A A A A Автор Тема: И опять про червячную пару - диаметр червяка  (Прочитано 13311 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Гы! Так я же про площадь пятна контакта гутарю, которая у хорошо притертой пары должна быть не менее 70% от плошади зуба колеса. Эти проценты и будут определять мощность привода, что для большого червяка что для малого…
А как быть с моментом , или момент похерим , вместе со всей теормеханикой   ;D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
 Сергей! Но мы ведь рассматриваем уже готовое колесо. И вопрос здесь упирается только в потери на трение в зацеплении. Причем здесь моменты?
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Diskus, как всегда предлагает, «взять и все переделать».
  Юношеский максимализм. 8) При этом цена вопроса пока не озвучена. Или это будет спонсорская помощь, для развития российской ЛА?
  Не Проше ли в пластине прорезать окно под червяка, чтобы разместить колесо и его ось в одной плоскости?
 И еще вопрос. Если пара будет изготовлена идеально, каким образом будет формироваться (или формоваться  ;D) базовая плоскость для крепления того самого, замечательного во всех отношениях, червяка?
 Скорее всего Алексею придется отправлять всю конструкцию в братскую страну.
Конечно изначально была идея прорезать окно для червяка, да еще поставить его на отдельной пластине (тоже с окном), чтобы подпружинивание сделать. Но реально - мощность на нем будет существенно теряться... Вдвое...
Колесо, скорее всего круглое, наверняка делали на оборонном заводе. А вот ось и посадка на эту самую ось с эксцентриком.
 Алексею в виде спонсорской помощи могу предложить любой движок из тех, что на фото…
Про колесо Олег уже сказал, а вот ось делал батя и тут уж к точности ИМХО у меня претензий быть не может - она ровная  :)  :P
И посадка - на подшипнике...  8) :)
C другой стороны, я как мог внимательно осмотрел зубья шестерни - не обнаружилось каких-либо расхождений в их форме и размерах (видимых на глаз), поэтому, за исключением биения, вроде претензий нет. Как грится - "Руки молодые - руки золотые!"  ;D
А учитывая, что раньше привод предлагали делать используя заводной механизм от патефона или от будильника (серьезно, сам в статье читал ;D), то неужели ж такая шестерня не будет работать? А с биением - повоюем, возможно мне удастся его победить...  :)
За предложение спонсорской помощи спасибо, но на вилку будет ставиться ГотоСтар №4
Ну ежели в ПТУ то это однозначно в топку и все переделать.  ;D
Думаю все-таки не совсем "однозначно"  ;)
Во-во!!! Увеличивая диаметр вдвое, момент во столько же (а может и больше, не знаю) раз теряется
Оффлайн Diskus
А кто создает энто трение , не червяк разве , вместе движком .
Трение в расчете редукторов учитывается , но как второстепенный фактор , главное силы и моменты на валах , странно что Вам приходится это объяснять , грамотный парень кажись ..
И при чем здесь вообще потери на трение , они будут практически  одинаковыми для обеих червяков ...запомни - плоскостями червяк и колесо никогда не соприкасаются , пятно контакта это комплексный показатель правильности зацепления , т.е. перекатывания зуба по зубу и никакого отношения к силам трения оно не имеет ...
Оффлайн Diskus
Алексей , возможно биение не слишком большое , по крайней мере не больше высоты зуба  ;D   , значит колесо не проскочит мимо червяка  ;D
Выход простой сделать зуб червяка несколько толще расчетного ,  выставить колесо с зазором и забить на это биение совсем .
Такой подход обеспечит +- 5 " , а меньше и не нужно , все-равно с автогидом работать .
Если речь идет о +- 2 " ,- выбросить и сделать по новому .
Оффлайн ysdanko
 Момент на колесе, для однозаходного червяка определяется предаточным отношением и кпд передачи. Предаточное отношение постоянно и в конкретном случае не зависит от диаметра червяка.
 Кпд при уже существующем колесе (его геометрии) определяется в основном трением в зацеплении. Все элементарно.
 Наверное, где-то рядом маховик летал. Вот там да! Его момент определяется массой и диаметром. Но если рассматривать червяк в качестве маховика, то по сравнению с первыми пунктами вклад при увеличении его диаметра в два раза будет совершенно не значительным.
