A A A A Автор Тема: WS -240GT (Белый Лебедь).  (Прочитано 50474 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: WS -240GT (Белый Лебедь).
« Ответ #380 : 01 Июл 2010 [15:09:16] »
Серж,  с ПЕКом надо не более +/- 0.3".  Причем,  ПЕК должен быть сохраняем и обновляем.
Иначе нафиг.  А на скрине у тебя более 1" болтанка.
ПЭК снизит ее как раз к 0,3-0,5 " ...
И это на шестерне 240 мм , теперь возьми пропорцию и посчитай что будет на 320 мм
Будет ли ПЕК встроенным, перманентным и обновляемым?
Что с высокочастоткой будет?
Это к электронщикам , я думаю энкодер на валу червя привязать к червю не проблема намертво причем  . :)
ВЧ не будет в-принципе, резолюшн около 0,063281 " на микрошаг
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #381 : 01 Июл 2010 [15:28:20] »
Коли буде у наявностi?
Оффлайн Diskus
« Ответ #382 : 01 Июл 2010 [15:32:43] »
Заказанные будут через 3-4 месяца , твоя , елси закажешь, примерно тогда-же ...
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #383 : 01 Июл 2010 [15:36:41] »
Ты о вилочных говоришь или о немцах?   Мне вилка нужна.  Обкатанная,  безпроблемная, на мой век чтобы хватило в ней ничего не менять.  Для 20" или 24" Р-К.
Оффлайн Diskus
« Ответ #384 : 01 Июл 2010 [16:09:38] »
Для тебя лично показываю  ... больше никому не смотреть ибо это прототип еще не законченная версия ...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #385 : 01 Июл 2010 [16:23:51] »
Это не плохие, но и ничем не выдающиеся величины.
Олег,
Пока я не знаю на рынке маунов с ведением без ПЕКа с амплтудой 1.3".
Валера, амплитуда 2,6". :)
« Ответ #386 : 01 Июл 2010 [16:25:14] »
Это как раз для 20-24" вилка
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #387 : 01 Июл 2010 [17:10:36] »
При условии, что энкодер на черве обеспечит требуемую точность, а это совершенно не факт, речь же идет не про миллионник, правда?
И вообще, все эти разговоры про нанотехнологии за мегабабки просто смешны. Объясните мне методу измерения остаточной PE в 0.3 секунды? Валера, копи пятьдесят лимонов зеленью, отправим тебя вместе с монтировкой и телескопом туристом на МКС для осуществления акта приемки.
Про RCOS, полторы секунды и волшебные, негнущиеся вилки - вообще хихи.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #388 : 01 Июл 2010 [17:14:36] »
ПЭК фтопку. Только прецизионные энкодеры.
Оффлайн Diskus
« Ответ #389 : 01 Июл 2010 [17:57:33] »
По двадцать пятому кругу , а нахрен эти 0,5 -0,3 " без гидежа , если гнется атмосфера , земля , поляка и еще черти что ... кто нибудь себе представляет что такое 0,3 " в линейных размерах  :)  это меньше длинны волны света ...
Но стремится к совершенству можно и нужно и тут Валера прав , чем выше точность механики , тем престижнее и легче впариваемое на Западе  изделие .
А нам ,беднягам  и +- 0,7 " достаточно  :D
« Ответ #390 : 01 Июл 2010 [18:00:37] »
Впариваемость тоже параметр далеко не последний, в любом случае.
Оффлайн Anton
« Ответ #391 : 01 Июл 2010 [18:11:20] »
Да у меня и на монтировке с полминутной периодикой (М9) звезды с FWHM 1.5" получались легко. Так что я на эту тему без комплексов.  ;D
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #392 : 01 Июл 2010 [18:23:57] »
А почему движок так некрасиво торчит? Неужели нельзя закрепить параллельно консоли?
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Maxim Krugov
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
« Ответ #393 : 01 Июл 2010 [18:32:05] »
Самец потому что :D
Оффлайн Diskus
« Ответ #394 : 01 Июл 2010 [18:44:40] »
Я-же написал не смотреть , а Вы смотрите  ... загнем движек это не проблема
andreichk
« Ответ #395 : 01 Июл 2010 [20:15:10] »
Товарищи !!! Определитесь наконец, куда эти энкодеры ставить, на ось или на червяк?  Или нам опять по 100 раз всё переписывать?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #396 : 01 Июл 2010 [20:18:40] »
Андрейчик, не шуми!
У тебя в расчетах ничего не поменяется.
Тебе нужно будет поддерживать определенное кол-во тиков в секунду. А где находится энекодер - не важно!
andreichk
« Ответ #397 : 01 Июл 2010 [20:22:44] »
Андрейчик, не шуми!
я не шумлю, шуметь потом будут недовольные, что не туда повесили. а в расчётах много чего поменяется, так что определяйтесь уже
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #398 : 01 Июл 2010 [20:28:00] »
Если заложите в программу возможность установки "тиков ынкодера в секунду", то ничего переделывать не прийдется.
andreichk
« Ответ #399 : 01 Июл 2010 [20:35:51] »
заложим,всех заложим до одного.Кстати у Илья завтра свадьба, так что не забываем поздравить его с бракосочетанием
