A A A A Автор Тема: Самодельная червячная пара  (Прочитано 51140 раз)
Никитос
Re: Самодельная червячная пара
« Ответ #120 : 21 Авг 2012 [21:42:37] »
Привет всем, прошу не бить и не ругать :)
Нарезал метчиком в шуруповерте)
Оффлайн Piter
  • Благодарностей: 115
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
« Ответ #121 : 21 Авг 2012 [22:02:27] »
Рассказывай технологию нарезки, можно с фото.
SW SKP2001 CG-5 GT
Никитос
« Ответ #122 : 21 Авг 2012 [22:24:11] »
Я бы и рад, да только.. Технологии самой нет :) Все тяп-ляп на коленке, в руках :)
Это-к сожалению, оставшееся без дела кольцо-шайба 40мм, только что выточенная всем нам известным токарем...  (Продолжаю курочить свою eq1)
На шпинделе деревообрабатывающего станка укрепил это кольцо гайкой, с помощью круглого напильника "проточил" канавку..
Дальше думать долго не стал, взял обычный метчик М10, закрепил в патроне дрели-шуруповерта.. Чтобы метчик не гулял по канавке, сделал пародию "центра" из здорового патрона, в патрон зажал дюбель, все это дело просто установил рядом с тисками и держал могучей левой..
Само кольцо закрепил в вал насадки-щетки для дрели, как на картинке, сам вал засунул в подшипники, подшипники зажал в тисках.. Фотографировать процесс и "железо-мясную установку" не решился, по поводу полной ее провальности, хоть и какой-то результат есть..
Вывод такой-нужен токарник..
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [22:37:31] от Никитос »
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 402
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #123 : 21 Авг 2012 [23:00:19] »
 http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=100 тут тоже червяк с нуля самодельный
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #124 : 22 Авг 2012 [11:05:45] »
Ну а что...Похожа  ;D
Червяк будет из болта? Какой шаг резьбы? Какие опоры будут применятся для червяка и шестерни (шарикоподшипники, или втулки) Для чего будет использоваться?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #125 : 22 Авг 2012 [11:31:43] »
Давным давно с Дискусом уже разобрали все эти самодельные червячные пары. Что метчиком получается неправильный профиль зуба и вообще непонятно какие конструктивные параметры, что в ходе самостоятельного литья из бронзы получится разная плотность и твёрдость металла. В общем ерунда!  Легче купить.
Никитос
« Ответ #126 : 22 Авг 2012 [12:06:37] »
Легче, когда есть деньги :( когда их нет-приходится изощряться.. Ерунда-то ерунда, да только пойдет она в eq1, на ось склонений заместо штатного механизма тонких движений на пружине, который не всегда справляется со своей задачей... Колесо-80 зубов, метчик-самый обычный, шаг1.5, причем "кромки" всего три..  Червяка нарежу плашкой, поставлю на подшипники, а само колесо, наверное, будет со втулкой... Для визуала, ценой десяти минут работы разве не то? ;)
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #127 : 22 Авг 2012 [12:12:52] »
Для визуала, тем более для механизма тонких движений вполне подойдет. Но червяк плашкой резать не советую. Будет биение резьбовой части относительно подшипников, что в свою очередь приведет либо к заклиниванию червяка в определенном положении, либо к люфту шестерни в противоположном положении червяка.
« Ответ #128 : 22 Авг 2012 [13:38:49] »
А не легче для тонких движений предусмотреть простой винт-толкатель и рычаг наподобие монтировки Мицара?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #129 : 22 Авг 2012 [14:06:18] »
Тем, что наступает конец в самый не подходящий момент.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #130 : 22 Авг 2012 [14:06:47] »
Респект, Никитос. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #131 : 22 Авг 2012 [18:52:34] »
Легче купить если бы было где. Японские не предлагай. Они стоят как несколько монтировок, на которые автор собирается эти шестерни устанавливать. От рукадельца Сидорова, то же. Там рядом с его станком еще 10 чел из аупа, которым то же хочется кушать.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #132 : 22 Авг 2012 [18:55:28] »
Такого не произойдёт, если пружина будет прижимать корпус червяка к зубчатому колесу.С одной стороны корпус  на оси, с другой-жёсткая пружина.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Никитос
« Ответ #133 : 22 Авг 2012 [18:59:04] »
Да ладно вам, сыр-бор какой ??? Слишком смело и нелогично тратить деньги на такую монтировку, я просто решил попробовать сделать более-менее сносную "крутилку"-и это оказалось возможным..
Оффлайн Piter
    • Skype - profsan
« Ответ #134 : 22 Авг 2012 [20:01:30] »
+100
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн ANOD
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #135 : 31 Мая 2020 [22:14:51] »
Оживлю тему
Заводского черевячного редуктора малых габаритов я не нашёл
Посмотрел на ютубе человека который делает металлические зеркала, и вдохновился его опытом изготовления червячной пары
Валялся дюралевый блинчик Ф80, решил попробовать, расточил под подшипник, сделал канавку радиусную, насадил, поставил вместо резцедержателя
В патрон - машинный метчик М10х1
И о чудо! Всё получилось с первого раза!
По расчётам и по факту - 220 зубов
Далее сделал сам червяк за одну установку
И всё сопутствующее
Да, подшипник на котором сидит червячное колесо приварен, но мне было лень делать что то лучше
Собрал, отрегулировал на минимальный зазор, и начал обкатывать
Вначале просто с маслом, потом кашица из масла и порошка 5-7мкм, потом промывка, снова уменьшение зазора и опять обкатка
Что в итоге - вращается довольно плавно, но у шестерни есть небольшое биение, из за этого на одном из участков вращается потуже
Теперь нужно промыть, доделать и смазать
Работать оно будет (возможно) с канализационным 100/500 и Canon 350D
« Последнее редактирование: 31 Мая 2020 [22:41:29] от ANOD »
Оффлайн ANOD
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #136 : 31 Мая 2020 [22:20:04] »
Ещё фото
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #137 : 01 Июн 2020 [21:33:22] »
Хочется поприветствовать энтузиаста! Об этом способе я узнал лет 50  назад, в экспериментальных мастерских университета. Изготавливали таким способом червячные пары для научного оборудования, в том числе и оптического. Результат всегда соответствовал расчету и допуски на точность изготовления не вызывали претензий заказчиков. Повторяю - это было научное оборудование. А досужая критика метода товарищами (или господами), которые отвертки в руках не держали вызывает смех.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #138 : 01 Июн 2020 [22:31:04] »
Тоже, насмотревшись ютубу, пробовал выточить колесо.
Сильно не морочился, посему получилось не на пять. Было интересно попробовать. Понять, так сказать, есть ли перспективы у метода, с использованием моей скромной станочной базы. Есть!
Теперь хочу повторить, но уже правильно.
Пока что упёрся в отсутствие у меня 40° резца. А ты червя резал просто резьбовым 60°? Или нет?
Хочу нарезать несколько червей. Один потом прорезать и использовать как начальный черновой метчик. Вторым прикатывать.
モ - mo
Оффлайн Telebob
« Ответ #139 : 02 Июн 2020 [13:23:35] »
Я хорошо помню, что токарь выбирал метчик, в котором предусмотрена возможность центровки со стороны рабочей части. Ну и соответственно на заднюю бабку устанавливался центровочный конус. Мастера утверждали, что такое решение существенно уменьшает биения при нарезке червячного колеса.
