A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63386 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #540 : 14 Июл 2010 [19:52:55] »
Иван, а что если сделать маску на лазернике на прозрачной плёнке, прокатит такой вариант?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #541 : 15 Июл 2010 [09:41:00] »
Можно попробовать, лишь бы пленка изображение не делала мутным.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Maxim Krugov
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
« Ответ #542 : 15 Июл 2010 [20:31:24] »
Вадим, Иван, С горизонтальными полосами в камере не сталкивались?
Это я гайн накрутил или какая- то утечка на считывании в камере?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #543 : 15 Июл 2010 [20:38:05] »
Поиграйся галкой Clamp.
И проверь на последних драйверах, там эту функцию как-то улучшили -
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=2198.0
« Ответ #544 : 15 Июл 2010 [20:52:55] »
Спасибо,
по ссылке тема  смотрю актуальна;)
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #545 : 18 Июл 2010 [10:02:14] »
Немного переделал камеру в плане лучьшей регулировки наклона матрицы. Морду камеры поставил на пружинки, рядом расположил стопорные винты (упмраются в плату). Зазор между мордой и корпусом - ~2мм - заклеил изолентой (на фтот синяя, но лучше черной). Регулировку делал по последней технологии от Ивана. Следует отметить, что метод очень чувствителен даже к небольшим перекосам оъектива. Я, например, долго не мог понять, почему фокусировка в 3-х углах нормальная, а четвертый угол не в фокусе, даже подумал, что матрица кривая, а на деле объектив при перемещении еле заметно качался. Качание ликвидировал и все стало нормаольно. Кстати, на данный момент это ИМХО лучший метод регулировки наклона матрицы. ССД инспектор отдыхает  :D ! Ивану отдельное огромное СПАСИБО! Маску Бахтинова нарисовал маркером на старом светофильтре "на глазок".
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
« Ответ #546 : 19 Июл 2010 [16:14:31] »
А я вчера сделал маску на пленке на лазерном принтере.
Вполне видно лучики, так что идея рабочая.
Сегодня заказал приспособу для юстировки.
В выходные займусь.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #547 : 21 Июл 2010 [21:29:52] »
Кошмары какие.
Да, в натуре садомазо.
« Ответ #548 : 27 Июл 2010 [02:27:39] »
Сегодня не вытерпел и из подручных материалов сделал приспособу для юстирования матрицы!
РАБОТАЕТ!!! правда немного качается объектив при перемещении в углы, но реально выровнял матрицу.
Метод очень чуствительный, но регулировать легко и понятно.
Иван! ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!
Оффлайн drpta
« Ответ #549 : 27 Июл 2010 [09:16:16] »
А что за приспособа-то? Фото можно или описание...
« Ответ #550 : 27 Июл 2010 [12:23:26] »
Я заказал Сатурну приспособу но еще не забрал. Как только так сразу сделаю фото.
А самодельная из колечек всяких, коих в хозяйстве за долгие годы накопилось много.
Даже вкрутил объектив в резьбу M42x0.75...
« Последнее редактирование: 29 Июл 2010 [13:03:12] от Tvi.dubna »
« Ответ #551 : 13 Авг 2010 [00:44:54] »
Очередной сюрприз от камеры, вернее матрицы -
"Hello,
BIN2 may cause blooming in bright star. The KAF8300 has 100X anti-blooming feature. If the star is brighter 100times than the saturation it will give blooming.
Best regards,"
т.е. на ярких звёздах в bin2 будет blooming!!!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #552 : 13 Авг 2010 [01:39:11] »
А почему только в bin2? У того чела ещё не понятно, блюминг ли это.
« Ответ #553 : 13 Авг 2010 [01:54:49] »
У меня в bin2 точно такое есть. Замечал при грубой фокусировке по яркой звезде.
Так что теперь вопрос можно ли снимать в bin2 хотя бы цвет....
« Ответ #554 : 15 Авг 2010 [19:44:22] »
"Hello,
Best regards,"
Вадим, а есть там какой нибудь пример на эту тему или ссылка на источник?
Тут кипит вещество на предмет астигматизма трубы, ведения и т.п.  А может быть все проще - у ярких звезд блюминг начинает ползти?
« Ответ #555 : 15 Авг 2010 [22:14:45] »
Махим! Взято отсюда - http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=2352.0
Китайса блин, типа раньше не спрашивали он и не говорил...
« Ответ #556 : 16 Авг 2010 [07:13:19] »
Спасибо,
Я теперь понял почему в qhyccd форуме не систематизируют ветки по камерам - вдруг проскочит ...
На самом деле  это нормально, там классический блюминг - без него никуда ;) Да и камера мне нравится, все больше и больше.
У меня тогда больше похоже на астигматизм Мидовского ШК. Пока снимаю из города все аппендициты на звездах заглажены, потому как звезды большие. А  как только хорошее небо проступает такая ерунда. Теперь буду искать засекреченный файл абераций LX200R ;D
« Последнее редактирование: 16 Авг 2010 [07:22:45] от Maxim Krugov »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #557 : 16 Авг 2010 [10:12:48] »
« Ответ #558 : 16 Авг 2010 [13:48:47] »
Максим, помочь?  ::)
http://www.star-instruments.com/images/MeadeRCX.pdf
Спасибо Денис!
7я страница как раз ответила на мой вопрос.
Грустно, но факт остается фактом - массово хорошо не бывает :D
Нужно доделывать быстрее свое ГЗ, - по крайней мере будет всегда понятно кого винить ;).
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #559 : 16 Авг 2010 [14:56:25] »
Провел несколько дней в 500км от москвы, засветки мало, поснимал там парочку M81-82. В L и R фильтрах вылезла какая-то горизонтальная полоса (см. картинку), в G и B фильтрах все чисто. Поломал голову, откуда она взялась, раньше вроде не было. Подозрение пало на недавно переделанный внеосевик и яркий красный светодиод в QHY5. Отключил светодиод, заклеил черной изолентой все щели внеосевика, проблема ушла. Осталось только перешаманить фон на кадрах, терять 2 ночи из 3-х как-то жалко...
