A A A A Автор Тема: Проект Фомальгаут, или постройка восемнадцатидюймовочки II :-)  (Прочитано 23308 раз)
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
рис.1 (радиусы оптимизированы плопом)
А можете скинуть картинки на почту? Ибо на этих не все числа уверенно читаются...  ::)
Размер картинки тот что плоп выдал, вроде все читается.
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Плоп очень просто пользовать. Попробуй скачать.
Сегодня нашел, скачал... Буду разбираться...
А нет ли русификатора для него? Ибо я русский - со словарем. остальные - с переводчиком  :D :D :D
Я просто думал, что сделан типа принт скрин и потом кусок вырезан и при этом цифирки немного потеряли качество...  :)
Попробовал  посчитать...
Оптимальную разгрузку вроде освоил. Интересно, что ПЛОП спрашивает диаметр вторички - для понимания зоны, деформациями которой можно пренебреч.
А вот расчеты по заданному расположению точек рагзрузки мне что-то не даются - не могу понять, куда и какие данные ставить...  :'(   :-\
Поможите кто может...  ::)
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
diameter 460
thickness 33
density 2.22e-06
modulus 7400
poisson 0.17
focal-length 2000
n-mesh-rings 8
n-mesh-depth 5
rel-support-radii 0.408689 0.508689 0.908689 0.2
num-support 1 1 1 6
support-angle -20 45 200 60
basis-ring-size 1
basis-ring-min 0
obstruction-diam 120
"После этого я готов поверить во все, но, черт возьми, КАК?" (с) Д. Ватсон  :)
Вижу, что можно и так посчитать, однако вопрос "Как это делается?" по прежнему открыт...  :-\   :(
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Если я правильно понял ваш вопрос :),
Тут, практически руками указаны (в программе, на закладке text)
rel-support-radii 0.408689 0.508689 0.908689 0.2 // 4 радиуса окружностей на которых расположены точки разгрузки
num-support 1 1 1 6 // количество точек на соответствующих окружностях
т.е. у нас 4 окружности, на первых трех - по одной точке, на последней 6.
support-angle -20 45 200 60 // полярный угол, как я понимаю - отсчитывается от горизонтали (3 часа) по часовой стрелке
для последней окружности, с 6-ю точками разгрузки, видимо, можно не указывать, как уменя, 60 градусов, программа сама равномерно разместила бы точки через равные угловые промежутки, вероятно можно поставить 0.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2010 [12:20:35] от Jaws »
Спасибо за пояснения.
Т.е. я правильно понимаю, что необходимые параметры расчетов можно указывать на вкладке ТЕКСТ? А остальные листы - их не трогаем? Там просто тоже куча каких-то параметров, которые типа можно завести...
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Если редактируем TEXT - поля на остальных закладках заполняются автоматом.
Продолжаем строительство.
Попробую в выходные собрать трубу начерно и посмотреть в нее на небо...
Пока клею вторичку, на ВГО-1 за центр, диаметр пятака порядка 30мм
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Валера пускает крепкие корни. :) Почему именно ВГО-1? Сейчас полно отличных морозоустойчивых герметиков, причем попсовых и за копейки - для ванн, раковин и пр.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Зачем герметик? Пенки лучше...
Почему ВГО-1 - я поговорил на АФ с Новосибирцами и с Анатолием Крыловым. Сказали что на герметик клеить можно. Пенку - не обсуждали. ВГО-1 у меня был. Остался еще от прошлого строительства. Проверен временем. Правда срок годности, если верить инструкции, истек. Но я делал пробную склейку 2 кусочков оцинковки, 3х3 примерно см. Разорвать их руками у меня не получилось, отрывал пассатижами. Стало быть клеящие свойства герметик не утратил.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
              Лучше на Солнце на тонкой бумаге . Лучше на рассвете , когда неслишком яркое , и лучше через ветви . Получите положение фокадьной плоскости и еще много чего . Днем только на матовом стекле и смотреть в темных очках .
              Разумеется , если фокусирующее устройство смонтировано , то сразу начать с елок на горизонте , тем более , если точно известно соответствие длины трубы и
 фокусу  Гл . зерк, и выносу изображения .
              В любом случае все отыграйте днем .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Да, конечно предварительно все соберу днем, по далеким деревцам примерно сфокусируюсь. Ну а как полярка появится - попробую по ней посмотреть картинку...
Оффлайн serega2007
              Леша !
      Еще под Солнцем можно посмотреть качество полировки . ДЛЯ СРАВНЕНИЯ НАДО ВЗЯТЬ ЗАВЕДОМО ХОРОШЕЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ . т.к. сие есть очень жесткая проверка .
      И еще .
             Не удаляйте отдельные пылинки и прочее . Второпях всегда боком . Накопятся лет через десять , тогда можно будет и почистить .
                                            Серега .
А заведомо хорошее зеркальце может быть плоским?
Какова методика проверки?
А пыль я обычно сдуваю... Клизмой...  ::) :D
Оффлайн serega2007
          Леша !
     Зеркальце любое , лишь для сравнения в случае чего если не понравится . Ведь мельчайшие огрехи даже не нормируются , а в солнечном свете их можно увидеть .
      Напомню , что лишь центральная часть МАЛЕНЬКИХ деталек может быть изготовлена для прохождения  теста Глаз - увеличение 6-10  - яркий свет 100 ватт . Это есть ГОСТ на детали работающие , например , в фокальной плоскости , диф  решетки и т.д .
        У нас сегодня небо есть . А у Вас ?
                                            Серега .
У нас тоже... есть... :)
А насчет проверки - я правильно понимаю, что направлять доб на солнце не нужно?  ;D
Ибо получить дырку до затылка - удовольствие маленькое...  ;D
Смотрят как? В контровом свете? Наискосок?
На что смотреть и как?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010 [23:22:51] от Пецык Алексей »
Оффлайн serega2007
        Проехали . Солнца ночью не бывает вне Заполярья .
            По проверке качкства полировки все сказано . Если не уступает в равных условиях , например , диагоналке , то и отлично .
            Ну , а смотреть можно с любой стороны . Солнечным светом высветятся " плохости " практически на любой повкрхности .
                                            Серега .
Попробовал собрать телескоп предварительно. Делал это уже на излете дня,  изрядно уставшим. Собрал как получилось стал пытаться юстировать... Юстировка ника не давалать и не мог понять, что случилось. Крутил и так и этак - вроде и "глаз в центре" а чую, что что-то не так... В таком состоянии вытащил его на улицу. Фотки мобильником, т.к. фотоаппарата вечером не было.
