A A A A Автор Тема: WS -240GT (Белый Лебедь).  (Прочитано 50102 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: WS -240GT (Белый Лебедь).
« Ответ #120 : 11 Июн 2008 [16:32:51] »
А как сделать поменьше СЧ ошибки?
 Спектр надо бы получить, чтобы выяснить, что дает основной вклад в СЧ.
 К сожалению, у меня нет информации. Графики Rus(а) «выпрямлялись» по данным, которые получены после оцифровки его рисунка (несколько постов выше). Там у меня на всю ось иксов, всего 840 точек (оцифровка по пиксельная).
 Есть подозрение, что приличный вклад в СЧ, помимо промежуточного редуктора, могут давать подшипники червяка. Уменьшить можно, если  в конструкции, предусмотрен предварительный осевой натяг этих подшипников .
Оффлайн Ruslan 7Автор темы
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #121 : 11 Июн 2008 [22:18:35] »
Выслал тебе на емал файл DriftLog. По которому строил график. Может пригодится.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #122 : 11 Июн 2008 [23:00:11] »
Спасибо. Попробую покрутить на предмет гармоник.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #123 : 15 Июн 2008 [15:12:50] »
 Руслан! Ничего не выходит с этим делом.
 В ваших исходных данных время дискретизации сигнала очень не стабильно. (На графике разность между соседними строками из колонки – TIME)
 Спектр есть, но с такими данными, он даже качественную картину покажет с большим приближением.
Чавкин Сергей
« Ответ #124 : 15 Июн 2008 [15:23:11] »
В смысле всё хорошо?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #125 : 15 Июн 2008 [15:39:32] »
 В смысле, что по спектру с такими исходными данными, ничего определенного сказать нельзя.
Конечно могу показать картинку, если Руслан не против. Но для анализа она вряд ли пригодиться.
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #126 : 16 Июн 2008 [10:47:51] »
Я не против, если кому будет интересно выкладывай.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #127 : 17 Июн 2008 [00:27:18] »
Выкладываю спектр сигнала и отфильтрованные гармоники.  Комментарии завтра.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #128 : 17 Июн 2008 [21:10:13] »
Комментарии.
Обработка данных Rus(а) велась с помощью «Пакета анализа» EXCEL(я). Для получения спектра сигнала использовалась функция ДПФ (дискретного преобразования Фурье) из этого пакета.
  Для того чтобы  улучшить частотное разрешение, данные дополнялись «нулями», а число выборок по времени увеличивалось до 4096 (max для ДПФ из EXCEL(я)).
  Предварительно перед этим,  для устранения наклона кривой, сигнал был «приведен к нулю», и из него была вычтена постоянная составляющая.
  Чтобы избежать недоразумений сразу сделаю пояснения: - на рисунках обозначения гармоник, произвольное.
 На самом деле в спектре сигнала «первая гармоника» на частотной оси – шестая. Первой, гармоника названа, из-за наибольшего вклада в ошибку привода. Она связана с качеством изготовления червячной пары.  То же самое касается и остальных гармоник.
 ВЧ составляющая находится на 217 частотном отсчете и на рисунке «Спектр» не показана.
 Для определения вклада в «периодику» привода, каждой из обозначенных на рисунке гармоник, они выделялись из спектра сигнала, путем замены всех остальных гармоник нулями и применением обратного преобразования Фурье к полученному ряду данных, с последующим выделением вещественной части из комплексных значений.
Таким образом, «первая гармоника»,  должна моделировать поведение  привода с «притертой ЧП», идеальным промежуточным редуктором и отсутствием ВЧ шума от атмосферы и шагового двигателя.  Ее амплитуда составляет (+/-) 3,7 угловых секунды.
 Другие гармоники, и в частности от промежуточного редуктора,  дают вклад от 1,5 до 2 угловых секунд. Вроде бы не много, но здесь надо учитывать, что в разложении отсутствует информация о фазе составляющих, и при определенных условиях амплитуды могут складываться, что возможно и дает резкие выбросы в периодике Rus(а).
