A A A A Автор Тема: Самодельная червячная пара  (Прочитано 51507 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Самодельная червячная пара
« Ответ #160 : 03 Июн 2020 [17:18:05] »
Много лет назад наш соотечественник AlexMos предложил такой метод для многоосевой стабилизации камеры.
Жил он в Краснодаре. Общался с ним тогда. Он был не первым, но его прошивка на тот момент была лучшей. Но платной. Я ей не пользовался, так как и бесплатная решала мои задачи.
Привода перематывали сами тонким проводом на БК-моторчиках для моделистов. Потом эти подвесы появились от разных фирм
Не только подвесы, но и перемотанные моторы. У меня с таким подвесом коптер отлетал года три.
Энкодер не всегда нужен - можно стабилизировать по смазу кадра в гиде, наверное
Я думал о таком варианте. Но нужна очень яркая звезда. При этом очень неподвижная. Гид такого не даст. Будет куча шума из-за турбулентности. ПИД-регулятор это всё проглотит при должных коэффициентах, но будет то отставать, то перегонять (сглаживать шум). Всё это будет ... плохо работать по звезде :(
Может даже не дисковый ДД, а в виде сектора на 1 час или линейное что-то. Это если сходить с ума.
Это всё интересно, но другая лига. Сильно отличается по уровню задачи от "нарезать колесо метчиком за копейки".
А нет ли темы про такое решение?
Не встречал. Помню тот трекер "о двух ногах", знакомый у меня на даче им пытался снимать. Проблемы начались со сложности выставления полярки. Ему пришлось трекер водрузить на EQ3, т.к. не было тяжёлой штативной головы с микроподстройкой.
Если взять трапецию Т8 (шаг 2мм), обычный шаговик без редуктора, то при 1/8 микрошага он даст 800 микрошагов на 1мм или 0.00125 мм на микрошаг. При плече в 20 см микрошаг будет равен 0.64". Многовато, но для масштаба в ~5"/pix пойдёт. Лучше б удвоить разрешение или около того.
А ещё лучше BLDC серву с крепким будильником вместо шаговика поставить. Сейчас они подешевели и контроллер встроенный.
Почему-то трекеры эти часто делают в отрыве от остального мира. Был у меня как-то, случайно Kenko трекер. Безделушка, для запуска которой нужно докупить кучу всего. Продал не жалея.
モ - mo
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #161 : 03 Июн 2020 [17:47:05] »
На rcdesign, если не ошибаюсь, он выкладывал схемы и прошивки, когда начал разрабатывать DD. И был слух, что у него стянула идею какая-то ушлая фирма.
Тогда другая крайность! БК-мотор от древних дисководов, диаметр 100мм точно был как-то. Контроллер крутит мотор 1 об\звездные_сутки. Ось мотора выставляем на полярную ось, легкий телескоп на вилке балансируем.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #162 : 03 Июн 2020 [18:33:35] »
Мы с коллегами начали задумываться о расширении проекта GPX (https://aas236-aas.ipostersessions.com/default.aspx?s=A4-D7-E0-17-8A-F0-A0-CB-77-E2-1F-15-F0-EC-CD-75)
Но бюджетно, примерно 5-7K$ на точку (все, от купола до компьютера). Решение с рычажным трекером кажется привлекательным.
Собственно от этого и интерес.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #163 : 03 Июн 2020 [19:48:09] »
К сожалению эта ссылка доступна только вам. Расскажите что там.
Оффлайн Tuist
    • Сообщения от Tuist
« Ответ #164 : 03 Июн 2020 [19:55:46] »
Да,очень интересно.Заинтриговали.
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #165 : 03 Июн 2020 [20:18:40] »
Да вроде как доступна ссылка. Всё открывается. Речь об исследовании экзопланет в плоскости галактики.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #166 : 03 Июн 2020 [20:20:03] »
По науке режут специализированным червячными фрезами. См фото.
На фото фреза для циллиндрических шестерёнок. Посмотри ОСТ если интересно. Вообще это конечно штучные изделия, каждый завод волен на своём инструментальном участке изготавливать под свои нужды. Они иногда проскакивают на Белке, кто ищет тот найдёт.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [20:25:55] от Serj »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #167 : 03 Июн 2020 [20:38:55] »
Ага, блокировщик мешал. ;)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #168 : 04 Июн 2020 [21:33:35] »
Это мне кажется невозможным без редуктора и / или ОС (обратной связи) и ПИД-регулятора.
Каждую ночь с фиксированным DEC елозить по сектору неба по RA?
По DEC тоже небольшой сектор для гидирования? Или короткие выдержки без гида по DEC?
モ - mo
Оффлайн krussh
« Ответ #169 : 04 Июн 2020 [21:59:25] »
Именно так! Три часа вокруг меридиана по часовому углу. По Dec +-три поля зрения.
Снимать широкую полосу в течение нескольких недель. Потом оператор смещает по Dec на следующий сектор.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #170 : 13 Янв 2022 [00:49:39] »
Вот только у меня это дополнение, то ли не установлено, то ли просто не работает. А жаль...
Вам нужен GearTrax. Это отдельное приложение, которое после выставления всех параметров само отрисовывает в solidworks или AutoCAD червячную пару, которую можно будет и адекватно редактировать, в отличии от Toolbox.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2022 [03:22:26] от mo »
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
