A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2764069 раз)
Re: SpaceX
« Ответ #22640 : 02 Апр 2020 [21:24:30] »
Совсем другое дело,а то всё вечно копченая палка.По идее они ведь ее спасать должны при DM-2?
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #22641 : 02 Апр 2020 [21:36:50] »
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22642 : 02 Апр 2020 [21:38:30] »
Да и использовать для CargoDragon2.
Re: SpaceX
« Ответ #22643 : 03 Апр 2020 [03:50:43] »
Первые грузовые СтарШипы, которые отправятся на Луну и Марс - будут невозвратными. С Луной вообще просто - там не нужны ни крылья, ни плитки. Вероятно на этих СтарШипах будут одноразовые ноги, с широкими "лапами" - рассчитанные на жесткую посадку.
Отстреливаемый или отбрасываемый обтекатель плюс для ПН Sky Crane?
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22644 : 03 Апр 2020 [09:34:53] »
Всё зависит от крепления ПН - если на адаптере, то обтекатель можно отбросить. Если же обтекатель несущий - как на лунных рендерах со СтарШипом, то с ним и прилунятся.
А в Бока-Чике начались активные криогенные тесты баков SN3:
Фото из трансляции LabPadre
Оффлайн exileUA
    • Сообщения от exileUA
Re: SpaceX
« Ответ #22645 : 03 Апр 2020 [10:13:47] »
"Elon, Is It OK?"
« Последнее редактирование: 03 Апр 2020 [11:51:23] от LeMay »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22646 : 03 Апр 2020 [10:14:06] »
Тесты завершились досрочно, SN3 повторил судьбу Mk1 и SN1  >:D
Оффлайн exileUA
Re: SpaceX
« Ответ #22647 : 03 Апр 2020 [10:22:25] »
Как-то интересно схлопнулся нижний бак. Из-за недостатка давления в нём? Стоило заправлять оба одновременно?
Да, действительно, пустой нижний бак не выдержал веса заправленного верхнего, и сложился гармошкой, а после переломился. Чем они вообще там думали заправляя таким образом?
« Последнее редактирование: 03 Апр 2020 [10:54:49] от exileUA »
Оффлайн indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #22648 : 03 Апр 2020 [11:01:35] »
« Последнее редактирование: 03 Апр 2020 [11:09:08] от indigoroman »
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #22649 : 03 Апр 2020 [11:18:17] »
... пустой нижний бак не выдержал веса заправленного верхнего, и сложился гармошкой, а после переломился. Чем они вообще там думали заправляя таким образом?
Наверное, они там думали, что это была проверка "наддува бака как элемента обеспечения его прочности" :) - бак то "сложился" окончательно сразу как только там справа вверху что-то "пыхнуло" (ИМХО, было очень похоже на некогда приводившиеся мувики так же наддутых ракет из 50-60х - тоже сначала "пшшш" а потом полное разрушение) - и теперь им стало понятно, что "надо было дать несколько большее давление" (а то излишне боялись, что снова лопнет...)...
Используемое оборудование
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22650 : 03 Апр 2020 [11:25:32] »
Очевидно, что такой порядок заправки баков продиктован самой конструкцией СтарШипа - где ради экономии сухой массы применили общее днище (переборку) между баками. В результате есть риск выгибания общего днища (нижнего днища верхнего метанового бака) в обратную сторону - если давление со стороны кислородного бака превысит давление со стороны метанового.
Хотя это не должно быть проблемой - при поддержании меньшего давления в кислородном баке, достаточного для сохранения структурной целостности (во время заправки верхнего метанового бака). Подобную схему хотят применить и на New Glenn, так что если у Безоса всё получится с первого раза... Хотя в любом случае у SpaceX серьезные организационные проблемы.
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 651
Re: SpaceX
« Ответ #22651 : 03 Апр 2020 [11:40:50] »
Вторым бежать проще, можно использовать опыт и данные Маска.
Оффлайн Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #22652 : 03 Апр 2020 [12:29:03] »
а что мешает Маску (который на этой схеме точно не первый) использовать "опыт и данные" из 50-60х? - гриф "classified" там действует не более 50 лет, т.ч. при желании он может воспользоваться информацией не только из видеоряда мувиков и описаний "досужих наблюдателей", но и напрямую конструкторской документацией...
...поначалу на первых SN он прогнозирует весовой пофигизм и меньший у/и движков, но затем обещает что параметры вылижут и система будет вытягивать 150 тонн на НОО, как и многократно заявлялось ранее...
ИМХО, если даже и текущая версия "весового пофигизма" делает изделие нежизнеспособным изначально - как это выглядит сейчас, когда оно, будучи "в покое", "без нагрузки" даже собственный вес и/или давление "при штатной заправке" не выдерживает - то, ИМХО, изделия по используемому концепту просто не будет от слова "вообще" и о "вытягивать сколько-то-тонн на..." и прочих "будущих параметрах", "эксплуатационных стратегиях" и "надежность выше, чем у авиалайнера" задумываться не имеет смысла...
P.S. как было некогда сказано "всю систему менять надо..." (с)
« Последнее редактирование: 03 Апр 2020 [12:37:41] от Anatoly »
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #22653 : 03 Апр 2020 [12:36:48] »
Мешает масштабирование, нельзя прямо перенести данные.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #22654 : 03 Апр 2020 [12:45:28] »
Невезучие. Прям как с первым фалконом.
Такое впечатление что нижнюю часть недонаддули или стравили по ошибке. Иначе он бы не остановился после первой просадки на гармошке. Она сначала выдержала ( может даже повысив давлением в баке) и только потом порвалась.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2020 [12:51:52] от drzerg »
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #22655 : 03 Апр 2020 [12:46:28] »
Это не невезение это стиль работы, сколько было попыток посадки Фалькон-9 перед успехом?
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22656 : 03 Апр 2020 [12:51:14] »
Илон прокомментировал разрушение SN3 - "Мы посмотрим, что нам скажет утренний обзор данных, но это, возможно, была ошибка конфигурации теста". https://twitter.com/elonmusk/status/1246002903480856576
Инфраструктура и стартовый стол скорее всего не пострадали - так что в ближайшее время можно ожидать продолжение испытаний, уже с SN4. Пока что не понятен формат - будут ли тесты с SN4 сразу на 20 км - или лишь на 150 м.
Ноги от SN3 тоже уцелели - но на SN4 скорее всего поставят новые. Что важно - уцелели и гидроцилиндры для проверки крепления упорной шайбы для Рапторов на нижнем днище и всё оборудование в двигательном отсеке SN3 (если нижнее днище не пострадало).
Оффлайн Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #22657 : 03 Апр 2020 [12:51:28] »
а что мешает Маску (который на этой схеме точно не первый) использовать "опыт и данные" из 50-60х?..
к выделенному добавлю - "без изменения исходной концепции"...
F9 и его grasshopper не только стояли без проблем "в отличие от..." - но еще и летали - ИМХО, разница "разной работоспособности разных концепций" очевидна...
« Последнее редактирование: 03 Апр 2020 [12:56:49] от Anatoly »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22658 : 03 Апр 2020 [12:57:11] »
Переход на автогенный наддув баков - может быть серьезным изменением исходной концепции.
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #22659 : 03 Апр 2020 [13:00:29] »
Но и параметры начальные закладывались в них были намного меньше.
