A A A A Автор Тема: WS -240GT (Белый Лебедь).  (Прочитано 50464 раз)
Оффлайн Ruslan 7Автор темы
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« : 23 Мая 2008 [12:34:04] »
УРА!!! Дождался я своей монтировки. Белый Лебедь прилетел ко мне. Не стал писать в теме о немецкой монтировке, там всё таки  тема посвящена строительству монтировки, а здесь уже реальный вариант у пользователя. Монтировка конечно внушительная, на фотографиях казалась меньше. Поставили рядом с ней G11, у Олега Чекалина, так она ну совсем маленькой показалась в сравнении с WS 240. Короче говоря смотрится великолепно, радует глаза. Да и сделано всё на совесть. Жене кстати тоже понравилась, красавица говорит. Переносить её в сборе не реально 48кг + 8 кг штанга противовесов, а в разобранном виде (открутив 4 винта легко снимается ось DEC) вполне переносимый вариант. Довольно легко регулируютcя червячные пары. Но под винтами которые их затягивают должны стоять шайбы. Монтировка пришла к Олегу разобранной и шайб не было, без них отрегулировать зазор было проблемно при затяжке червяк гуляет, с шайбами регулируется легко. Электроника стоит от SynScan. Движки установлены сразу, а остальное уже доделал. Плату вставил в коробчонку (на Митинском купил), удлинил провод от движка по DEC (по RA как раз хватило) и примостил коробочку справой стороны монтировки. Да слабоваты штифты стоят на шестерёнке движка(особенно на нём) и червяка, нужно поставить ещё по одному. Сейчас делаю обкатку без нагрузки. Осталось сделать треногу временную пока обсерватория достроится  и с понедельника вперёд на место наблюдений как раз и погоду обещают к этому времени. Фотографии есть и в теме о немецкой монтировке, но если кому нужны подробные  пишите сделаю.
Большое спасибо Сергею и Олегу за выполненное обещание.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2008 [18:57:07] от Алексей Прудников »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: WS -240GT (Белый Лебедь).
« Ответ #1 : 23 Мая 2008 [12:47:18] »
Руслан , тебе попал ,практически, опытный образец .
Тестируй его как только сможешь ,    гоняй , обкатывай ...
Если будут любые замечания - сообщай , будем учитывать в следующих изделиях .
Удачных съемок и  наблюдений!
« Последнее редактирование: 24 Мая 2008 [18:57:27] от Алексей Прудников »
Грин
« Ответ #2 : 23 Мая 2008 [12:50:02] »
Поздравляю с Птицей!
 Успешных съёмок и красивой чистой периодики (а лучше - её отсутствия!)  :)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2008 [18:57:49] от Алексей Прудников »
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #3 : 23 Мая 2008 [18:20:26] »
Вариант крепления SynScan.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2008 [18:59:01] от Алексей Прудников »
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #4 : 24 Мая 2008 [18:33:36] »
Что заметил во время обкатки в квартирных условиях:
1. Присутствует эксцентрик по оси DEC. Если в одном положении червяк подклинивает, провернув шестерню на 180 градусов появляется люфт.
2. Червяк регулируется винтами тонких движений только на поджим, если чуть перетянул нужно грубо отпускать и сново тонко регулировать подтяжкой.  Не помешали бы винты тонких движений и на отжим червяка от шестерни.
3. Щель между крышкой которая закрывает шестерню RA и корпусом. Тоесть видна сама шестерня и в эту щель у меня умудряются попадать разные соринки в том числе маленький кусок краски (гдето откололся от корпуса). А так как червяк находится в самом низу шестерёнки то всё это может попасть и на него. По DEC проще, червяк стоит вверху. Думаю может верх шестерни промазать тонким слоем смазки и пускай на неё всё прилипает, зато на червяк не попадёт.
Пока вроде всё. Самое неприятное конечно пункт 1.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2008 [18:59:24] от Алексей Прудников »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #5 : 24 Мая 2008 [18:54:16] »
1) Если в подклиненом состоянии ослабить фрикцион, слегка повозюкать червяк туда-сюда и затянуть снова ничего не меняется? Клин всегда строго в одном и том же месте именно шестерни?
2) Просто совет. Не нужно стремиться сделать нулевой люфт. Чудес в природе не бывает. Люфт обязан быть.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2008 [18:59:51] от Алексей Прудников »
Оффлайн Diskus
« Ответ #6 : 24 Мая 2008 [19:21:38] »
Шестерни имеют небольшой эксцентриситет , первая партия резалась не у нас .
Следующие будут точнее , если будет досаждать -  поменяем  .
А пока выставь  червяк в самом узком месте с минимальным зазором .
