A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63205 раз)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #700 : 05 Апр 2014 [11:24:19] »
использую сбиг stf на том же чипе.
Дело не в чипе, а в конструкции затвора. Если я не ошибаюсь, у вас затвор - вращающийся диск с окошком. Такой затвор обеспечивает одинаковое время экспонирования любой области матрицы. У меня коромысло, которое поднимается и опускается. Т.о. для верхней и нижней части матрицы время экспонирования оазывается разное.
Мои фотоработы
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #701 : 06 Апр 2014 [21:31:35] »
Возможно, не знал что на одинаковых чипах делают разные конструктивы затворов. Но ведь дело даже не в этом - мы же говорили как упростить съемку флэтов. Просто задайте в программе минимальное время, при котором затвор не будет портить флэт. Если снимаете вечером - начинайте с самых темных фильтров.
Оффлайн DRoman
    • Сообщения от DRoman
« Ответ #702 : 03 Мая 2014 [01:00:05] »
Поделитесь опытом, кто как снимает флеты для qhy9?
Затвор на 9-ке в виде коромысла, если время открытия затвора мало, то флет получается кривой - один угол темный, другой светлый. Чтобы эта кривизна была не заметна, время открытия затвора должна быть хотя бы десяток секунд. Освещение экрана при этом должно быть очень слабым.
У меня на QHY 9,  для того чтобы получить ровный флет выдержка должна быть не меньше 2.7 сек
FSQ-106ED,DS 80/480 Triplet APO,SW BKP2501, NEQ 6 pro SynScan,  CANON 600D, QHY 9, QHY 5.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #703 : 03 Мая 2014 [19:09:39] »
Еще вопрос. Кто до какой температуры морозит матрицу? Посмотрел в даташите на кристалл матрицы, там написана предельная рабочая температура -20град. Предельная рабочая температура микросхемы индустриального исполнения (каковой чип камеры не является) -40град.
У кого какой опыт, кто какую температуру ставит?
Да это-то я знаю. Я бы сказал даже больше, 2.7 маловато. Проблема в том, что засветка экрана должна быть очень тусклой, чтобы на такой выдержке пиксели не ушели в насыщение.
Мои фотоработы
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #704 : 03 Мая 2014 [19:32:14] »
Зимой опускал до -50С (внешняя температура была -35С) , отработала на ура. Летом ограничение внешней температурой, но стараюсь не на полную мощность что бы был разбег для авто регулировки, как правило -30-35С.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #705 : 04 Мая 2014 [14:52:11] »
На SBIG STL-8300M - затвор коромысло. Проблем на флетах с короткими выдержками нет. Разве затвор не для дарков нужен? Объясните, плизз, как коромысло (диск с окошком) может корректно отработать столь короткие интервалы времени? Если не ошибаюсь, на затворе двигатель не шаговый. Более того, в опциях камеры или Максима, сейчас не припомню, есть возможность использовать колесо фильтров, с заглушкой, как затвор. Считал, что это электронно делается.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #706 : 04 Мая 2014 [16:34:48] »
Я не знаю, как на sbig-е, но на qhy9 затвор используется для любых выдержек. Электронного затвора там нет. Малые времена такой затвор-коромысло отработать не может в принципе. А при временах экспозиции 0.5..2сек время экспонирования нижней части кадра (откуда затвор начинает движение и куда возвращается) больше, чем верхней части кадра (куда затвор только доходит и сразу начинает движение обратно).
Соответственно флет получается кривой.
Мои фотоработы
Оффлайн Тимошки36
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Тимошки36
« Ответ #707 : 09 Июл 2014 [23:42:14] »
Не знаю куда написать, но думаю тут будет вполне правильно. Не могу нигде найти исходники или суммы по одному объекту с данной камеры, в фильтрах Ha и OIII. Владельцы QHY9mono, поделитесь пожалуйста, если имеются и сохранились. Идеально подойдут исходники или суммы какой либо водородной туманности - один объект. Хочу для себя определить приоритеты, не более.
