От необходимости иметь двигатели и топливо для выхода на окололунную орбиту, фазирование орбиты и сближение это никак не освобождает, а это задачи, которые штатная верхняя ступень ФХ выполнить не может.
ЦитатаНо LOP-G такая маааленькая, а СтарШип такой большооой - может быть поэтому НАСА хочет пару простых грузовых кораблей под 5 тонн - им большего и не нужно А СтарШипы будут доставлять грузы непосредственно на Луну.Дык так и есть.Lunar-Gateway начнут(если начнут) собирать после 25-ого,с тем чтобы собрать к 28-му.К тому времени,Starship-Chomper загрузил был себе в зев всю эту грандиозную станцию,вместе с этим Dragon XL и отрыгнул бы на лунном эллипсе.Вот и весь контракт.
Цитатаь пару одноразовых Dragon XL без значительных вложений в производство.Судя по хитрости хода(и его неочевидности) создается впечатление что этот карапь на два полета дело рук спейсовского неофита Герстенмайера.Шотвелл так не работает.
Справедливости ради все же стоит отметить что и ULA и Нортроп-аэрокосмические фирмы с историей.
ЦитатаОт необходимости иметь двигатели и топливо для выхода на окололунную орбиту, фазирование орбиты и сближение это никак не освобождает, а это задачи, которые штатная верхняя ступень ФХ выполнить не может.Кхм.S2 от FH может дать импульс к Луне почти сразу после старта,через пару часов,как в профиле полета поздних Аполлонов.Чтобы дальше выйти на высокий ,в 70 тыс.км,эллипс орбиты Lunar-Gateway ,кораблю ,в зависимости от положения Луны потребуется дельта лишь в 130-140 м/сек.По большому счету Dragon XL может в форточку высунуть зады дюжины страдающих метеоризмом лабораторных мышей,которые летят на станцию-этого вполне хватит.
Старшип больше всего оптимизирован как челнок на орбиту, и только благодаря возможности заправки на Марсе - как межпланетный корабль. Даже для Луны он не очень подходит.
А ещё сделать из Дракона-2 пилотируемый лунный лендер с возможностью, при необходимости, прямого возвращения на Землю, и встречать астронавтов уже на Луне...
Маску надо было в заявке написать 50 тон. Тогда бы приняли.
Судя по всему, сегодня перевезут нижнюю часть SN3 на стартовую площадку
Какой по счету полет у ступени?
В нижний бак они ничего не заливают для устойчивости во время транспортировки?
Ну сначала статический прожиг, рановато для прыжка
на максимально допустимое давление
Что-то у меня от этих слов какое-то беспокойство появилось.
