A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63522 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #300 : 26 Ноя 2009 [18:09:49] »
Не, штука для Ньютона совершенно ненужная, только задний отрезок жрет.
Вот и я о том же, мне и 2мм отдавать жалко.
Вот вариант, не сожрет ни капли выноса. Черное - нынешняя крышка камеры, красное - новая деталь. Ну и 6 винтов по периметру по традиционной схеме. Олег, оцени.
Место стыка тонковато конечно, можно парой миллиметров пожертвовать и стенки в месте перехода до 3мм нарастить.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2009 [18:26:59] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #301 : 26 Ноя 2009 [18:20:19] »
Да, так лучше! У меня правда не ньютон, но расстояние между чипом и фильтром тоже не желательно увеличивать т.к. фильтр 1.25"
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #302 : 26 Ноя 2009 [21:02:58] »
Нормально, но я бы сперва просто прокладками по краям фланца перекос попробовал выбрать.
« Ответ #303 : 26 Ноя 2009 [21:15:46] »
Ваня, вот мужик на кухуишном форуме тебе правильно ответил :
I did balance my sensor by tightening screws in a front cover.
Different amount of force per screw and it was done in no time.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #304 : 26 Ноя 2009 [22:07:17] »
Ага, Олег, может и так достаточно будет.
Так, получил первые цифры сравнения чувствительности QHY9 и QHY2Pro.
Каждой камерой снял биасы и потолок в полутемной комнате, выдержка по 5сек (чтобы время открытия закрытия шторки не влияло). Поделил яркость потолка на шум биаса и получил некий сигнал/шум. Затем сигнал/шум девятки поделил на результат двойки.
Получилось так - QHY9 в 2 раза менее чувствительна чем QHY2Pro, зато в 2x2 биннинге QHY9 в 1.5 раза чувствительней. Так что пикселей много, бининг похоже надо будет осваивать.
Надо-бы эти цифры соотнести с квантовой эффективностью и размерами пикселя (6.45 у QHY2Pro и 5.2 у QHY9)
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2009 [22:20:38] от Ivan7enych »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #305 : 26 Ноя 2009 [22:13:08] »
А гейн какой был?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #306 : 26 Ноя 2009 [22:15:21] »
А гейн какой был?
Гейн нулевой, оффсет подобран по биасам, скорость чтения минимальная, работал через аском плагин бельгийца и китайские дрова.
« Ответ #307 : 26 Ноя 2009 [22:24:10] »
Поставь Gain=20 или 35. Я использую 20 т.к. при 35 звезды на 80мм 1/5.5 при 600сек пересвечиваются.
« Ответ #308 : 27 Ноя 2009 [19:27:53] »
ИМХО!!!, пересвеченность звёзд не является фактором неправильного гейна. Яркие - всегда будут пережигаться. Для qhy9, "классическим" уровнем гейна, можно рекомендовать 38-42, особенно в узкополосниках. Если хочется непережённых звёзд, нужно снимать с разными выдержками.  ;)
« Ответ #309 : 27 Ноя 2009 [22:52:55] »
Согласен. А почему не 50 например. Я помню полемику по этому поводу. Вроде так и не договорились какой Gain считать "классическим". Кто-то чуть ли не 100 называл!
« Ответ #310 : 27 Ноя 2009 [23:14:09] »
Дык, в той полемике поставлена жирная точка. ;D
« Ответ #311 : 27 Ноя 2009 [23:18:03] »
38-42?
« Ответ #312 : 27 Ноя 2009 [23:29:14] »
У меня - Да. Классический - это 25500/65535 = 0,389 е/ADU. Фотон визард определяет это как 38-42 китайских попугая.
« Ответ #313 : 27 Ноя 2009 [23:45:35] »
Понял, спасибо Дмитрий!
Иван!
Раз ты раскрутил гермокамеру, наверняка замерил расстояние до чипа и толщину покровного стекла гермокамеры. Сообщи плиз, нужно для расчета длины переходника под редюсер.
Еще обрати внимание на фото - http://qhyccd.com/knowledge/wp-content/uploads/2009/11/heater0.jpg
У тебя в камере есть такая красная горизонтальная перемычка, соединяющая корпуса разъемов питания и USB c корпусом камеры?
У меня ее нет и они висят в воздухе...
Еще вопрос - ты уже проверил плагин 1.0.0.11 на предмет работоспособности (у меня не работает)
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2009 [01:47:35] от Tvi.dubna »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #314 : 28 Ноя 2009 [02:42:58] »
Иван! Раз ты раскрутил гермокамеру, наверняка замерил расстояние до чипа и толщину покровного стекла гермокамеры. Сообщи плиз, нужно для расчета длины переходника под редюсер.
Китайцы пишут 15мм
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=1314.0
Я сейчас промерил - 27.8мм от края камеры до края кеноновского объектива. Фокусировался зеркалкой, переставлял объектив на камеру и настраивал вынос от камеры до объектива.
Вынос фокуса у кенона 44мм, выходит от корпуса до пикселей - 16.2мм, это с учетом баадеровских фильтров в колесе.
« Ответ #315 : 28 Ноя 2009 [04:11:42] »
Спасибо, понятно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #316 : 28 Ноя 2009 [11:52:17] »
Вот как получилось - камера + колесо фильтров (14мм) + переходник с резьбы M42 на кенон (13.3 + прокладка на пол милиметра)
« Ответ #317 : 28 Ноя 2009 [22:55:10] »
Вадим, Иван, грелку ставили на гермокамеру?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #318 : 28 Ноя 2009 [23:08:40] »
У меня уже стоит. Стекло не потеет даже с открытым корпусом.
« Ответ #319 : 28 Ноя 2009 [23:11:38] »
Паттерна на темновых никакого нет? К чему припаян, к вентилятору или пельтье?
