A A A A Автор Тема: WS -240GT (Белый Лебедь).  (Прочитано 50429 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: WS -240GT (Белый Лебедь).
« Ответ #160 : 22 Июн 2008 [18:26:04] »
Интересно, а сколько можно получить на пределе, без гидирования? Наверное были такие работы. Никто не в курсе?
Если вы спрашиваете вообще, то ASTELCO такое может. Смотрите сообщения по теме, начиная отсюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35593.msg631645.html#msg631645
Интересует теоретический предел механики. То есть сама червячная пара, колонна, фундамент и связанные с ними вибрации, резонансные частоты от движка и пр. и пр.. Может, кто нибуть дать ссылки по этому поводу?
 То есть хочется выяснить вопрос принципиально. За что боремся в конце концов?
 Встречал в «инете» периодику без гидирования +/- 1,5 секунды. На сайте САО для БТА 0,2 (правда не совсем понятно, чистая механика или все таки с гидом?)…
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #161 : 25 Июн 2008 [08:30:34] »
Вот тут вам пример как надо работать  http://www.astromart.com/articles/article.asp?article_id=663
Мужики делают такие червяки, что на 140-150мм шестернях полный размах ошибки аж 3,5 - 4",  т.е. +/-1.75"
И стОит грош.
А у Астрофизикс сейчас ВСЕ, даже маленькие монтировки, имея полный размах до тех же 3,5", проходят тестирование после сборки - снимаются графы периодики червяка в 4х секторах шестерни, осредняются результаты и специальным софтом зашивается нестираемый файл контроля периодики.  Результат для малых маунтов - +/- 0.4" и для больших не более 0.3".  Гидировать при обычных для CCD выдержек не надо.  Главное - выставить полярку.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2008 [22:15:03] от VD »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #162 : 25 Июн 2008 [11:06:58] »
 Ничего сверхестественного в таких периодиках я не вижу .Нормальные периодики для хорошей механики .
Большие фирмы работали над этим годами и добились высоких результатов .
Мы имеем первые опытные образцы разработанные и созданные любителями , не удивительно что они пока не побили лучших мировых производителей .
Следующая партия будет иметь периодику не хуже Астрофизиков  , Лосманди и пр .
В механике чудес не бывает и скоро мы все в этом убедимся .
Оффлайн dva63
    • Сообщения от dva63
« Ответ #163 : 25 Июн 2008 [11:33:33] »
Если не секрет на каком оборудование режете шестерни, до доводки?
Оффлайн Diskus
« Ответ #164 : 25 Июн 2008 [12:49:59] »
Как-то не неуютно отвечать абсолютно незнакомым людям  .
Можно и представится , я такой-то такой , занимаюсь тем- то , но вот до полного счастья хочу узнать на каком оборудовании режете шестерни .
Согласитесь странный вопрос для человека с 2-мя сообщениями на форуме  :)
Кстати , у Вас там в Тарусе  на Горького 33 , должны очень приличные станочки стоять , все-таки СКБ космического приборостроения института космических исследований РАН   , серъезная контора  ...
« Последнее редактирование: 25 Июн 2008 [13:00:17] от Diskus »
Оффлайн Diskus
« Ответ #165 : 25 Июн 2008 [12:53:47] »
Я недавно рекомендовал пасту для притирки , с ней нужно быть очень осторожным , слишком агресивно притирает , можно и червяк угробить .
Все нужно делать очень осторожно , плавно , с постоянным контролем пятна контакта и профиля зуба червяка .
Лучше недотереть чем перетереть .
Оффлайн dva63
« Ответ #166 : 25 Июн 2008 [14:57:43] »
С удовольствием представлюсь в личку, так как не считаю возможным засорять такую важную и сложную тему личными данными.
Чавкин Сергей
« Ответ #167 : 25 Июн 2008 [15:17:32] »
Мне тоже очень интересен технологический процесс изготовления червячных шестерней.  ;)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #168 : 25 Июн 2008 [17:23:39] »
Посмотрите здесь. http://www.gig-ant.com/machinery/63/1054.htm
Чавкин Сергей
« Ответ #169 : 25 Июн 2008 [17:48:11] »
Так все таки заготовка шестерни вращается за счет фрезы?
Оффлайн dva63
« Ответ #170 : 25 Июн 2008 [19:00:15] »
Нет
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #171 : 25 Июн 2008 [19:20:59] »
Притирать нужно осторожно, а то....