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #708 : 26 Сен 2014 [13:44:46] »
А есть ли возможность заказать отдельно переднюю крышку от QHY9. К новой крышке можно напрямую прикрутить колесо фильтров без переходника.
"*1: The new QHY9 model coming after 2014.8 will have 6 screw holes on front of the case. So that these new QHY9 model can use screw to connect the QHYCFW2-S directly without using the "camer 2inch connector"."
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #709 : 26 Сен 2014 [14:53:50] »
Это хорошо.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2014 [15:42:59] от SAE »
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #710 : 20 Апр 2015 [14:51:11] »
Не получилось зайти на сайт ссылка запрещена правилами форума]www. ссылка запрещена правилами форума[/url]. Хотел посмотреть цену и комплектацию  QHY9,  сравнить с американским вариантом : https://www.optcorp.com/ccd-imaging-astrophotography/ccd-still-cameras/qhy-9-mono-with-kaf-8300-and-5-x-36mm-filter-wheel-qhy9.html но никак не зайду на сайт... Только у меня проблемы с доступом?
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #711 : 20 Апр 2015 [18:34:32] »
Ну что ж, никто так и не помог с ответом, зато мне у вечеру удалось зайти на сайт, ссылка на который запрещена правилами  форума  ;D ;D
Увы и ах, но информация там все та же. Видимо, только американские юные любители астрономии могут позволить себе QHY 9 с USB колесом фильтров в комплекте по цене, за которую у нас идет голая камера.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #712 : 20 Апр 2015 [19:16:41] »
Такая вариация в комплекте с маленьким колесом 36мм х 5 стоит у нас 2100$. Учитывая доставку из Америки + таможенную пошлину порядка 300$ и отсутствие гарантии на такую камеру в России нашим "юным" любителям проще купить здесь! ;)
Сейчас колес как бы не 10 видов от 36х5 до 7х50х50мм + тонкие и ультратонкие и все вариации цен нужно обсуждать в личке...
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #713 : 20 Апр 2015 [19:22:01] »
То есть для американских дилеров условия  QHY шоколаднее? Вот тебе и русско-китайская дружба...
« Ответ #714 : 20 Апр 2015 [19:59:04] »
Детский разговор о том где лучше... Как пример у них в цене нет НДС. Зато у нас есть таможенные пошлины и их никто не отменял... Да и аренда сраного подвала в Москве стоит как небоскреба в Нью-Йорке...
Для организаций таможня выходит около 40% с НДС, для ч\л - 30% с суммы превышения....
Все конечно извиваются, но это вовсе не значит, что совсем ничего не платят!
Далее посылка одного веса  из США в 2-3 раза дешевле аналогичной напр EMC из Китая... :D
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #715 : 24 Июл 2015 [12:26:10] »
Может кто-то сталкивался или есть идеи как это побороть:
Камера QHY9+FW QHY2 7x36mm + baader LRGB,Ha,OIII,SII. Делаю флэты на этой конструкции и у каждого фильтра наблюдаются приличные смещения светового пятна(и его формы) относительно центра. Пробовал наклонять камеру и фильтры - влияния почти нет. Пробовал крутить фильтры вокруг своей оси - влияние обнаружилось только на OIII фильтре, остальные не реагируют.
Так же на всех фильтрах явно наблюдается смещение вправо относительно центра кадра и что самое поразительное на камере без колеса фильтров световое пятно также смещено вправо относительно центра. Насколько это всё нормально? и можно ли как-то  улучшить картину?
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #716 : 24 Июл 2015 [12:40:34] »
Фокусер криво стоит?
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #717 : 24 Июл 2015 [12:43:38] »
никакого форусера в конструкции. Это флэтбокс и на нем сразу камера. а если добавить в эту конструкцию комакорректор, то все неоднородности и смещения на предыдущем снимке увеличиваются в несколько раз.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #718 : 24 Июл 2015 [12:46:01] »
Например вот что получилось на SII фильтре с установленным комакорректором.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #719 : 24 Июл 2015 [23:34:05] »
В ccdinspector что показывает flate frame analysis tool? Fitswork еще в превьюшке о своему показывает.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
