A A A A Автор Тема: И опять про червячную пару - диаметр червяка  (Прочитано 13238 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
 Совершенно верно. Но принципиально ничего не меняется, поскольку в нашем случае, повышенные требования к точности передачи.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
та я не бузю.. :)
вспылил.
ну а с заклоном что делать?
я ж говорю - тогДа можно смело и прямозубки использовать. а их навалом везДЕ.
это что ж выходит? выходит скоро попрет монтировкостроение в гору не иначе. потому что проблема основная в шестернях была.. :)
Нельзя прямозубки .
Проблема основная в червяке и шестерне , в точности их профиля и взаимного расположения .
Ох достанешь ты меня с этими червяками , придется и тебе  сделать  ;D
Оффлайн Diskus
Предлагаю и Вам взять в руки калькулятор и посчитать  на сколько изменится периодика мелкомодульной ненагруженной пары при изменении диаметра фрезы от 32 до 50 мм, может тогда станет все ясно  :)
stepan
о как! неожидал. Да и не о том говорил ::)
начали за упокой - окончили за зДравие :)
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 684
    • Сообщения от ivanij
Открою теоретикам , который начитались умных и не совсем книжек , страшную тайну  ;D
В наших  монтировках с колесом 240 мм диаметр фрезы 50мм , диаметр червяка 32 мм , периодика без притирки +- 5"  .
Так получилось , ну нет стандартной фрезы 32 мм , не существует в природе , только по спецзаказу .
Тем не менее такая передача отлично работает , а в случае Алексея периодика будет еще лучше как минимум в 1,5 раза .
Нужно исходить из реальных возможностей и советовать реальные решения проблемы , а не читать лекции по теории машин и механизмов .
Книжку в монтировку не засунешь , а качественный червяк в сборе с корпусом и прецизионными подшипниками - решат человеку проблему .
Если есть другие способы помочь реально в металле , а не болтать попусту  , прошу , предлагайте ...выслушаем .
 А я лекций и не читаю. Поверьте, есть для этого места и кроме Форума. В дела же "ручного изготовления" вмешиваться не собирался. Был задан вопрос по расчёту - я ответил. Ещё вопросы будут?
Оффлайн ysdanko
Сложная это задача, считать ошибки "не правильной" червячные пары. Я не возьмусь. А вы ???
Оффлайн David
    • Сообщения от David
Нарыл сайт с гостами на фрезы
http://www.info.instrumentmr.ru/freza_gost.html
Получается что если колесо резали стандартной фрезой для цилиндрических колёс, то червяк должен быть конволютным.
И наружный диаметр у фрезы 63мм :(
присоединяюсь к вышесказанному. Может многоуважаемый практик укажет ссылку на соответствующую методику расчёта?
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Diskus
Чуваки , а давайте чтобы было веселей сделаем так :
Мнения менять ли Алексею гранату на червяк 32 мм разделились , есть сторонники , есть и противники , каждый в чем-то прав  :)
Я за то чтобы поменять и готов поставить 500 $ на то что периодика его пары будет лучше чем с червяком-гранатой .
Кто из противников замены готов поддержать спор ?  ;D ;D
Только не заставляйте меня поднимать литературу и что-то считать , я то и писать толком не умею ... ;D
Все вопросы по гостам и фрезам мы уже прошли лет 30 назад  , есть желание потеоретизировать откройте отдельную ветку , здесь ИМХО людям нужна реальная помощь , и пока нет спецфрез с диаметром 32 мм , резать шестерни приходится стандартными .
А поднимать диаметр червяка не понятно зачем в ущерб мощности и точности которая падает пропорционально ему -же , диаметру не вижу смысла , ну никакого ни практического ни теоретического ...
stepan
а почему нет 32мм??
у меня Две есть 0,8 и 1 моДуль.. :P
может и тупые уже но есть же. и точить их тоже умеют/умели..
Оффлайн Diskus
а почему нет 32мм??
Тупые не покатят , нужны новые диаметром как максимум 40 мм ,  класса  АА, или еще лучше ААА .
ЗЫ , где ты их взял , колись , они-же не стандартные , или речь идет о дисковой  модульной фрезе .
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [23:40:20] от Diskus »
stepan
у бабки на базаре купил. серьезно. по 10-ке :P
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
              Сережа ! Олег ! Заготовка шестерни весит 8,5 КГ , биениеи диаметр отверстия всегда можно пропылить .
              Но я достал червячную пару :  Диаметр 200 , толщина 30 , 65 зубьев . Червяк двухзаходный диаметром ММ 40 . Все по виду очень качественно . На один оборот червяка приходится примерно 11 градусов поворота шестерни . Вероятно - крупновато .
              Достал  заведомо отличную пару от делительной машины .  Диаметр 200 , 360 зубьев . Вероятно - мелковато . Поиски продолжаются .
                            ВАШЕ мнение по найденому ?                     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Diskus
Заготовку можно в работу , поправим что надо .
200 на 65 зубъев в топку , а 200 на 360 можно и нужно применить , только модуль какой-то нестандартный .
В любом случае нужно передать мне , чтобы сделать червяк .
« Последнее редактирование: 08 Мая 2008 [15:27:35] от Diskus »
Оффлайн serega2007
           Принято .
                             Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
В выходные сфоткал червяк  и место, куда он собственно должен был устанавливаться
Собственно мегачервяк  ;D
Его прилегание к шестерне
Ну и место куда я планировал установит червяк.
Высота от плоскости до ВЕРХА венца - 40мм, толщина венца - 18,3мм,
высота от плоскости до оси ЧШ - 30,85мм (ну или около того)
Оффлайн Diskus
Если червяк не закален , можно переделать , дабы не точить новый .
Посмотри есть -ли на торцах конусные углубления под центра .
Но переделывать чужую работу ...лучше , конечно поставить наш в корпусе , с гарантированой точностью .
На торце, диаметром 6мм - углубление есть, на торце 8мм - просверлено отверстие с резьбой М4. Сталь 30ХГСА
Но давайте остановимся на Вашем червяке в корпусе. Если не ошибаюсь, размеры корпуса 45х45мм, то вроде остается и миллиметров 7 для юстировочной пластины. И очень хотелось бы сделать поджим, т.к. у ЧШ есть некоторое биение...  :(
Главное, чтобы венец ЧШ за корпус не цеплялся  ;)
Оффлайн Diskus
Ты имеешь ввиду подпружиненный поджим ?
