A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2816809 раз)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: SpaceX
« Ответ #6460 : 13 Апр 2017 [19:01:23] »
Ну ножницами порежут перед вылетом, опыт есь.
    Конечно, можно запустить и с укороченным соплом - работать будет и в вакууме, хотя с несколько меньшим КПД. Но всёж низкие аэродинамические качества при входе в атмосферу на высокой скорости либо вообще уничтожат ступень, либо она приземлится непредсказуемо где.
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #6461 : 13 Апр 2017 [19:04:09] »
Если потратить кучу топлива, то скорость будет нормальной.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #6462 : 13 Апр 2017 [19:05:12] »
Интересно, на сколько дорого придать бочонку какую-то более плоскую форму, что бы появилось хоть какое-то аэродинамическое качество?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Re: SpaceX
« Ответ #6463 : 13 Апр 2017 [19:07:03] »
Это увеличит сухую массу на то же топливо. Тут нужно считать оптимальное соотношение.
Оффлайн Крупин
Re: SpaceX
« Ответ #6464 : 13 Апр 2017 [19:07:22] »
      Конечно, но тогда вторая ступень и не приблизится к первой космической. Может это и есть хитрый план - вторую ступень далее не разгонять вовсе, а сна той же скорости, что и первую ступень посадить на другую баржу рядышком.
Re: SpaceX
« Ответ #6465 : 13 Апр 2017 [19:09:24] »
Таки если вторая ступень выводит 60+ тонн на орбиту, то без ПН у неё будет 60+ тонн топлива. Мне кажеться столько топлива хватит на посадку второй ступени.
Re: SpaceX
« Ответ #6466 : 13 Апр 2017 [19:15:16] »
Высота второй ступени — 15,2 м, сухая масса ступени — 3900 кг
. Для Фалькон 9.1 Думаю для ФТ мало отличаться будет, если три первые ступени будут сажать. То представим в худшем случае тонн 30 топлива на орбите будет. 30 тонн топлива для торможения 3.9 тонн сухой массы до приемлимых скоростей входа и посадки.
Оффлайн Крупин
Re: SpaceX
« Ответ #6467 : 13 Апр 2017 [19:19:51] »
     Без хорошей теплозащиты это топливо закипит и разорвёт сию консервную банку. Но если даже ступень покроют облицовкой, она выдержит атмосферное торможение и топлива будет навалом, ступень не выдержит перегрузок при корректировке траектории, если серьёзно отклонится от предполагаемой траектории торможения, которую навряд ли возможно просчитать при хреновой аэродинамике.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2017 [19:26:40] от Крупин »
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #6468 : 13 Апр 2017 [19:27:29] »
Дело не в этом, после того как ступень отработала, большая часть массы припадает на нижнюю часть, и каменюкой тянет вниз. В случае с первой ступенью падение компенсируется двигателем.
Со второй так не получится - как уже говорили - двигатель не тот, разве что в самом начале. Поэтому даже если гипотетически представить обтекаемую форму - развесовка не та.
Парашюты выглядят безальтернативными для возврата.
Re: SpaceX
« Ответ #6469 : 13 Апр 2017 [19:30:29] »
Если до входа в плотные слои затормозит то не закипит.
Можно сопло подрезать и будет тот же, или поставить обычный Мэрлин
Оффлайн Крупин
Re: SpaceX
« Ответ #6470 : 13 Апр 2017 [19:31:42] »
    В общем, из всего вышеизложенного моё заключение. За оставшийся короткий срок чего либо дельного сконструировать невозможно - задачка нетривиальная. Но даже если будет какой-то дельный задел он не сработает с первого раза, а возможностей для доводки замысла до ума уже не будет, поскольку пойдут коммерческие запуски. Если Маск всерьёз рассчитывает разработать эту систему - это глупо. Но если это просто пиар, замаскированный под серьёзную разработку, то ход вполне разумный.
Оффлайн Крупин
Re: SpaceX
« Ответ #6471 : 13 Апр 2017 [19:32:31] »
   так я уже написал это.
Re: SpaceX
« Ответ #6472 : 13 Апр 2017 [19:34:10] »
Неизвестно когда он это задумал
Оффлайн Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #6473 : 13 Апр 2017 [19:42:28] »
Можно сделать не только выдвижные ноги, но и выдвижное гиперзвуковое оперение, которое сместит центр давления.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #6474 : 13 Апр 2017 [19:46:18] »
Кстати, принцип возврата обтекателей не такой уж и простой там, по заявлениям, есть и небольшие двигатели и парашюты. Нечто подобное могут прилепить и на вторую ступень.
Re: SpaceX
« Ответ #6475 : 13 Апр 2017 [19:51:02] »
Думаю,у Маска для публики заготовлен сюрприз,и сажать будут на двигателе.Юбку на Мерлине придется конечно как-то подбирать.
Зачем?На гиперзвуке у поросенка будет качество будет 0,5-0,7,а может и под  единицу.В атмосфере наверное 5-7.Этого должно хватить.К тому же,если они будут сажать сразу,после первого витка,то им надо как-то исхитриться и пускать F9 с западного побережья,или же из Бока-Чика.С тем расчетом,чтобы один жабодав под первую ступень был в Мексиканском заливе,а второй -там где он обычно находится при запуске из Канаверала.Ибо,как я понимаю,поросенку потребуется длинная траектория в атмосфере(желательно над штатами) чтобы вытормозиться.Но надо что-то думать с весами.Может дроби насыпать в оголовок? ;)Или как-то перекачивать остатки топлива в дополнительные остаточные танки,расположенные сразу за щитом..хз.. :-[
Re: SpaceX
« Ответ #6476 : 13 Апр 2017 [19:53:00] »
Да.Что-то вроде тех проапгреденных титановых рулевых решеток,которые будут ставить на первые ступени Block5.
Re: SpaceX
« Ответ #6477 : 13 Апр 2017 [20:03:26] »
Теперь понятно почему они столько стоят.А вот их,кстати,вполне было б реально посадить на шасси,на полосу подлинее или на соляное озеро,как X-1 Чака Йегера.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #6478 : 13 Апр 2017 [20:14:34] »
Да. Что-то вроде тех проапгреденных титановых рулевых решеток,которые будут ставить на первые ступени Block5.
Между прочим, на скорости выше 10 махов такие решётки сами по себе могут дать весьма солидную подъёмную силу.
Но всё-таки не оставляет ощущение какого-то подвоха. ::) Может, Маск втихую изготовил титановую ступень?
Оффлайн Крупин
Re: SpaceX
« Ответ #6479 : 13 Апр 2017 [22:14:33] »
    Я считаю - сколь нибудь реальным и может быть выгодным может быть только парашутный спуск, скажем, в Сахаре или Австралии. На него почти не надо сохранять топливо, разве что на финальный импульс при приземлении для смягчения удара о землю. Кроме того, пустая ступень легче затормозится в атмосфере, ещё в высоких слоях и не потребуется мощная теплозащита.
