A A A A Автор Тема: Проект Фомальгаут, или постройка восемнадцатидюймовочки II :-)  (Прочитано 23303 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Не виноватый я!!!  ;D Батя точил его из алюминия, но резец стал рвать нитки резьбы и он в итоге (сам) решил сделать его латунным  ;)
Хочу сделать боковой обдув ГЗ, в связи с чем возник вопрос - как должны быть расположены кулеры относительно зеркала?
Если за точку отсчета взять центр вентилятора, то как он должен быть расположен - на уровне зеркальной поверхности, выше или ниже нее?
Мне кажется, что выше, потому как главная его функция - сдувать турбулентный поверхностный слой. Как думаете?  ???
Феанор
Я тоже так думаю. Кулер дает поток, который призван сметать с оптической поверхности ГЗ теплый слой нагретого воздуха, в результате чего  А)Зеркало, одуваемое и с этой стороны тоже, быстрее охлаждается, Б) самое главное - убирает вот эти самые грубые приповерхностные "термоклины", и изображение ими не портится.  У меня нижняя точка движения лопастей примерно на уровне поверхности ГЗ.
Что мне кажется также важным - этот нагретый воздух не просто должен сметаться с поверхности, но убираться из "трубы" вообще. Так что, если кулер тыльной поверхности, работая на вдув, будет подавать воздух внутрь трубы (благодаря наличию крышки), то, наверное, все ОК.    У меня же крышки сзади нет, птому как если например кулер не работает (мало ли, аккумулятор сел) то с крышкой вообще охлаждение будет плохое, разве что ее легкосъемной делать. И потом, мне показалось, все равно слабовато вдув будет работать, посему оснастил ящик ГЗ дополнительным кулером на выдув - на боковой стенке.   Можо было и на вдув, но не захотел втягивать парЫ от аккумуляторов внутрь.  То есть, считаю, что все же главная порча изображения поначалу идет не от деформации неостывшего зеркала, а от тепловых токов внутри трубы.
Алексей, как кстати с зеркалом дела обстоят, отдал уже Валерий алюминировать?  Мое, говорил, что отдает в прошедший вторник.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2008 [16:11:23] от Феанор »
Да, наверное так и сделаю - поставлю их повыше... Спасибо, укрепили в мыслях  ;)
По последнему вопросу - ответил в личку...
Чуть-чуть оживим тему. ;D
Фотка зеркала еще до алюминирования.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2010 [21:34:11] от Пецык Алексей »
Из остатков строй материалов сделал ящик для передислокации зеркала на алюминирование
Сегодня зеркало алюминировал, еще до проверки...
Не утерпел  :)
Фотка в машине и опять на мобильник... ;D
И еще одна фотка, из Подвала ВАГО
« Последнее редактирование: 12 Апр 2010 [10:36:16] от Пецык Алексей »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А толщина то стекляхи какая?
Стекляха тонкая. Точно не мерил, но миллиметров 32-33.
Разгрузка в телескопе будет на 18 точек. Боковая - на ленте...
Тока это не совсем стекляха... Это - плавленый кварц...  8) ;D
Оффлайн Fidel
Сдается мне - можно на контроль не везти... она что? - изначально такая была?
Почему не везти? Сразу понятно, что фигня?  :o
Да, такая была изначально...
Оффлайн Fidel
Чудес в природе не бывает. Да - похоже фигня.
Оффлайн Fidel
Из этого деревянного ящика можно сделать держатель, если в задней стенке просверлить пару дыр и болты в них вставить. На болты ремень - место меж стенками ящика и зерцалом вроде достаточно.
Не верю!!! (с)
Нет, нет, и ... нет!  ;D
Может всеж случится еще одно Пасхальное Чудо и профиль зеркала будет нормальным...
Ведь примеры изготовления тонких зеркал имеются...
Ладно, поставлю на телескоп - там видно будет, что к чему...
Да, места там с запасом...
Ну так везти или нет?  ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
               Леша ! Проверите по звездам . До увеличения в 2-3 мм наверняка пойдет . А для планет , в случае чего , что-нибудь придумаем - откопаем струю и слетаем , чего на них глядеть .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
Ну привозите - что-ж теперь. Как ни будь приладимся... с помощью шнурков и верёвочек  :)
        Серега .
На самом деле - да, если хотябы на 80 кратах будет нормалек - уже хорошо. А если до 150 - совсем прекрасно. А для более высоких - у меня Синий доб 254мм есть... ;D
Ок, постараюсь вырваться...
Оффлайн serega2007
                 Леша ! Вот и отлично .
                 Фидель ! Оба Леши Астрономы - Любители  здоровые - и в руках подержат .
       А вот для контроля давно надо сделать универсальную линзу для всех парабол сразу мм 130 - 150 диаметром .
                                            Серега .
