A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63542 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #320 : 28 Ноя 2009 [23:16:50] »
Как раз занимаюсь установкой платы обогрева.
Ты че всех пугаешь! Какой такой паттерн, с чего ето он должен быть?
Припаяю к вентилятору исходя из -
"2. Seal it to the 12V FAN PAD. This is for the area with high humidity. It always give constant 12V output .The heating component will work in full power." - цитата китайца.
Влажность у нас очень высокая!
Кстати похоже нашел причину заедания иногда затвора. Верхняя плата отжимается к корпусу камеры поролоновой прокладкой, что вокруг гермокамеры и ось шаговика подклинивает.
Сделал прокладку между верхней платой и крышкой - проверю как стало.
Припаял перемычку, корпус разъема должен быть заземлен!
Проверил параллельность покровного стекла гермокамеры и корпуса - вроде все ок. Разбирать гермокамеру пока не буду.
З.Ы. Так как неба нет выявляю огрехи сетапа   - вот робофокус настроил, увеличил точность в два раза (ну если на крэйфорде можно говорить о точности), осваиваю SkySolve, борюсь с PinPoint-ом...
Кстати SkySolve ОЧЕНЬ полезная прога, спасибо Антону за ссылку.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2009 [04:36:27] от Tvi.dubna »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #321 : 29 Ноя 2009 [09:31:23] »
Я тоже припаял к вентилятору, правда самопальный. Гирлянда о десяти резисторах по 20 Ом. запаяна в термоусадку и прижата к гермокамере, подмазана термопастой. При первых наблюдениях после её установки, появился паттерн  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8138.220.html
Проявляется он и в САО и дома при разных проводах и бп. Раньше такого не было. Возможно, дело в другом, попробую отпаять, поставить китайский...
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2009 [09:41:20] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #322 : 29 Ноя 2009 [10:22:44] »
м-да...вся тема кто чего куда припаял ;)
« Ответ #323 : 29 Ноя 2009 [10:35:34] »
Да, камера для тех, кто в детстве все эл. игрушки разобрал... ;D
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #324 : 29 Ноя 2009 [14:58:55] »
кстати , с форума производителя
We will run a new price conditions from Dec.1 this year. The QHY9 price will reduce a little and it will come with the FREE
 2inch-5position colorwheel(Cost USD500,preferential date is from Dec1. to March,31 next year). Please contact the local dealer for the details.
какая будет цена с 1 декабря у нас?
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #325 : 29 Ноя 2009 [15:07:09] »
Да, та же самая и будет  ;D
2400$ с предоплатой.
Вот сейчас В.Н. попытаем :)
Эххх.. мне бы еще руки как у коллег, которые уже всю эту QHY9 раскрутили....и заставили работать как надо.
Тоже бы прикупил камеру.
« Ответ #326 : 29 Ноя 2009 [15:11:46] »
Берите fli для контрасту.
Оффлайн rom67
« Ответ #327 : 29 Ноя 2009 [18:03:06] »
оставил ФЛИ заказ. Сказали после января сделают. Долго очень :(
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #328 : 29 Ноя 2009 [18:14:46] »
;D 8) Роман как сказано в Библии глаза есть но они не видят. Приходи решим! 8) Поспешишь в неделю уложимся. Зачем этот журавль в небе?
Оффлайн rom67
« Ответ #329 : 29 Ноя 2009 [18:18:10] »
Спасибо, Владимир Николаевич, сижу гадаю - покупать или нет  ;D
« Ответ #330 : 29 Ноя 2009 [18:27:14] »
Можно даже утюг сверху поставить. Во первых блок пологрева уже штатно стоит во всех последних камерах QHY9, во вторых за 14$ есть штатное обогреваемое специальное кольцо QHY.
Резисторы конечно дешевле но не шибко....
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #331 : 30 Ноя 2009 [10:21:25] »
Надо осваивать умельцам-владельцам камер от QHY технологию наполнения камер тяжелыми инертными газами.
Аргон достать на рынке не проблема (цена копейки). Ксенон проблема, но уже тоже можно. И не потребуется никаких электрогрелок мастерить.
Володя,
спроси почему китаец не сделает камеры с возможностью заполнения тяжелыми газами. Кстати, это одна из важных фич, отличающих его камеры не в лучшую сторону от других брэндов.
« Ответ #332 : 30 Ноя 2009 [12:05:23] »
Володя,
Игорь. Все что ты спрашиваешь давно сделано. О чем ты? Видимо невнимательно копал. Даже на одной из первых камере QHY3 предусмотрены клапана для заполнения аргоном ;) ;D.
« Ответ #333 : 30 Ноя 2009 [12:11:04] »
Странно, а зачем тогда грелка?! На ФЛИшных камерах при дельте -70С ничего греть не надо.
Хорошо, если все предусмотренно, то заполняется ли камера аргоном реально?
« Ответ #334 : 30 Ноя 2009 [12:20:54] »
Ну если заполняется значит реально. А если не заполняется то нереально. Но пока даже мне лень камеры чем то заполнять тк у меня мои ни одна ни QHY2Pro ни QHY11 не потеют. И при этом ни аргон ни силикагель не трубуется.
Хотя конечно не помешало бы купить 50л баллончик на тележке и возить его с собой.
« Ответ #335 : 30 Ноя 2009 [12:55:05] »
А сколько дельта у тебя в этих камерах?
Возить баллон на тележке не надо, проще велосипедную камеру или небольшую "кислородную" подушку использовать.
« Ответ #336 : 30 Ноя 2009 [14:34:02] »
Игорь! В QHY2Pro без всякого Аргона дельта порядка 50-55C, в QHY11 порядка 30-35С. Да производитель рекомендует применять осушенный Аргон. Была даже тема по закупке баллонов под него.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #337 : 30 Ноя 2009 [15:13:46] »
Про QHY2Pro реальные цифры (взяты из хедера кадра).
ночью летом +28, на матрице -10, мощность на пельтье 2/3 от полной.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #338 : 30 Ноя 2009 [16:17:01] »
Производитель плохое не порекомендует :)
Теплопроводность Аргона = 0.0177 Вт/м*К , а у Азота = 0.026 Вт/м*К
Мало того что с азотом тепла притекает к сенсору почти в 1.5 раза больше => меньше дельта при одной и той же потребляемой мощности Пельтье, так еще какую-то доп грелку надо устанавливать.
У ФЛИ Микролайн с тем же сенсором, что и у тебя в QHY11: на сенсоре -30С, горячая сторона Пельтье +36С (100% мощности от источника питания), а в комнате около 23-25С. Ничего не потеет и грелок никаких не видно. Камера заполнена аргоном.
Как говорится почувствуйте разницу.  :)
В общем я озадачен - почему не используется аргон, если все в камере готово к его приему.
« Ответ #339 : 30 Ноя 2009 [16:33:55] »
Проблема только в наличии балона и трубках. Проблем никаких - могу взять один балон на всех и продувать камеру раз в месяц. ;)
Другое дело что наполнение азотом и аргоном от производителя дело от лукавого. Если немного подкован в физике то знаешь что газ просто так не удержать годами. Надо переодически перезаполнять, что кстати и делает тот же Тимур. 8)
А уж для наших самоделкиных наличие баллона дело и вовсе обязательное - они камеры раскручивают через день.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2009 [16:35:26] от Владимир Николаевич »
