабыми на уровне теплового шума.
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #138 : 20 Июл 2012 [16:45:28] »
ИСО, конечно играет роль, но большую роль играет выдержка. Исходя из этого и совета Ed_Vazhorov пробуйте дальше. Я уверен - в конце концов у Вас все получится! :)
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #139 : 20 Июл 2012 [16:46:04] »
Я этой камерой не пользовался. Не знаю.