« Последнее редактирование: 26 Июн 2008 [01:22:35] от LifeIsGood »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #172 : 25 Июн 2008 [20:44:17] »
И стОит грош.
А у Астрофизикс сейчас ВСЕ, даже маленькие монтировки, имея полный размах до тах же 3,5", проходят тестирование после сборки - снимаются графы периодики червяка в 4х секторах шестерни, осредняются результаты и специальным софтом зашивается нестираемый файл контроля периодики.  Результат для малых маунтов - +/- 0.4" и для больших не более 0.3".  Гидировать при обычных для CCD выдержек не надо.  Главное - выставить полярку.
Работа ПЕК(а), впечатляет.
 А какой диаметр шестерни у G11? Если 140-150, то судя по периодике до ПЕК(а),  механическая обработка у Diskusa(а),  выглядит более точной (даже с учетом большего диаметра колеса).
Чавкин Сергей
« Ответ #173 : 25 Июн 2008 [20:46:56] »
Дык это у вас уже глобоидный червяк получился ;D Тоже в каком то смысле хорошо.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #174 : 25 Июн 2008 [22:21:09] »
И стОит грош.
Все как раз наоборот.  Пока у Дискуса хуже раза в 3-4.   У червяка (апгрейдного) на Лосманди на шестерне 140мм размах ошибки вдвое ниже.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #175 : 25 Июн 2008 [23:25:02] »
 Значит, я чего-то не понял. К сожалению, английским, владею очень плохо.
 Если это механический апгрейд за счет доводки ЧП, тогда действительно G11 много лучше…
Оффлайн Diskus
« Ответ #176 : 26 Июн 2008 [10:59:03] »
С легкой руки  ???  ВД , Вы сравниваете совсем разные вещи .
Перед нами стояла задача сделать мощную , грузоподъемную , неубиваемую монтировку для поисковых задач .
Собственно такой она и получилась , смело можно вешать 100 кг и таскать их сутками много -много десятилетий ...
Для астрофото нужно просто заменить две детали шестерню и червя .
Модуль снизить в 2 раза , вместо бронзы - люминь , и будет всем астрофотографическое счастье в виде низкой и плавной периодики с размахом +- 2", которые после после несложных манипуляций с обкаткой можно снизить в 1,5 - 2 раза ...
Будет официальная презентация- тогда и поговорим , сейчас что-либо обсуждать по большому счету не корректно.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #177 : 26 Июн 2008 [17:07:21] »
 Сергей! Вы не совсем правильно поняли. Я пытаюсь сравнивать не монтировки, а определиться с максимальной точностью механики.
Если принять, что в G11 достигнута предельная точность механической обработки, то у вас еще есть резерв, и при той же точности, что у «буржуинов», вы сможете получить периодику не хуже 1,5 угловых секунд….
Но если вас задевает сравнение с Astro-Physics и Losmandy, то можно и прекратить это обсуждение…и дождаться официальной презентации.
ГЫ!!! Презентация:- «…………………..» ;D ;D
« Последнее редактирование: 26 Июн 2008 [17:55:00] от ysdanko »
Оффлайн Diskus
« Ответ #178 : 26 Июн 2008 [19:42:56] »
Максимальная точность механики ,   может обеспечить периодику примерно +-1 - 2  " для диаметров 180-240 мм  .
Есть еще такие факторы как соответствие профиля колеса и червяка (ГОСТовские фрезы просто не расчитаны на маленькие диаметры червяков ) подшипники , сборка , регулировка , обкатка и пр...
После полученного опыта мы сможем сделать монтировки с субсекундной точностью , вот стоит -ли этим заниматся вопрос пока открытый .
Возможно хватит и +-3 секунд для обычного исполнения , и только по спецзаказу будем возится с вылизыванием периодики до секунды .
В любом случае монтистроение увлекательное занятие , которое  отлично скрашивает серые будни , и заниматся этим мы не бросим  :)
А задеть , расстроить  или удивить человека в моем возрасте и с таким богатым и разнообразным жизненным опытом   очень и очень трудно  ;D ;D ;D
PS ели кто вздумает приехать на презентацию , напитки будем разливать  в оси монтировок  ;D ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #179 : 26 Июн 2008 [20:04:26] »
Отлично!!! ;D
