A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63388 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #520 : 13 Июл 2010 [13:02:59] »
Ни фига себе :o Это как же должен вентилятор вибрировать? Там что, дикий дисбаланс?
Тихо, но вибрировал. Я сужу по токарке - рукой дисбаланс в несколько сотых мм уже чувствуется, а к примеру 5 соток - это уже десяток пикселей.
Фокусер - интесовский крейфорд, не очень жесткий, но и не самый хлипкий.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2010 [13:11:27] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #521 : 13 Июл 2010 [13:15:43] »
Ни фига себе :o Это как же должен вентилятор вибрировать? Там что, дикий дисбаланс? А фокусер какой? Может проще вентилятор сменить? У меня тоже китайская камера, но такого и впомине нет.
Скорее всего это фокусер\труба у Ивана такие что вибрацию не держат! Кроме того скорость вентилятора должна в этой камере регулироваться, поэтому вопрос какие стояли обороты? Ну и на твоей QHY8 стоит точно такой вентилятор, но работает он только на максимальных оборотах без регулировки.
По пластинкам дисикантам я уже ранее писал - не жадничайте приезжайте берите бесплатно те дадом! ;)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #522 : 13 Июл 2010 [13:50:23] »
Когда я первый раз взял камеру в руки у меня было желание сразу заменить кулер, но я сдержался.
И как оказалость в последствии - напрасно. Этой зимой на морозе -20 он тарахтел и вибрировал страшно. Но у меня видать фокусер правильный - изображение не дрожало...
Я думаю нужно просто заменить это г... на приличный вентилятор.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2010 [13:56:12] от Tvi.dubna »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #523 : 13 Июл 2010 [13:59:08] »
Угу, фокусер пойдет на замену (переделку).
Не регулируется, вентилятор там либо выключен, либо при подключении камеры в максиме включается на полную.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #524 : 13 Июл 2010 [13:59:52] »
Тоже верно. Надо только подыскать подходящий по креплению.
« Ответ #525 : 13 Июл 2010 [14:08:29] »
Там вроде обычная 80-ка...
Вот этот можно попробовать
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:a:a:a:0:a:2:30:r:1:1:d99_873&oper=74021::::
В этой линейке есть и на гидродинамическом подшипнике, но вопрос не замерзнет ли он при -20?
Преимущества - низкие обороты и высокая эффективность, долговечность.
И винты подлинее придется поставить.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2010 [14:15:01] от Tvi.dubna »
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #526 : 13 Июл 2010 [23:06:48] »
Тоже сталкнулся с проблемой венилятора. Поставил Zalman через прилагающееся к нему сопротивление, к радиатору прикрепил на пористых резиночках, тех, что  для утепления окон используются. Но проявилась другая проблема - в одном углу звезды - черточками, но это, думаю наклон фокусера надо порегулировать.
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
« Ответ #527 : 14 Июл 2010 [00:43:10] »
Не понял, эта проблема появилась после замены вентилятора...
А регулировать таки лучше фланцем.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #528 : 14 Июл 2010 [01:09:15] »
Кошмары какие.
Оффлайн drpta
« Ответ #529 : 14 Июл 2010 [10:17:10] »
Естессно до замены. Родной вентилятор на этой камере вообще вьетнамский, не прошло и полгода - он затарахтел как трактор.
Оффлайн drpta
« Ответ #530 : 14 Июл 2010 [10:26:11] »
Пока пробовал регулировать винтами, которыми мрда камеры к корпусу прикручена, для увеличения диапазона регулировки между мордой и корпусом проложил мягую резиночку. В свое время нормально работало, но после тотальной юстировки ньютона картина испортилась. Думаю отрегулировать камеру на линзовом объективе типа ОКС-300 f/3.5, потом поставлю на ньютон и порегулирую наклон фокусера. Фланец как-то запарно делать.
« Ответ #531 : 14 Июл 2010 [10:40:25] »
Ха! У меня зазор 1мм на фланце диаметром 70мм!!! Значит корпусом было бы еще больще и  ни какой герметичности.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #532 : 14 Июл 2010 [11:29:44] »
Уговорили, сменил вентилятор. Он и правда стандарта 80мм. Дома нашелся такой вентилятор с резиновым подвесом, посмотрим как он себя поведет. Называется - Arctic Cooling Arctic Fan F8 PRO
« Последнее редактирование: 14 Июл 2010 [11:58:47] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #533 : 14 Июл 2010 [11:37:02] »
Вчера вечер посвятил юстировке наклона фланца.
Делал так, повесил фонарик на потолке, закрыв его фольгой с дыркой (сделал искуственную звезду).
Затем взял старый зенитовский полтинник, с переходником на кенон и масочку бахтинова наклееную на старый светофильтр. У переходника хорошее плоское основание, я им положил объектив на фланец камеры и отфокусировавшись объективом, двигал объектив по фланцу загоняя "звезду" из угла в угол камеры, проверяя фокусировку в углах.
Сперва работал с белым фонариком, потом перешел на фонарик с красными светодиодами - он дает гораздо четче картинку линий (хроматизм объектива перестает мешать), и фокус лучше виден.
Вот кусочки кадров по углам после юстировки.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2010 [12:00:54] от Ivan7enych »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #534 : 14 Июл 2010 [13:05:57] »
Конструктор "сделай сам", но почему-то по цене ST-8300.  ???
« Ответ #535 : 14 Июл 2010 [13:12:30] »
Да проблем много, но слава Богу все пока преодолимые...
А цена конечно сильно завышена на эту камеру, да и на все остальные тоже :o
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #536 : 14 Июл 2010 [13:17:59] »
Вот появятся пользователи  ST-8300, начнуть реально снимать, накушаются проблемок, тогда и наша очередь хихикать настанет.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #537 : 14 Июл 2010 [13:22:47] »
Вань, я не хихикаю.
Просто недоумеваю о разнице предоставляемого сервиса этих камер, при равной цене.
Fex: http://www.sbig.com/pdffiles/8300Heater.pdf
« Ответ #538 : 14 Июл 2010 [14:07:03] »
Очень интересно как в СБИГЕ сделана регулировка наклона матрицы.  По фоткам не видно...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #539 : 14 Июл 2010 [14:53:45] »
Вань, я не хихикаю.
Ну, китайцы обогревалку стекла раньше сделали, и на форуме описывали как ее поставить, тем кто купил камеру без нее. Pdf-ку слепить дело не очень сложное.
Жил бы я в штатах, мне конечно было-бы удобнее покупать сбиг, чуть что - через USPS отправляю камеру на доделку и через неделю получаю ее от СБИГа обратно. Нам в россии что до китая, что до сбига - по 2 месяца посылку туда-обратно ждать как минимум. Вот и проще своими руками все сделать.
