A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63559 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #340 : 30 Ноя 2009 [18:51:58] »
Сразу видно, что Вы не держали QHY9 в руках. Не та культура изготовления, для аргона её нужно дорабатывать.
А нало ли? И так не потеет!!!!
По поводу QHY2Pro - НИКОГДА не получал дельту у неё -50С, максимум 35-40С.
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #341 : 30 Ноя 2009 [20:17:33] »
Кстати, обычный, что аргон, что азот не пойдут.
Нужны именно осушенные газы.
Но вот на рынке такого просто нет. В каких-то узкоспециализированных организациях он наверняка применяется, но опять же как купить? Проблема-с?
На забугорных сайтах предлагали прогонять газ через осушающую колонку, но это есть какой-то особый изврат. К сожалению.
Но вот, что ФЛИ, что СБИГ вообще не рекомендуют самостоятельно камеры продувать. Только в их конторе.
На яхугруппс уже была 2-3 месяца назад эта тема.
ФЛИ отвечала, что лучше не лазить и не продувать. А если очень хоцца, то выслать им.
Другого варианта вроде не было.
Так что, регулярность продувки камер, как написал Владимир Николаевич - это от не герметичности, я так понимаю.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #342 : 30 Ноя 2009 [20:29:29] »
Если не путаю, то Тимур продувал именно гермокамеру, а в QHY-9 - отверстия для продувки потрахов корпуса камеры. Т.е. если ньютон, то дополнительное стекло приходится снимать, тогда продувать придётся после каждого съёма камеры с телескопа.
Кстати, в САО при почти 100% влажности, моя самопальная грелка не справлялась и пятнышко по середине всё-таки имело место. Пользовал силикогель.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #343 : 30 Ноя 2009 [22:05:28] »
Сейчас скоро наступят холода и любой газ сам "подсушится" на морозе. Балоны с газом как правило хранятся в неотапливаемых помещения. Оставшуюся влагу адсорбирует селикагель, набросанный в резиновую подушку, из которой будете потом перекачевать газ в камеру. Через несколько дней газ в подушке высохнет окончательно.
И никаких "узкоспециализированных" организаций не надо. Проблемы если и есть, то скорее в камере, чем в получении осушенного газа.
Оффлайн rom67
« Ответ #344 : 30 Ноя 2009 [23:24:10] »
ну если в баллон с газом накидать силикагеля, тогда не только зимой, а в любой период все будет в порядка.
Я про это и писАл, что газ прогоняют через осушительную колонку при продувке камеры. Этот способ просто более технологичен и лучше поддается контролю (визуальный контроль состояния осушителя в колонке) при больших объемах использования газа, чем просто накиданный силикагель в резиновой подушке.
Могу попутать, но это то, что делает ФЛИ у себя в конторе. Лень копать архивы с их постами на эту тему.
« Ответ #345 : 01 Дек 2009 [08:46:35] »
Накидывать силикагель в балон, куда будет накачиваться сырой газ, неправильно. Во-первых, конструкция внутренностей баллона может оказаться сложно - всякие диаврагмы-перегородки. Во-вторых, вымерзшая жидкость при потеплении увлажнит газ снова.
Весь смысл моего предложения - перемещать осушаемый газ на каждой стадии в последующий и тем самым отсекать (оставлять) влагу в предыдущем. В гигроскопичной таре газ останется сухой в любое время года.
Если надо большие объемы сухого газа, то конечно надо городить колонки и тд. , но ведь частнику с одной камерой этого не надо. :)
Но беспорно, если есть возможность завести(преобрести) осушительную колонку - это лучше вариан.
Но на мой взгляд тратить силы на грелки и т.д. и игнорировать аргон, криптон, т.е. слабо теплопроводящие газы, неправильно.
Если надо доработать объем в камере и сделать его гермитичным - это и надо сделать в первую очередь.
« Ответ #346 : 01 Дек 2009 [13:15:38] »
Ну не знаю! Довольно спорное утверждение.
Грелка стоит копейки и делается 20 мин. И стекло РЕАЛЬНО не потеет в подмосковном климате. Дельты  -45С хватает за глаза, а что еще надо.
На данный момент ну никакого желания связываться с газом НЕТ. ЗАЧЕМ!!!
Оффлайн rom67
« Ответ #347 : 01 Дек 2009 [13:30:17] »
Но газ еще добавляют для увеличение этой самой дельты, за счет очень низкой теплопроводности последнего.
Т.е. при той же мощности, можно достичь более низкой стабильной температуры
Простите, Вадим, а это реально у QHY9 - 45 дельта? Не 30 и не 40? Это при 100% мощности?
Очень здорово, если и правда держит дельту 45 градусов.
А вот еще вопрос - насколько сильно грелка для QHY9 вносит "турбулёж" воздуха за счет разницы температуры (особенно это должно быть заметно при отрицательных температурах).
