A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2586249 раз)
BlackMokona, maratsh, Metatron и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
Re: SpaceX
« Ответ #14020 : 22 Окт 2018 [12:36:39] »
И чтобез зпавки на орбит вы предложите для коммерческой доставки тяжёлых ПН, скажем, в 2021 году?
Фалькон-Хэви
Для действительно тяжёлой без заправки не выйдет. Не забудьте, с трансфера к Луне вам потребуется на вонючке выйти на орбиту и сесть. Останется на ПН около 4-6тонн, не больше.
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 639
Re: SpaceX
« Ответ #14021 : 22 Окт 2018 [12:44:33] »
Для действительно тяжелой подождут доBFR
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #14022 : 22 Окт 2018 [12:54:26] »
И что без заправки на орбите вы предложите для коммерческой доставки тяжёлых ПН, скажем, в 2021 году?
А что для этого было предложено в 2018-м ?
Не думаю, что спрос на такие нагрузки радикальным образом изменится за 3 года. И, самый реалистичный ответ на такие запросы, по прежнему BFR, так что ждать и не дергаться.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 601
Re: SpaceX
« Ответ #14023 : 22 Окт 2018 [12:56:46] »
А запощу-ка и сюда свой вопрос космоэнтузиастам из ВЖР ::):
"проблема Челленджера": а как себя поведут двигатели возвращаемой ракеты при запуске после многомесячного стояния в марсианском холоде? Например, известно, что даже электроника марсоходов подогревается, хотя там нет движущихся частей. Кто-то вообще планирует тестировать например тот же Раптор в полярных условиях с соответствующей выдержкой?
точно уверены, что существует техническая возможность подобрать материалы для изготовления ракетного двигателя, притом не делая его из чистых платиноидов и аналогичных по стоимости веществ, который, простояв много месяцев в вечной мерзлоте глубоко ниже нуля, после самого минимального обслуживания в нужный момент запустится и сможет работать нужное для улёта с Марса время не развалившись под температурой и давлением горящего в чистом кислороде метана?
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #14024 : 22 Окт 2018 [13:14:04] »
А как работают двигатели многочисленных аппаратов летающих десятилетиями в космосе?
 ;D
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #14025 : 22 Окт 2018 [13:16:08] »
А какая там температура сопла при работе? 1200-1500°? Как бы разница между этим и +20°С и между этим и -80°С мизерная.
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 676MC, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #14026 : 22 Окт 2018 [13:25:06] »
По сообщениям на сайте НАСА 28 ноября 2017-го года космический зонд Вояджер-1 произвёл тестовый запуск двигателя. Последний раз его двигатель был использован для коррекции орбиты 37 лет назад 8 ноября 1980-го года при пролёте Сатурна.
Однако запуск, проведённый 28 ноября показал, что с двигателем все в порядке, как не удивительно это звучит.
https://habr.com/post/371063/
Оффлайн Rattus
Re: SpaceX
« Ответ #14027 : 22 Окт 2018 [13:33:56] »
Вот и в NASA до второй половины 80-х так думали... Разница между 0 и 0,02°С - вообще смешная - но вода об этом не знает...
Очень просто - в нужный момент открывается нужный краник - выходит газ из баллона - и траектория дрона-кирпичика с оптикой и электроникой скорректирована. Ну и космос, как напоминает нам Капитан О.,-  идеальный термоизолятор. В отличие от тщедушной, но таки атмосферы на Марсе. Ну и опор у них нет, которыми нужно стоять на совсем нетёплом грунте. А опоры и двигатели - не через слой стекловаты с корпусом сочленяются...
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #14028 : 22 Окт 2018 [13:42:26] »
Настолько идеальный ,что за 40 лет не охлаждается аппарат , РИТЭГ которого давно еле дышит?
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: SpaceX
« Ответ #14029 : 22 Окт 2018 [13:49:06] »
А где вы, простите, обнаружили воду в выключенном двигателе?
