A A A A Автор Тема: WS -240GT (Белый Лебедь).  (Прочитано 49737 раз)
Оффлайн Ruslan 7Автор темы
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: WS -240GT (Белый Лебедь).
« Ответ #100 : 31 Мая 2008 [12:22:55] »
Наш привет физкультурникам. Потом снимочек битцепсов до и после! ;D
Кстати а как у тебя решается вопрос противовесами? Я для своей делал 4 шт по 8кг. Но у тебя очень малое отношение штанга - вынос так что на что то серьезное тебе придется навесить противовесов примерно на 2\3 веса оборудования? Вспоминаю как года три назад мы с Пашей Пеньковским добывали под них поковки ;D ;D ;D ;D
Битцепсы растут, это однозначно. ;).
А противовесы, как здесь написали, взял лишние блины (самодельные не обрезиненые) от гантелей 3шт. по 5 кг. отдал Чекалину он их расточил под диаметр штанги и сделал отверстия и резьбу под стопорные винты. Пока как видно на фото хватает 2-х противовесов. Нужны будут ещё, докупим блинов.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #101 : 31 Мая 2008 [12:24:26] »
 Для пива есть лучшее применение. Я серьезно про гантели. И красиво и стоит не дорого. Диаметр отверстия под гриф бывает на 30, 40 и 50мм. Если отверстие будет больше чем надо, можно втулку выточить под диаметр конкретной штанги.
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #102 : 03 Июн 2008 [12:25:06] »
После некоторых настроек вот какая получилась периодика.  Примерно на 500 и 870 сек. рывки вверх это от передаточных шестерёнок? Или от самого червяка?
Да, и как можно подровнять график? Полярку ровно выставить не позволила погода.
Чавкин Сергей
« Ответ #103 : 03 Июн 2008 [13:09:52] »
Мое мнение - гидированием.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #104 : 03 Июн 2008 [13:12:27] »
Это видимо сам червяк. В районе 140 тоже пик есть. Период червяка 6 минут. Просится прикатать.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #105 : 03 Июн 2008 [13:40:48] »
Выставить все-таки для начала полярку .
Обкатать под нагрузкой и автогидировать .
Рывки вверх от большой шестерни , при перемещении от зуба на зуб .
После обкатки,  а еще лучше притирки , пройдет .
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #106 : 03 Июн 2008 [22:11:19] »
Я имел ввиду выровнять данный график относительно оси Y. Dec выровнять по горизонтали.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #107 : 03 Июн 2008 [22:39:11] »
 На графике введите линию тренда с параметрами «линейный», из  уравнения получите ряд значений, из этого ряда вычтите значения сигнала.
Пример в архиве.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2008 [23:09:49] от ysdanko »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #108 : 03 Июн 2008 [22:59:16] »
Для готового изделия чтото мудрено
stepan
« Ответ #109 : 03 Июн 2008 [23:12:13] »
вот и разница углов подьема червя и шестерни.
Оффлайн Diskus
« Ответ #110 : 03 Июн 2008 [23:57:35] »
Проясню немного ситуацию , а то действительно со стороны выглядит странно  .
По большому счету первые опытные изделия в колличестве 4-х шт . вообще не должны были попасть в руки любителей  , они должны были испытыватся мной , Олегом , коллегами из Пулкона . И на основе этих испытаний уже запускать серию со всеми замечаниями и улучшениями .
Но так случилось что нетерпение и любопытство Руслана  перевернули немного наши планы и мы решили все таки отдать одну из опытных моделей ему на растерзание  :) .
По изготовлению новых , уже настоящих изделий мы сможем поменять ее если он сам захочет .
Новая партия  ,уже настоящих изделий , в работе , мы внесли около 20 изменений в конструкцию , кардинально будет улучшена ЧШ , все изделия будут собраны обкатаны , прописана периодика .
Мы могли-бы конечно попросить Руслана не открывать эту ветку , но еще раз повторюсь , те кто в теме, поймут , кто нет - лучше ее вообще не читать  :)  потом почитаете , когда будет официальное представление , с красивыми графиками , видеороликами , и другими картинками .
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #111 : 04 Июн 2008 [12:06:49] »
Это смотря что кому нужно от готового изделия. Вообщем заявленная Дискусом периодика соответствует изделию.  Но например Олег из готового изделия EQ6 с периодикой в 15 сек. довёл её до 8сек. Так и в данном варианте есть возможность сделать периодику ещё лучше.  К тому же как  для нового изделия (как писал Дискус) её ещё нужно пообкатывать.
Грин
« Ответ #112 : 04 Июн 2008 [14:32:20] »
Правильность и данную степень прикатки ЧП и пром.шестерен прекрасно видно в бино мелкоскоп. Не советую действовать наощупь, гадая по графикам периодики.
 ИМХО, состояние пятен контакта надо видеть.
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #113 : 04 Июн 2008 [15:02:40] »
Не мешало бы чем то покрыть открытые металлические поверхности: штангу противовесов и головки внтов. Что бы в дальнейшем не появлялась коррозия.
Оффлайн Diskus
« Ответ #114 : 04 Июн 2008 [16:12:18] »
Все винты и штанга противовесов из нержавейки , можешь смело водой поливать ...
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #115 : 04 Июн 2008 [22:02:14] »
Ок. Значит у меня противовесы плохо прокрашены.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #116 : 10 Июн 2008 [00:39:59] »
 Выпрямил график Rus(а). В общем, если  все правильно измеряно, то периодика очень даже не плохая.
  Резкие выбросы в какой то степени устранятся прикаткой, возможно и общий размах уменьшится.
 DЕС спрямляется полиномом  второй степени. Связано, скорее всего, с зазором между червяком и колесом и одновременным, наличием небольшого эксцентриситета посадки  колеса на вал.
Грин
« Ответ #117 : 10 Июн 2008 [01:56:11] »
Смотрел пятна контакта на шестернях пром.редуктора ЕКУ6, ХЕК5про. Там тоже и эксентриситет присутствует, и "булыжники". И скачкИ, и СЧ периодику они обязательно дают.
ИМХО, в них зацепление выставлять и прикатывать нужно с неменьшей тщательностью и терпением. Если в приводах БЛ они присутствуют.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #118 : 10 Июн 2008 [07:17:06] »
Видно, что ежели Диск начнет притирать червяки (довольно простую приспособу можно соорудить), то периодика будет около +/-2".
А как сделать поменьше СЧ ошибки?
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #119 : 10 Июн 2008 [08:18:31] »
Для, в общем то, экспериментального образца, на мой взгляд, это хорошие данные!