 По моему вы постоянно забываете, что мы сравниваем червяки разных диаметров при одном и том же колесе. И нам совершенно не интересны абсолютные значения величин. :)
Оффлайн Diskus
КПД определяется в большей степени  геометрией передачи в целом  а не только колеса ,  при увеличении диаметра червяка пропорционально падает КПД .
Оффлайн ysdanko
Ну хорошо! Поговорим завтра. А то у нас в Сибири уже довольно поздно. :)
Оффлайн Diskus
От наших разговоров колесо не выпрямится  ;D
Спокойной Ночи ...
Ну скажете тоже!!!... ;D выше зуба!!!  ;D ;D ;D
Там может 0,5-1 мм всего  8)
А выбросить и переделать - думаю об этом с содроганием  :-X
Хотя есть пара 276мм 345 зубов БЕЗ биения  8), но оч. много переделывать придется... ОЧЕНЬ...
Крепление ЧШ, фрикцион... УЖОС!!!  :o :o :o  :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Если делать подпружинивание, то будет плавать скорость ведения (вопрос насколько), без ПЕКа или автогида может оказаться критичным.
А существенно ли будет влияние подпружинивания с биением 0,5мм в угловой мере на плече 180мм?
(т.е. радиус шестерни условно будет 180мм или 179,5мм)
Второй момент - этоже биение при ПОЛНОМ обороте шестерни, который как известно  :P происходит за сутки. а при простом ведении работает совсем маленький сектор
« Последнее редактирование: 14 Мая 2008 [14:01:01] от Пецык Алексей »
Дрейф составит примерно 2,5"/мин. В принципе для визуала и планет не очень критично получается.
Важен не размер сектора (длина экспозиции), а расположение этого сектора относительно "средних точек" шестерни, т.е. ты можешь получить отставание или опережение звездной скорости на 2,5"/мин безотносительно длительности экспозиции. К тому же ты на ГОТО нацелился - соответсявенно по разным объектам в одно и тоже время получишь разные скорости ведения.
Оффлайн Diskus
Скоко-скоко 0,5 , 1 мм  ?  я в ужасе ..... ;D
Тут с сотками биения боремся , а у тебя  размерность милиметры ... ;D
Лучше содрогнутся сейчас , чем потом  постоянно и непрерывно ...
Ну может я и загнул, про миллиметр...  :) Найду инидикаторную головку - померяю...
Сотка биения без поджима - это одно, а 0,5мм с поджимом - другое...  ;D ;D ;D
Ну а что остатется делать, если строить приходится в полукустарных условиях...  ;)
Если уж совсем ниче не получится, то тогда уж буду переделывать...  :-\
« Последнее редактирование: 14 Мая 2008 [16:42:36] от Пецык Алексей »
Оффлайн Diskus
Это я так , для профилактики  , немного пошугал  ;D
Получится , все у нас получится .
Только придется смирится с относительно большим зазором между червем и колесом с одной стороны .
На периодику это мало повлияет , но нервирует дюже сильно .
И на точность позиционирования влияет , и при перекладке будет наводка сбиватся , и балансировать придется почти  каждый раз при перекладке ...жить с этим можно , но очень неуютно и напряжно  , придется быть всегда начеку ....
 ;D
 ;D
О-го-го шуточки...  :o :o :o  ;D ;D ;D
А вдруг у меня слабое сердце???  ;D ;D ;D
Я тоже надеюсь, что все получится...  ::)
Оффлайн Pugachev
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pugachev
Вот такое притащили...
1 оборот за 24 часа (проверил!)
Пойдет как часовик ?
Оффлайн Pugachev
И вот это. Зубцов мало - 50
Делают тут: http://www.podolsk-privod.ru/catalog/reduktory-chervyachnye-0
На самодельную монтировку (стационар) для визуала на дачу
как полярка? Буду благодарен за дельные советы
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Подшипники и оси пойдут, червячная пара не пойдет, только последующие проблемы создаст. Если нет приличной червячной пары, для монтировок без автонаведения можно обойтись например винтовой парой+ гладкий сектор. Главное не вносить в конструкцию ненужные детали случайного происхождения.
