A A A A Автор Тема: Проект Фомальгаут, или постройка восемнадцатидюймовочки II :-)  (Прочитано 23137 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Вот и я вступил на этот длинный и тернистый путь.  8) ;D
И вероятно это будет долгострой, т.к. в приоритете сейчас доделать вилку  :)
Оправа ГЗ уже обсуждалась здесь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35047.0.html
За пару выходных успел вцелом сделать бокс диагонального зеркала.
Растяжки тонковаты, поэтому при натяжении деформировались под шляпкой винта  - пришлось делать специальный шайбы...
ну и крепление для трубок фермы..
Также изготовил замки для трубок фермы
и основание, на котором будет вращаться вся конструкция - просьба сразу "ногами не бить" ;D, что оно, мол, будет не жесткое - и под моим весом (80 кг) деформируется незначительно, а телескоп я хочу уложить килограммов в 40
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
         Алексей ! Вспомните Лаврентия ( упаси Господь ) и к Августу все будет сделано .                                      Серега .
         Да и осталось то , сборка да покраска .        УСПЕХОВ !!!                Серега .
« Последнее редактирование: 11 Июн 2008 [10:28:43] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Ага...! К Августу 2009  ;D
Т.к. сейчас я на месяц уезжаю и ниче делать не смогу...  :)
И не говори - начать и кончить...  ;D ;D ;D
На самом деле короба ГЗ еще нет, полуоси - только заготовки, монтировка - нет, система ГоТо - тоже не совсем продумана...
К Августу - никак...  ;D
« Последнее редактирование: 11 Июн 2008 [10:33:21] от Пецык Алексей »
Оффлайн serega2007
                    Значит надо налечь .
    И еще : Все у Вас культурно . Только перья надо было сделать Уже к стенкам трубы . Было бы еще красивее .
    Вчера купил лобзик . Я тоже перешел на дерево . Надо , только серьезно подумать о сохранении его в тяжелых условиях . Химики нам помогут .
    По эпоксидке справки наведем у Феанора .                                  Серега .
                                            Серега .
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
Какая конструкция трубок (это ведь не пруток?) соединяющих два верхних кольца?
Куда там винт вкручивается?
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Да они там поуже - 30мм у стакана, 20мм у стойки...
Оцинковка 0,5мм, вот думаю, может на 0,8мм переделать?  ??? ??? ???
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
 ;D а можно нескромный вопрос - оптику кто делал?
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн serega2007
                 Алексей ! Вы , что хотите сплошную трубу делать !? . Это сейчас немодно .                        Серега .
                                            Серега .
Конечно это не пруток....  ;)
Там внутри проходит шпилька М6. В месте ее пересечения с натяжным винтом растяжки вставлен боченок с диаметрально просверленым отверстием под винт растяжки. Верху и внизу боченка - осевое отверстие М6 под куски шпилек. А к кольцам - это не винты вовсе, это такие вытянутые гайки  :D, ими (кроме телескопов) еще мебель стягивают  ;D Гаек М5 - не нашел, поэтому и шпилька М6
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Алексей, поздравляю! Главное начать и закончить ;D.
А каков диаметр трубок на бокс диагоналки?
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
22мм, стенка 1,5
Имеют практически ту же жесткость, что и 25мм, стенка 1мм - я считал...
Оффлайн GSergey
    • Добсон 320
Понятно, спасибо. Мне кажется как-то сложновато,
я планирую использовать буковую круглую рейку 14 или 16мм.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
22мм, стенка 1,5
Имеется в моем распоряжении трубка 20 мм, стенка 1,5 мм. Думаю, что для моего 16" хватит.
Еше хотел пояснить - стойки расположены не совсем по перепендикулярный диаметрам - я стазу сделал смещение центра диагоналки от фокусера на 5мм. Иначе, если смещение делать путем закручивания винтов - растяжки будут не паралельными
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Хотя, чем больше диаметр (в разумных пределах), тем лучше.
Оптика пока еще не готова....
Как это сплошную!!!  :o :o :o Онлу ферма!  ;D
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Лишь бы не как у Феанора. Я свою еще не тестил (и пока не тороплюсь делать выводы относительно мастера), но с содроганием думаю "А вдруг такая же "кривая"?"
Мне думается тонко 14-16мм. (хотя не известно для какого телескопа) - там же еще отверстие под шпильку будет - ести все шансы сломать стойку при натяжении
22мм, стенка 1,5
Думаю должно хватить...
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
А каким образом будет крепиться вторичка к собственно оправе (стакану)?
