Цитата: Пецык Алексей от 13 Мая 2008 [10:21:23]На торце, диаметром 6мм - углубление есть, на торце 8мм - просверлено отверстие с резьбой М4. Сталь 30ХГСАНо давайте остановимся на Вашем червяке в корпусе. Если не ошибаюсь, размеры корпуса 45х45мм, то вроде остается и миллиметров 7 для юстировочной пластины. И очень хотелось бы сделать поджим, т.к. у ЧШ есть некоторое биение... Главное, чтобы венец ЧШ за корпус не цеплялся Ты имеешь ввиду подпружиненный поджим ?
Вот так выглядит червяк в корпусе .Сторона квадрата 45Х45 .
Все это неправильно , конечно , но будем исходить из того что есть .Для начала давай поставим червяк , а потом решим нужно-ли его подпружинивать .
Цитата: Diskus от 13 Мая 2008 [15:11:57]Все это неправильно , конечно , но будем исходить из того что есть .Для начала давай поставим червяк , а потом решим нужно-ли его подпружинивать .Давай попробуем, но подпружинивание наверное нужно, т.к. пробовал раскручивать шестерню - биение видно невооруженным глазом
да уж... Вот такие вот колебания... Потому и пружинить надоть...Вверх-вниз (торцевое) вроде не видно
В двух плоскостях - ниасилю...
Diskus, как всегда предлагает, «взять и все переделать». Юношеский максимализм. При этом цена вопроса пока не озвучена. Или это будет спонсорская помощь, для развития российской ЛА? Не Проше ли в пластине прорезать окно под червяка, чтобы разместить колесо и его ось в одной плоскости? И еще вопрос. Если пара будет изготовлена идеально, каким образом будет формироваться (или формоваться ) базовая плоскость для крепления того самого, замечательного во всех отношениях, червяка? Скорее всего Алексею придется отправлять всю конструкцию в братскую страну.
Уйди, а , не мешай работать В пластине не проше прорезать , потому что большой диаметр тянет за собой большой привод и большие погрешности самого червяка . Еще неизвестно что они там наточили , если колесо такое ....Плоскость будет формироватся методом проб и ошибок прокладками , с контролем пятна контакта , самим Алексеем .Цене будет невысокая , по себестоимости , которой я никому не скажу , только Алексею Есть что по делу кажи , нет докажи на деле что старый червяк лучше нового , 500 $ в-силе ...45 лет - юноша приятно черт подери ....
Сергей! Насчет юноши! Это комплимент такой. Я думал ты поймешь Колесо, скорее всего круглое, наверняка делали на оборонном заводе. А вот ось и посадка на эту самую ось с эксцентриком.
Ну ежели в ПТУ то это однозначно в топку и все переделать.