Люфт не влияет на позиционирование , при съемке всегда делай легкий дисбаланс по обеим осям .
2- я обхожусь вообще без винтов , как показала практика хватает прижима рукой , или под собственным весом , да и зазор не особо критичен для точности ведения ...
3 - щель есть , можно ее закрыть , но пыль все равно будет попадать , у меня всю зиму монти стояла на улице , каких-то особых изменений в периодике что с пылью , что без нее не заметил  :)
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #7 : 24 Мая 2008 [21:19:51] »
1.Попробую.
2.Люфт конечно обязан быть, но когда он равномерный это всё же лучше.
Главные тесты проведу по звёздам.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #8 : 25 Мая 2008 [12:42:00] »
Сергей, не смеши народ, потри скорее! Это серьезный косяк, и его нужно исправлять. Пыль пыли рознь, может пух залететь, а может и кусок абразива на червяк упасть. И где будут после этого ваши микроны которые доставались с таким трудом? Мужики, не надо ровнятьтя на братьев наших узкоглазых, у вас вроде другие козыри.
PS: Кстати, червяк какой твердости?
Оффлайн Diskus
« Ответ #9 : 25 Мая 2008 [13:45:13] »
Людей со слабыми нервами , прошу все что ниже , не читать  ;D
Я пока не видел ни одной герметичной монтировки , пыль есть всегда и всюду .
В следующей партии конечно щель будет закрыта , но кардинально это ничего не улучшит если например хозяин оставит ее на открытом воздухе  в ветренный день в пустыне , или если червяк без длительной эксплуатации покроется ржавчиной от конденсата   .
Червячная пара имеет свойство самоочищатся от грязи и смазки в том числе , это один из ее конструктивных недостатков , и преимуществ .
Если не засыпать алмазную крошку  с парой бронза -сталь ничего не случится , она просто раскрошит любой мусор в мельчайшую пыль, заодно и притирка улучшится  :) .
Руслану посоветую приклеить по периметру кольцо из какого-нибудь мягкого уплотнителя , для успокоения души , а лучше оставить все как есть и гонять , гонять и еще раз гонять , если что, потом ЧП поменяем , но уверен этого не потребуется если даже ненароком сыпануть туда немного песку .
Перед наблюдениями или съемкой полезно прокрутить обе оси на несколько полных оборота , это не помешает в любой монтировке ...
Твердость червяка не мерял , могу сказать что достаточная  ...
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #10 : 25 Мая 2008 [22:37:45] »
Ок. Песок сыпать и клеить кольцо пока не буду.  Погоняю посмотрим что покажет.
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #11 : 25 Мая 2008 [22:39:33] »
Кстати червяк стоит внушительный, такой и песок перемолит не заметит.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #12 : 25 Мая 2008 [23:35:47] »
Руслан, сфотографируй плз щель, чтобы публике стало понятно, что мы обсуждаем.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #13 : 25 Мая 2008 [23:37:20] »
В Д6 все щели прикрыты фетровыми кольцами.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
andreichk
« Ответ #14 : 25 Мая 2008 [23:38:33] »
мне кажется чехольчики на моторный узел не помешают, что-нибудь лёгкое из папье-маше
« Ответ #15 : 25 Мая 2008 [23:41:33] »
Мы тоже будем пыльники ставить, но в монтировках первого разлива этого нет.
Оффлайн Diskus
« Ответ #16 : 26 Мая 2008 [00:09:54] »
C моторным отсеком мы еще не определились до конца , в любом случае он будет закрыт .
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #17 : 27 Мая 2008 [23:13:33] »
Завтра сфотаю.
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #18 : 27 Мая 2008 [23:27:22] »
Установил сегодня на колонну (сделал временную) и при балансировке телескопов (200мм Ньютон+80ED и 10кг. противовесов) возникли проблемки. Ось DEC легко вращается только когда расположена горизонтально (очень легко), штанга противовесов на западе, телескопы на восток. В нормальном положении подтормаживает и отбалансировать трудно. Ось RA точно так и не отбалансировал, туговато вращается в любом положении, хотя без нагрузки и DEC и RA вращались легко. Тормоза конечно отпущены до максимума.  Или это лёгкая нагрузка? Хотя сомневаюсь всё равно должно вращаться всё более легко.
« Ответ #19 : 27 Мая 2008 [23:42:00] »
Полного на 100% выключения фрикциона не будет никогда. То есть как пустая палка в подшипниках монтировка крутиться не может. Так что небольшое усилие на проворот при ослабленной поджимной гайке, возникающее из-за давления телескопа с противовесами на фрикцион - абсолютно нормальное явление.