 Естественно к «будильнику» при таких условиях так же надо предъявлять особые требования, точности изготовления шестеренок.
 По видимому существует оптимальное соотношение между предаточным отношением ЧП и промежуточного редуктора.
 ИМХО редуктор должен быть с большим предаточным отношением, чем в конкретном случае. В идеале это 10-30.
  Ну и по поводу ЧП Diskusa. Несмотря на то что данные Rus(а) имеют приличную ошибку квантования и все рассуждения носят довольно приблизительный характер, я думаю это очень хорошая червячная пара, которая после доводки всего, позволит получить периодику не менее (+/-) 3 секунд.
Грин
« Ответ #129 : 17 Июн 2008 [22:56:36] »
Если там родной синтовский будильник от ЕКУ6, то он состоит из 3х разнозубых шестерён и комбинации фаз и амплитуд ошибок зацепления конкретных пар зубьев там множество. Комбинация эта имеет периодичность примерно десяток-два-три оборотов червяка. Эта сложная "музыка" прекрасно слышна и видна по меткам при притирке приводов.
 Шестерёнки там идут в основном с небольшим эксентриситетом, но при определённом терпении от нечего делать притиркой с подтяжкой зацепления можно заметно улучшить, благо, латунь не особотвёрдая.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #130 : 18 Июн 2008 [17:40:19] »
 У Rus(а) промежуточный редуктор из двух шестеренок – 47 и 16 зубъев.
Возможно, если покрутить одну из шестеренок относительно оси, и зафиксировать в нужном положении, то можно улучшить периодику, даже без предварительной притирки промежуточного редуктора.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2008 [19:51:26] от ysdanko »
Чавкин Сергей
« Ответ #131 : 18 Июн 2008 [20:39:38] »
Ну да, чтобы эксцентриситеты обеих шестеренок совпали. Только как бы их поточнее найти.
signing_kettle
« Ответ #132 : 18 Июн 2008 [20:42:18] »
Совпасть то не большая проблема - только как же зафиксировать это совпадение - число зубьев у них разное и даже не кратное, при вращении экцентричности всегда будут бить.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #133 : 18 Июн 2008 [20:53:48] »
У новых монтировок будут прецизионные промежуточные шестерни с удвоенным колличеством зубъев .
Если будет желание парочку вышлем Руслану .
Вертеть шестерни , как правильно заметил Эрнест особого смысла не имеет .
По -большому счету все-равно нужно гидировать , автогид все исправит  :)
Руслан собирался обкатывать , интересно посмотреть результаты ....
Чавкин Сергей
« Ответ #134 : 18 Июн 2008 [21:27:50] »
А может косозубые поставить?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #135 : 18 Июн 2008 [21:56:29] »
  В редукторах и не делают кратным число зубьев для равномерности износа.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #136 : 18 Июн 2008 [23:45:24] »
Ну, про поворот шестеренок это предположение…
 Согласен, что зубья не совпадают. С другой стороны вклад в ошибку может давать отклонение, распределенное по некоторому угловому сектору и поскольку предаточное отношение не большое, то за один оборот червяка (это шесть минут) ошибка, в пределах этого сектора, скорее всего, «уплывет» не сильно.
  А вот если бы удалось подобрать такое взаимное расположение шестерней при котором бы эти сектора компенсировали бы друг друга, то возможно в течении нескольких оборотов червяка, удалось бы в какой то степени улучшить периодику.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #137 : 19 Июн 2008 [04:08:15] »
ИМХУ это если две шестерни имеют одинаковое кол-во зубов, а такого в редукторе не будет.
Иначе, тем более если не кратное, на каждом обороте тот же участок одной шестерни будет соприкосаться с новым участком другой, и ничего поворот не даст.  ???
Моя галерея на астробине
Грин
« Ответ #138 : 19 Июн 2008 [04:51:11] »
Игорь, поворот с родными синтовскими шестернями возможен только на 30* - там посадка на вал под шлиц с двумя стопорами - кто видел, тот поймёт. ;)
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #139 : 19 Июн 2008 [19:01:55] »
Пока времени не хватает, чуть позже закончу обкатку и потестирую.