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #348 : 01 Дек 2009 [13:56:45] »
Я тут смотрел сайты по осушению и применению осушенного аргона. В основном это стеклопакетные сайты.
Приведена цифра в 5% по различию в теплопроводности по сравнению с осушенным воздухом. Зачем тогда вообще козе баян.
Производитель же предлагает или аргон или прокачанный через силикагель осушенный воздух ;)
Я сделал просто - силикагель в корпусе похожем на фильтр тонкой очистки а\м + груша и шланги от тонометра за 250р.
Чем это хуже? Но скажу что результата особо и не заметил - тк если дельта и меняется то действительно лишь на 2-3 градуса всего.
Ну а камеры не обмерзают потому что в них сейчас применен холодный "катод" который вымораживает на себя всю влагу - поэтому на самом деле воздух в гермокамере осушенный! ;)
« Последнее редактирование: 01 Дек 2009 [14:00:24] от Владимир Николаевич »
« Ответ #349 : 01 Дек 2009 [14:10:46] »
Думаю в нашем климате даже -40С дельты хватит за глаза!
В выходные собрал окончательно камеру после доработки (поставил китайскую грелку и отцентрировал сенсор, убрал лишнюю термотасту между гермокамерой и корпусом т.к. думаю она давала перекос, при сборке промерял штангелем и выставил высоту корпуса 30.2мм по китайцу поставил прокладку между крышкой и верхней платой, чтобы вал шаговика не цеплял за крышку, единственно не стал разбирать гермокамеру по Иван Семёнычу и регулировать сенсор!)  и провёл испытания - в комнате было +26С поставил -20С на сенсор, при 100% он охладился до - 19.5С т.е. ~46C. Причем корпус камеры был практически холодный.
« Ответ #350 : 01 Дек 2009 [16:12:35] »
Если есть аргон, проведи эксперимент:
"налей" его в банку, аккуратненько вытеснив воздух, и медленно засунь туда руку. Сразу станет ясно, что приведенная цифра - разница 5%, просто неправильная. Различаются теплопроводности аргона и азота почти в 1.5 раза, т.е 50%, а не 5%.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #351 : 01 Дек 2009 [16:59:46] »
Объясните мне великий смысл, зачем загонять температуру как можно ниже? Разве будет заметная разница между калиброванными кадрами при -20 и калиброванными при -40?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #352 : 01 Дек 2009 [18:46:19] »
Точно! Ниже -20 не надо! А это и летом достижимо при дельте -40С.
Оффлайн rom67
« Ответ #353 : 01 Дек 2009 [19:39:42] »
Это при условие, что Т не выше 20, и вы все 100% мощности (что есть плохо) отдадите на охлаждение чипа.
Минус 20 при дельте в 45 градусов летом гарантировано, а все остальное - как повезет ночью с температурой.
Мне с дельтой в 35-36 градусов только минус 15 удается постоянно получать и то при 90% загрузке.
Но самим летом то мало кто что снимает (только май, август). А так, весна - осень, да и тут погоды бывают разными.
Так что и правда, гарантированной дельты в 45 градусов будет достаточно. Больше на этом чипе и не нужно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #354 : 01 Дек 2009 [20:50:07] »
Сейчас проверил свою камеру, в комнате +18, на матрице -30, пельтье работает на 62%. На крае корпуса матрицы появился иней (я гермокамеру просто закрыл, с обычным воздухом, не вклеивая пока новый силикагель). Стекла чистые (матрицы и гермокамеры).
Проверял в EZCAP, такое ощущение, что аском плагин бельгийца и китайский EZCAP по разному показывают мощность на пельтье (бельгийский явно не использует полную мощность).
« Последнее редактирование: 01 Дек 2009 [20:56:39] от Ivan7enych »
« Ответ #355 : 01 Дек 2009 [21:01:20] »
Попробуй это проделать в пропаренной ванной ... ;)
Зимой в квартире довольно сухо.
« Ответ #356 : 01 Дек 2009 [21:04:15] »
Да точно! Можно еще попробовать в унитаз камеру опустить! ;) ;D Вот это будут полноценные испытания....
Однако как раз при высокой влажности наружного воздуха есть все условия больших дельт и комфортной работы камеры. А не наоборот ;)
Иван! Какую версию EZCap использовал. В последних автоматически строится график температуры на матрице. У меня есть версии помоему до 1.60
« Последнее редактирование: 01 Дек 2009 [21:10:13] от Владимир Николаевич »
« Ответ #357 : 01 Дек 2009 [21:10:14] »
Надо проверить!
« Ответ #358 : 01 Дек 2009 [21:12:56] »
Володя, я ж не для потрещать спрашиваю. Проводил подобные опыты дома, дышал на стекло - никаких проблем, а в поле, когда лило с телескопа, всёж таки запотело. :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #359 : 01 Дек 2009 [23:11:22] »
Гуд дил :)
http://www.ccd-labs.com/Qseries/qhy9m.htm
Камера+Колесо+Фильтры $2.1к