Потерю тепла излучением таки никто не отменял, при изрядно упавшей мощности ритега температура двигателей у вояджера разумеется существенно отрицательная.
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #14030 : 22 Окт 2018 [13:58:15] »
Поискал немного по температуре на Вояджере
В конце 2011 года был выключен ещё один соседствующий нагреватель. Однако, как теперь с удовлетворением сообщает NASA, спектрометр продолжил функционировать как ни в чём не бывало. А ведь температура уже его упала ниже -79 °C. (Точное число назвать нельзя – датчик в приборе просто не показывает значения ниже этой планки.)
http://www.membrana.ru/particle/17435
Вообщем двигатели Вояджера уже явно холоднее самых холодных Марсианских дней и ничего.
Оффлайн Rattus
Re: SpaceX
« Ответ #14031 : 22 Окт 2018 [13:59:21] »
Этому дрону-кирпичику вполне достаточно. РИТЕГ, напомню, дышит теплом.
Вода тут только для иллюстрации неведомого многим энтузазистам явления так называемого "фазового перехода".
Ага. А термосы бесполезны. Зачем их только выпускают?
И это кислород-метановые двигатели, предназначенные поднимать ракету с людями с Марса?
Re: SpaceX
« Ответ #14032 : 22 Окт 2018 [14:00:27] »
Учитывая, что ТАМ вам на этот вопрос был дан ответ еще несколько дней назад, здесь это не более чем попытка зафлудить тему...
Оффлайн Rattus
Re: SpaceX
« Ответ #14033 : 22 Окт 2018 [14:02:23] »
Который исчерпывающим ответом ниразу не является, о чём не знают только чукчи-нечитатели сегодняшнего обсуджения.
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #14034 : 22 Окт 2018 [14:05:56] »
Так дышит, что без дополнительных нагревательных элементов,  температуры ниже 79 градусов у приборов.
Оффлайн sharp
Re: SpaceX
« Ответ #14035 : 22 Окт 2018 [14:14:43] »
Если бы вы еще поведали нам, какие именно элементы конструкции двигателя подвержены так называемому фазовому переходу при рассматриваемых температурах, было бы совсем хорошо.
По прошествии определенного времени тепло теряет даже идеальный термос. Вояджер какбэ летает значительно более длительное время, нежели поход на шашлыки :)
Тепловой баланс вояджера расчитывался на ритег полной мощности, и на значительно большую мощность излучения Солнца, так что сейчас тепловое равновесие устанавливается при температуре значительно более низкой.
Температуры и материалы схожие, разница только в масштабе и некоторых адаптациях под другой вид топлива.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 155
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #14036 : 22 Окт 2018 [15:13:22] »
Для ФХ оптимальна верхняя ступень тонн на 300, чтобы все блоки успешно сажать.
и вот под такой вес метановый Раптор самое то.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: SpaceX
« Ответ #14037 : 22 Окт 2018 [15:26:21] »
Гидразин замерзает при +2°С. Поэтому РИТЭГ на Вояджере греет только баки. На аппаратуру давно забили. Бортовой термометр рассчитан до -70°С, и уже 10 лет лежит на этой отметке. Но некоторые приборы, магнитометр и спектрометр частиц, работают.
Оффлайн Valerij56
  • Привет.
Re: SpaceX
« Ответ #14038 : 22 Окт 2018 [15:31:37] »
Как раз радикально изменился. В декабре должны быть подведены этапы первого этапа программы по коммерческой доставке на Луну и ОЛО, там как раз до четырёх тонн. Примерно в 2020 стартует вторая программа по доставке тяжёлых ПН...
Оффлайн Valerij56
  • Привет.
Re: SpaceX
« Ответ #14039 : 22 Окт 2018 [15:37:15] »
BFS в классическом варианте, с заправкой на вытянутой эллиптической орбите и посадкой самой BFS на Луну - страшно не эффективная система.
